amazon cloud drive est déja dedans
[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
merci, après les 2 plugins se rejoignent sur certains aspects mais je ne suis pas fortement lié à rclone comme sur cloudsyncpro (même si c'est possible de l'utiliser).
il y a des avantages et des inconvénients à ça, les 2 méritent leur place.
Coin!
met toi en debug et donne les logs
Coin!
ça fonctionnait nickel avant la mise à jour. Depuis..plus de backup.galegu a écrit : ↑07 oct. 2017, 20:28J'ai également ce message d'erreur depuis la dernière mise à jour pour un transfert vers Dropbox.JAG a écrit : ↑
Hier, 05:28
Par contre j'ai ce message d'erreur "[2017-10-05 22:38:38][ERROR] : Erreur execution de la commande [Infos][Backup dropbox][Backup] : League\Flysystem\Filesystem::putStream expects argument #2 to be a valid resource."
Cela correspond à quoi ?
j'ai le même message. Une idée ?
Source : /var/www/html/backup/ (ça, y'a pas de raison que ça change...)
Cible : \ (c'est à la racine sur un freenas)
N'envoyer que X fichier : 1
Ne conserver que X fichier : rien
Je me doute qu'il y a une variable qu'il manque quelques part....mais ou....????
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
Où est la conf pour gdrive svp ?
Cordialement.
Une idée m'est venue en utilisant le Plugin
En plus d'envoyer mes backups, je veux m'en servir pour envoyer mes captures camera vers GDrive (dans mon cas)
L'idée étant :
1/ je fais une capture photo rapide
2/ je l'envoie
3/ je lance une capture video plus longue
4/ je l'envoie aussi
S'agissant de mesures anti intrusion, plus vite j'envoie, mieux c'est ! (en sécurité sur le cloud)
Tel que c'est aujourd'hui, dans mon scenario, à chaque fois que j'envoie , j'en envoie X (réglé dans la config. du plugin)
Mon plugin est réglé sur les 10 dernières pour tout rapatrier sur GDrive la nuit .
L'idée serait de pouvoir modifier ce nbre dans mon scenario pour dans ce cas , n'en envoyer qu'une : la derniere.
Exemple dans le scenario :
#[Local Technique][Export GDrive][Videos Cuisine]# : paramètre : 1
N'envoie que la derniere bien que l'équipement soit réglé à : 10 dernières
Ca n'est qu'une idée !
Bien sûr on Peut créer un 2e équipement avec comme paramètre 1 (n'envoyer que la dernière) ... mais je trouve cela bien moins propre.
L'idée étant :
2/ je l'envoie
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
Voila :
[2017-10-07 21:34:45][ERROR] : Erreur execution de la commande [Maison][Sauvegarde][sauvegarde] : { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceededUnreg", "message": "Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup.", "extendedHelp": "https://code.google.com/apis/console" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup." } }
[2017-10-08 08:15:03][INFO] : uploading /usr/share/nginx/www/jeedom/backup/.htaccess to xxxxxlIU5xxxORi0xV0xxxxxxxU/.htaccess
[2017-10-08 08:15:04][DEBUG] : list {"type":"file","path":"xxxXlIU5FCJORi0xxxxxxS1U\/0BxxxU5FCJOWjRxxxxxxxxx","filename":"","extension":"htaccess","timestamp":1507406836,"mimetype":"text\/plain","size":30,"dirname":"xx7txxxxxxRi0xV01Sxxxxxx","basename":"xxxtXlIUxxxxxjR0Z1ZOSxxxxxx"}
[2017-10-08 08:15:04][DEBUG] : list [{"name":"0xxxFCJOWjR0Z1Zxxxxxxx","alias":".htaccess","time":1507406836}]
[2017-10-08 08:15:04][DEBUG] : dupes .htaccess==.htaccess
[2017-10-08 08:15:09][INFO] : upload /usr/share/nginx/www/jeedom/backup/.htaccess to xxxXlIUxx0xV0xxxxxxx/.htaccess complete !
