[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
carlierd
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Message par carlierd » 04 nov. 2017, 09:00
J'ai un petit souci avec (je pense) la suppression automatique des anciens fichiers en mode FTP.
J'ai fait une commande data transfert assez simple pour le transfert des backup Jeedom (pas de filtre, transfert du dernier et on ne garde que les 10 derniers fichiers dans le répertoire cible):
Le transfert fonctionne mais si justement on a dépassé le seuil de 10 fichiers alors le 11ième n'est pas supprimé et j'ai une trace dans le centre de notifications:
Le plugin semble indiquer que le fichier à supprimer n'est pas présent mais il l'est bien sur le serveur :
Si je supprime quelques fichiers alors je n'ai plus d'erreur ...
Bonne journée.
David.
fa_liege
Message par fa_liege » 05 nov. 2017, 11:46
Super boulot,
Merciiii beaucoup.
Perso la sauvegarde sera faite sur Gdrive.
Par contre pour le chemin d'accès, sachant que j'ai créé un répertoire dans ggogle drive "Jeedom"
dans les paramètres pour le chemin d'accès, je dois mettre
1) /Mon Drive/Jeedom/
ou
2) /Jeedom/
Merci d'avance
Swr
Message par Swr » 07 nov. 2017, 18:37
J'ai un souci avec nextcloud, les fichiers sont créés, mais vides (0 Ko)
Voici les paramètres
Avez-vous une piste?
Merci de votre aide
maxtone
Message par maxtone » 13 nov. 2017, 15:58
Quelqu'un a déjà paramétré le plugin avec un serveur samba sur synology ?
J'ai du mal à mettre en place les infos de partage dans la section "Paramètres" du plugin et la cible dans la commande.
Le partage cible sur mon Syno est bien fait avec le bon user/password et quand je teste à tâtons la commande backup du plugin, il me met un retour :
Connection unsuccessful
ou encore ce message d'erreur à rallonge :
#0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/icewind/smb/src/Connection.php(53): Icewind\SMB\Parser->checkConnectionError('tree connect fa...') #1 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/icewind/smb/src/Share.php(370): Icewind\SMB\Connection->read() #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/icewind/smb/src/Share.php(139): Icewind\SMB\Share->execute('allinfo "backup...') #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/robgridley/flysystem-smb/src/SmbAdapter.php(230): Icewind\SMB\Share->stat('backup-Master-3...') #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(57): RobGridley\Flysystem\Smb\SmbAdapter->has('backup-Master-3...') #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(118): League\Flysystem\Filesystem->has('backup-Master-3...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(223): League\Flysystem\Filesystem->putStream('backup-Master-3...', Resource id #30) #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(217): DataTransfert\Fly->put('/var/www/html/b...', '/backup-Master-...') #8 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(NULL) #9 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL) #10 {main}
J'ai cherché dans le sujet mais vous utilisez les autres moyens de sauvegarde apparemment...
jeedom_lyon
Message par jeedom_lyon » 14 nov. 2017, 20:11
Bonjour à tous j'ai configurer le transfert de mes sauvegardes jeedom vers mon google drive.
j'ai je pense tous bien configuré, j'ai bien mes sauvegardes sur google drive mais à la fin du transfert j'ai un message d'erreur. j'ai joint les logs .
pouvez vous me dire si se message d'erreur pose problème ou non
[2017-11-14 13:54:41][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-11-14 13:54:42][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2017-11-14 13:54:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=datatransfert function=install callInstallFunction=1
[2017-11-14 17:33:08][DEBUG] : progress sauvegarde: 0
[2017-11-14 17:33:08][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:33:08][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:09][DEBUG] : mkdir base null
[2017-11-14 17:33:10][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:10][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs
[2017-11-14 17:33:31][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : progress sauvegarde: 33
[2017-11-14 17:33:31][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs
[2017-11-14 17:33:48][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : progress sauvegarde: 66
[2017-11-14 17:33:48][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs
[2017-11-14 17:34:04][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:34:04][DEBUG] : progress sauvegarde: 100
[2017-11-14 17:34:04][DEBUG] : ls null
[2017-11-14 17:34:05][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(94): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(GuzzleHttp\Psr7\Response), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #1 [internal function]: Google_Http_REST::doExecute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Task/Runner.php(176): call_user_func_array(Array, Array) #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(58): Google_Task_Runner->run() #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Client.php(788): Google_Http_REST::execute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...', Array) #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Service/Resource.php(232): Google_Client->execute(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient-services/src/Google/Service/Drive/Resource/Files.php(206): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(838): Google_Service_Drive_Resource_Files->listFiles(Array) #8 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(475): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->getItems('null', false) #9 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(271): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->listContents('null', false) #10 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(234): League\Flysystem\Filesystem->listContents('null', false) #11 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/gdrive.protocol.php(99): DataTransfert\Fly->ls('null') #12 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(224): DataTransfert\gdrive->ls('null') #13 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(Array) #14 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #15 {main}
[2017-11-14 17:34:05][ERROR] : Erreur execution de la commande [jeedom][drive][sauvegarde] : {  "error": {   "errors": [    {     "domain": "global",     "reason": "notFound",     "message": "File not found: .",     "locationType": "parameter",     "location": "fileId"    }   ],   "code": 404,   "message": "File not found: ."  } }
