Je vais jeter un oeil, merci @esso1
[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Je souhaite utiliser ce super plug-in mais il y a un problème de dépendance avec rclone, la version est 1.40.
le chemin vers la version recherchée est celle-ci : https://downloads.rclone.org/v1.38/rclo ... ux-arm.zip.
merci a toi pour la mise à jours de celle-ci.
pour info extrait des logs :
-- installing rclone/install.sh --
Atteint:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
unzip is already the newest version (6.0-21).
wget is already the newest version (1.18-5+deb9u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 194 non mis à jour.
--2018-03-27 19:45:11-- https://downloads.rclone.org/rclone-v1.38-linux-arm.zip
Résolution de downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)… 2a02:24e0:8:61f9::1, 5.153.250.7
Connexion à downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)|2a02:24e0:8:61f9::1|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 404 Not Found
2018-03-27 19:45:11 erreur 404 : Not Found.
En attendant une mise jour, j'ai mis le script d'install à jours.
il se trouve ici : /var/www/html/plugins/datatransfert/external/rclone.
Changer les droits si nécessaire du fichier install.sh puis l'editer pour modifier la ligne suivante :
en
ce qui garde la meme version ne sachant pas les impacts de la 1.40 sur ce plug-in.
wget https://downloads.rclone.org/rclone-$VERSION-linux-$PLATFORM.zip
wget https://downloads.rclone.org/$VERSION/rclone-$VERSION-linux-$PLATFORM.zip
Merci du partage.
Merci à toi
Hervé
Mon matériel domotique
j'ai publié une version qui pointe vers la 1.40
dropbox fonctionne toujours, je viens de tester.
gdrive aussi, avec la limite d'envoi et la suppression
Coin!
Fensoft est vivant, applause ! (Et la modération des posts aussi).
Gdrive fonctionne mais sans gestion de la corbeille donc pas gérable sur du long terme...c'est dommage c'est une demande que pas mal de personnes attendaient sans nouvelles depuis des mois sur l'intégralité du plugin.
Je suis (et pas mal d'autres ce n'est qu'un constat) parti à la 'concurrence', faute de ...
Je salue dans les cas le travail abattu ou sur le début tu étais au taquet maintenant on a une vie à côté que je comprends la n'est pas le soucis.
Bonne continuation sur le plugin.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Ton message est vraiment irrespectueux envers le travail de @fensoftJe suis poli, courtois et je respecte tout un chacun sur le forum
https://developers.google.com/resources ... eFile.html rien pour supprimer un fichier sans passer par la corbeille dans l'api google et/ou la lib flysystem ne le permet pas
Coin!
if (count($parents) > 1) {
$opts['removeParents'] = $parentId;
} else {
//$file->setTrashed(true);
$this->service->files->remove($id);
//if ($this->service->files->update($id, $file, $opts)) {
// unset($this->cacheFileObjects[$id], $this->cacheHasDirs[$id]);
return true;
Coin!
Super merci pour ton travail !
As tu pu résoudre le problème de suppression du fichier en FTP ?
rappelle moi quel était le pb et comment le reproduire ?
Coin!
Data tranfert fait une sauvegarde journalière du backup jeedom sur un FTP distant et garde les 10 dernières versions.
Tant que le dossier distant contient moins de 10 fichiers c'est ok mais au onzième il ne sait pas supprimer le plus ancien et génère cette erreur :
Pour info dans ce cas :
- La copie marche mais pas la suppression ce qui implique que le dossier distant est rempli "à l'infini".
- Le compte FTP utilisé par data transfert a full rights sur le dossier
Je ne suis pas le seul à avoir le problème, voir page 19 et 20 de ce sujet.
Par exemple :
fensoft a écrit : ↑22 nov. 2017, 15:47je crois que c'est à cause des espaces. je regarde ça.carlierd a écrit : ↑04 nov. 2017, 09:00Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec (je pense) la suppression automatique des anciens fichiers en mode FTP.
J'ai fait une commande data transfert assez simple pour le transfert des backup Jeedom (pas de filtre, transfert du dernier et on ne garde que les 10 derniers fichiers dans le répertoire cible):
Le transfert fonctionne mais si justement on a dépassé le seuil de 10 fichiers alors le 11ième n'est pas supprimé et j'ai une trace dans le centre de notifications:
Le plugin semble indiquer que le fichier à supprimer n'est pas présent mais il l'est bien sur le serveur :
Si je supprime quelques fichiers alors je n'ai plus d'erreur ...