[2017-10-08 08:15:09][INFO] : uploading /usr/share/nginx/www/jeedom/backup/backup-jeedom-3.1.5-2017-10-06-19h02.tar.gz to xxxxxCJORi0xV01xxxxxx/backup-jeedom-3.1.5-2017-10-06-19h02.tar.gz
[2017-10-08 08:15:09][DEBUG] : list {"type":"file","path":"xxxxxFCJORi0xV01SaUxxxxB7tXlIUxxOSjZxxx","filename":"","extension":"htaccess","timestamp":1507443308,"mimetype":"text\/plain","size":30,"dirname":"xxxIU5FCJOxxxx01Sxx","basename":"xxxCJOxxxxNUGJKxxxxx"}
[2017-10-08 08:15:09][DEBUG] : list [{"name":"xxxxFCJxxxxUGJKSxxx","alias":".htaccess","time":1507443308}]
[2017-10-08 08:15:09][DEBUG] : dupes .htaccess==backup-jeedom-3.1.5-2017-10-06-19h02.tar.gz
Pour Brasletti :
J'ai eu le même
En suivant ce tuto j'y suis arrivé .
https://gist.github.com/ivanvermeyen/cc ... c661d7b89b
J'avais raté : Getting your Refresh Token : le réglage à droite .
Si cela peut t'aider ou t'avancer .
J'ai eu le même
Cela vient de ta config. de l'API Drive qui est à reprendre :Erreur execution de la commande [Maison][Sauvegarde][sauvegarde] : { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceededUnreg", "message": "Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup.", "extendedHelp": "https://code.google.com/apis/console" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup." } }
Hervé
J'avais oublié le lien dans mon Message, je l'ai rajouté .
Et bien sûr tu ne prends que la partie nous concernant (le réglage de l'API)
Hervé
- Actif
Hello, j’imagine qu’il n’y a aucune possibilité d’envoyer vers iCloud Drive ?
Sinon peut être envoyer en ftp vers un dossier stocker sur iCloud Drive ? J’ai pas encore trouvé ...
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
essaie de retirer le / à la fin de source peut-etre ? ou de changer la cible ? tu peux envoyer le log en mode debug stp ?rvalmont a écrit : ↑08 oct. 2017, 01:41Erreur execution de la commande [Infos][Backup dropbox][Backup] : League\Flysystem\Filesystem::putStream expects argument #2 to be a valid resource."
Coin!
dupplique la commande pour mettre 1 seul c'est pas bon ?
Coin!
je rajoute à la todolist (pas sur que ce soit possible: iCloud is for individual apps, not websites. There is no PHP API.)eldoctor62 a écrit : ↑08 oct. 2017, 09:12Hello, j’imagine qu’il n’y a aucune possibilité d’envoyer vers iCloud Drive ?
Coin!
Si, bien sûr et ce que j'ai écrit en fin de mon mot ... mais disons que c'est "moins propre" .
Je ferais "avec"
Hervé
Je confirme, depuis la mise à jour, j'ai du modifier mon chemin source :fensoft a écrit : ↑08 oct. 2017, 09:37essaie de retirer le / à la fin de source peut-etre ? ou de changer la cible ? tu peux envoyer le log en mode debug stp ?rvalmont a écrit : ↑08 oct. 2017, 01:41Erreur execution de la commande [Infos][Backup dropbox][Backup] : League\Flysystem\Filesystem::putStream expects argument #2 to be a valid resource."
Avec /var/www/html/backup (sans le / à la fin) ca fonctionne parfaitement maintenant.
Merci d'avoir redonner vie à ce plugin !!
ok je note dans un coin
Coin!
quand tu choisi gdrive, il y a un lien au dessus du formulaire de config
Coin!
je ne trouve rien pour ça donc je ne ferait pas. sauf si qq1 me trouve une lib au mieux php sinon lib python ou commande linuxfensoft a écrit : ↑08 oct. 2017, 09:40je rajoute à la todolist (pas sur que ce soit possible: iCloud is for individual apps, not websites. There is no PHP API.)eldoctor62 a écrit : ↑08 oct. 2017, 09:12Hello, j’imagine qu’il n’y a aucune possibilité d’envoyer vers iCloud Drive ?
Coin!
Hello,hubair a écrit : ↑08 oct. 2017, 10:20Je confirme, depuis la mise à jour, j'ai du modifier mon chemin source :fensoft a écrit : ↑08 oct. 2017, 09:37essaie de retirer le / à la fin de source peut-etre ? ou de changer la cible ? tu peux envoyer le log en mode debug stp ?rvalmont a écrit : ↑08 oct. 2017, 01:41Erreur execution de la commande [Infos][Backup dropbox][Backup] : League\Flysystem\Filesystem::putStream expects argument #2 to be a valid resource."
merci à tous les 2. C'était ça
Tout fonctionne nickel maintenant.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Même problème que ci-dessus, même solution ! Merci à tous.
Ça donnait ça dans les logs (triple slash) :
uploading /var/www/html/backup///var/www/html/backup/backup-TheDuck38-3.1.5-2017-10-08-03h37.tar.gz to /Backups/Backup_Jeedom///var/www/html/backup/backup-TheDuck38-3.1.5-2017-10-08-03h37.tar.gz
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