[2017-11-14 17:37:40][DEBUG] : progress sauvegarde: 0
[2017-11-14 17:37:40][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:37:40][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:37:41][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:37:41][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE
[2017-11-14 17:37:57][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : progress sauvegarde: 33
[2017-11-14 17:37:57][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE
[2017-11-14 17:38:12][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:38:12][DEBUG] : progress sauvegarde: 66
[2017-11-14 17:38:12][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:38:12][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:38:13][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:38:13][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE
[2017-11-14 17:38:29][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:38:29][DEBUG] : progress sauvegarde: 100
[2017-11-14 17:38:29][DEBUG] : ls sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:38:29][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(94): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(GuzzleHttp\Psr7\Response), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #1 [internal function]: Google_Http_REST::doExecute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Task/Runner.php(176): call_user_func_array(Array, Array) #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(58): Google_Task_Runner->run() #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Client.php(788): Google_Http_REST::execute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...', Array) #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Service/Resource.php(232): Google_Client->execute(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient-services/src/Google/Service/Drive/Resource/Files.php(206): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(838): Google_Service_Drive_Resource_Files->listFiles(Array) #8 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(475): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->getItems('sauvegarde_jeed...', false) #9 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(271): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->listContents('sauvegarde_jeed...', false) #10 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(234): League\Flysystem\Filesystem->listContents('sauvegarde_jeed...', false) #11 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/gdrive.protocol.php(99): DataTransfert\Fly->ls('sauvegarde_jeed...') #12 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(224): DataTransfert\gdrive->ls('sauvegarde_jeed...') #13 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(Array) #14 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #15 {main}
[2017-11-14 17:38:29][ERROR] : Erreur execution de la commande [jeedom][drive][sauvegarde] : {  "error": {   "errors": [    {     "domain": "global",     "reason": "notFound",     "message": "File not found: .",     "locationType": "parameter",     "location": "fileId"    }   ],   "code": 404,   "message": "File not found: ."  } }
znation
Message par znation » 14 nov. 2017, 21:06
dabou a écrit :C'est les vacances scolaires, j'imagine qu'il est absent et qu'il reviendra. J'attends aussi patiemment ;) .
Les vacances commencent a paraître longue ... Tu lâches l'affaire fensoft ? Plus aucune news depuis le 19 octobre :-(
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
dabou
Message par dabou » 14 nov. 2017, 22:01
C'était une simple supposition de ma part... Effectivement plus rien depuis presque un mois :(
fensoft
Message par fensoft » 22 nov. 2017, 15:24
Mince je ne recevait plus les notification pour ce sujet. Je regarde ça.
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
fensoft
Message par fensoft » 22 nov. 2017, 15:41
znation a écrit :
22 oct. 2017, 12:59
Par contre comme je le pensais les anciens fichiers partent à la poubelle (ce qui est 'bien' en soit), mais serait il possible de pouvoir choisir s'il partent à la poubelle ou supprimés pour de bon (car dans la corbeille ca bouffe le quota).
je rajoute à la todolist
Coin!
fensoft
Message par fensoft » 22 nov. 2017, 15:43
Bello65 a écrit :
23 oct. 2017, 11:14
NOTA : OK J'ai compris, problème avec plugin SCENARIO : plus la possibilité de mettre des commande action. Je vois sur un autre POST, désolé.
tu as fait comment finalement ?
Coin!
fensoft
Message par fensoft » 22 nov. 2017, 15:47
carlierd a écrit :
04 nov. 2017, 09:00
Bonne journée.
David.
je crois que c'est à cause des espaces. je regarde ça.
Coin!
fensoft
Message par fensoft » 22 nov. 2017, 15:48
jeedom_lyon a écrit :
14 nov. 2017, 20:11
d'où vient le "null" ? screen de ta config ?
Coin!
fensoft
Swr a écrit :
07 nov. 2017, 18:37
Merci de votre aide
essaie de décocher "progression précise" pour voir (et/ou d'upload des fichiers plus petit aussi)
Coin!
carlierd
Message par carlierd » 23 nov. 2017, 09:47
fensoft a écrit :
22 nov. 2017, 15:47
carlierd a écrit :
04 nov. 2017, 09:00
Bonne journée.
David.
Merci !!!
fensoft
Message par fensoft » 23 nov. 2017, 10:13
je vous promet pas tout de suite mais dans les jours qui viennent oui ;) désolé d'avoir laissé à l'abandon c'était pas voulu !
Coin!
HerveK
Message par HerveK » 23 nov. 2017, 10:28
Pas de Souci Fensoft, cela m'est déjà arrivé ...
Tout d'un coup plus de notifications sur un ou l'autre sujet.
Tu es donc tout pardonné ! ;) :)
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
carlierd
Message par carlierd » 25 nov. 2017, 12:32
No problem ! C'est déjà bien de pouvoir transférer facilement mes backups !!
fensoft a écrit :
23 nov. 2017, 10:13
shewy
Message par shewy » 26 nov. 2017, 11:18
Est-il possible d'utiliser ce plugin pour transvider des dossiers de Dropbox vers un NAS local ou une autre zone de stochage, et inversement ?
Dans ce cas où mettre les parametres de connexion pour le premier dépot et pour le second ?
> Qui a peur de poser des questions a honte d'apprendre.
> Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. (M.L.King)
> L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. (A.Malraux)
fensoft
Message par fensoft » 26 nov. 2017, 16:44
Non c'est un plugin uniquement pour upload vers le cloud, pas pour download.
Coin!
znation
Message par znation » 26 nov. 2017, 18:11
fensoft a écrit :je vous promet pas tout de suite mais dans les jours qui viennent oui ;) désolé d'avoir laissé à l'abandon c'était pas voulu !
Pas de problème lol juste content que tu es alive !!!
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
