[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
d'utiliser ftpd plutôt que ftp sur ton syno
Coin!
A priori je n'ai rien de tel.
FTP / SFTP / TFTP mais c'est tout il me semble.
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
je vais rajouter vite fait des infos de debug. sinon moyen de me donner accès ? (skype/teamviewer/ssh/...)
Coin!
même soucis chez moi
[2017-10-07 07:04:45][INFO] : uploading /usr/share/nginx/www/jeedom/backup/backup-slave1-3.1.7-2017-10-07-06h49.tar.gz to /backup-slave1-3.1.7-2017-10-07-06h49.tar.gz
[2017-10-07 07:04:50][ERROR] : Erreur execution de la commande [Aucun][sauvegarde][backup] : Metadata can't be parsed from item 'ftpd: backup-slave1-3.1.7-2017-10-07-06h49.tar.gz: No such file or directory.' , not enough parts.
Même réponse : je peux avoir un accès ?
Coin!
Heu... Comment qu'on fait pour savoir si c'est ok ou ko : ) ?
edit...
Rooo le boulet
edit...
Rooo le boulet
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Bonne question quand même : il faut sauvegarder pour que l'item status se crée
Coin!
Les retours d'états sont quoi ? Car là j'ai uploading ... ?
C'est pas ok ou ko ?
Ok il y en a 3...
ok
ko
uploading
Est il possible d'afficher le retour d'état sur le tuile du Dash ?
Genre "ok le 07 oct. à 9h34"
Bon c'est bling bling j'avoue, je peux faire une scène mais si le plug peut le faire c'est encore mieux : )
Ok il y en a 3...
ok
ko
uploading
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Dans les options du statut tu met "visible". Pour la date tu mets ta souris dessus
Coin!
j'ai le même message. Une idée ?
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
En effet Super Plugin .
Je viens de l'installer avec comme config. GDrive .
Hors que la config d'une API chez Google est un vrai parcours du combattant (tu n'y peux rien)
Il ne me reste qu'un souci . Tous les fichiers arrivent à la racine de mon Drive bien que
Cible = /Jeedom-Backups
J'ai cru lire qu'il fallait remplacer les / par des - pour Gdrive,
C'est bien ça ?
Nb.: Tapez pas si je dis des c..... , j'essaie de bien faire , avec mon petit niveau ... mais j'apprends !
C'est bien ça ?
Hervé
Mon matériel domotique
écrit dans le 1ier posteldoctor62 a écrit : ↑07 oct. 2017, 09:31Les retours d'états sont quoi ? Car là j'ai uploading ... ?
Coin!
il faut mettre iddudossier dans cible. dans le lien de la doc il est écrit comment récup l'id d'un dossier.
pas de gestion des sous dossiers pour le moment (mais c'est prévu)
Coin!
Ok Merci !!!!
Hervé
Merci pour la reprise de ce plugin qui fonctionne parfaitement
Bon weekend à tous.
Cordialement
Bon weekend à tous.
Cordialement
Merci pour ton retour Fensoft.
Peut être possible dans la journée de demain de te donner un accès.
Je fais signe lorsque de retour.
Merci d'avoir ressuscité ce plugin ... mon stockage de backup sur dropbox était inopérant.
Fonctionne très bien.
A tout hasard, un connecteur Amazon prévu ?
AD
AD
Un gros applause à toi fensoft !
Il manquait ce genre de plugin depuis pas mal de temps. (Même si d'un coup yen a 2 qui arrivent lol).
J'avais réussi à trouver le moyen d'envoyer par moi même sur Google Drive avec un outil drive quelque chose ça fait le taf mais je préfèrerais de loin un plugin
Dès que je rentre de vacances (je suis en Thaïlande hihihi) je l'installe.
Merci encore à toi pour ton investissement sur jeedom.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
J'ai également ce message d'erreur depuis la dernière mise à jour pour un transfert vers Dropbox.JAG a écrit : ↑
Hier, 05:28
Par contre j'ai ce message d'erreur "[2017-10-05 22:38:38][ERROR] : Erreur execution de la commande [Infos][Backup dropbox][Backup] : League\Flysystem\Filesystem::putStream expects argument #2 to be a valid resource."
Cela correspond à quoi ?
Avec google drive, j'ai un "504 gateway time-out (nginx)"