Bonne journée.
David.
tu peux tester avec un autre serveur ftp pour commencer ? genre filezilla server.
je testerais avec un dossier avec des espaces de mon coté, savoir si ça pose un problème
Coin!
J'ai déjà testé avec Filezilla même problème.
Perso mon dossier cible n'a pas d'espace et pourtant le problème est là.
J'ai installé Data Transfert hier soir sur mon jeedom 3.1.7 (sur Raspberry2) et bien que le transfert en ftp fonctionne vers mon NAS, le plugin ré-installe les dépendances toutes les 5 minutes.
Savez vous pourquoi ? Si oui, y a t'il une manip à faire pour arréter cette installation des dépendances (créé du trafic inutilement sur la carte SD). ?
Merci,
Merci,
Bonjour ,
as tu des logs ?
un screen shot de la configuration dans jeedom si tu peux ?
a priori je n'ai pas ce problème mais je n'ai pas réinstallé la dernière je suis resté avec mes modifs
as tu des logs ?
Je viens de reporter votre modification concernant le problème de dépendance que vous avez expliqué plus haut et ça semble Ok maintenant.
Merci pour votre aide.
bln35
bln35
j'ai poussé la beta en stable vu ce que ça provoque en stable (pb de dépendance)
Coin!
Merci Fensoft pour ton travail sur ce plugins !
Je rencontre également un petit soucis avec les dépendances
J'ai l'impression que ca bloque sur rclone.
J'ai installé et configuré manuellement rclone pour fonctionner avec Google Drive, mais comment faire en sorte que le plugin prennent en compte ces modifs.
Je suis un peu perdu
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
--2018-04-18 13:41:03-- https://downloads.rclone.org/rclone-v1.40-linux-amd64.zip
Resolving downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)... 5.153.250.7, 2a02:24e0:8:61f9::1
Connecting to downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)|5.153.250.7|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2018-04-18 13:41:04 ERROR 404: Not Found.
unzip: cannot find or open rclone-v1.40-linux-amd64.zip, rclone-v1.40-linux-amd64.zip.zip or rclone-v1.40-linux-amd64.zip.ZIP.
mv: cannot stat 'rclone-v1.40-linux-amd64/rclone': No such file or directory
-- installing rclone_mac/install.sh --
zip is already the newest version (3.0-11+b1).
rclone_mac/install.sh: line 6: https://downloads.rclone.org/rclone-v1.38-osx-386.zip: No such file or directory
--2018-04-18 13:41:08-- https://downloads.rclone.org/rclone-v1.40-osx-386.zip
2018-04-18 13:41:09 ERROR 404: Not Found.
unzip: cannot find or open rclone-v1.40-osx-386.zip, rclone-v1.40-osx-386.zip.zip or rclone-v1.40-osx-386.zip.ZIP.
mv: cannot stat 'rclone-v1.40-osx-386/rclone': No such file or directory
adding: jeedom-rclone-configurator.app/ (stored 0%)
adding: jeedom-rclone-configurator.app/Contents/ (stored 0%)
adding: jeedom-rclone-configurator.app/Contents/MacOS/ (stored 0%)
adding: jeedom-rclone-configurator.app/Contents/MacOS/jeedom-rclone-configurator (deflated 35%)
adding: jeedom-rclone-configurator.app/Contents/Resources/ (stored 0%)
adding: jeedom-rclone-configurator.app/Contents/Resources/iconfile.icns (deflated 11%)
adding: jeedom-rclone-configurator.app/Contents/Info.plist (deflated 22%)
-- installing rclone_windows/install.sh --
--2018-04-18 13:41:14-- https://downloads.rclone.org/rclone-v1.40-windows-386.zip
2018-04-18 13:41:14 ERROR 404: Not Found.
unzip: cannot find or open rclone-v1.40-windows-386.zip, rclone-v1.40-windows-386.zip.zip or rclone-v1.40-windows-386.zip.ZIP.
mv: cannot stat 'rclone-v1.40-windows-386/rclone.exe': No such file or directory
updating: jeedom-rclone-configurator/ (stored 0%)
updating: jeedom-rclone-configurator/configurator.cmd (deflated 31%)
-- installing samba/install.sh --
Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
smbclient is already the newest version (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2).
