[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Message par fensoft » 05 oct. 2017, 11:37
update:
- meilleure installation des dépendances
- meilleurs logs
- meilleure icône
- bug avec dropbox de séléctionné
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
TeHeR
Message par TeHeR » 05 oct. 2017, 14:37
C'est cool d'avoir plusieurs solutions, dont une open source.
fensoft
Message par fensoft » 05 oct. 2017, 14:50
le coté gratuit+opensource pour une solution purement logicielle (= pas de matériel utilisé derrière) était effectivement important à mes yeux
Coin!
fensoft
Message par fensoft » 05 oct. 2017, 14:59
par contre j'ai rien touché à la doc, en particulier pour expliquer comment configurer rclone (que j'ai voulu par design garder simple au détriment d'une config plus complexe). c'est vraiment pas mon truc de rédiger ça. est-ce vraiment nécéssaire ? au pire, si quelqu'un se dévoue je veux bien un PR sur github ;)
Coin!
fensoft
Message par fensoft » 05 oct. 2017, 15:05
update:
- meilleurs logs (encore)
- autodetection de la date par le fichier (pour le ftp)
attention pour la date/FTP: pour l'instant uniquement le format des backups jeedom. d'autres formats peuvent être ajoutés plus tard, donnez un exemple de date (et si possible directement le format php) et j'ajouterais ça. sinon, vous pouvez le modifier dans core/php/ftp.protocol.php dans la fonction timestamp ("leformat" => "un exemple")
Coin!
Ninouness
Message par Ninouness » 05 oct. 2017, 15:56
Holala, comme tu me fais plaisir.
Tu as reprit le plug-in que j'utilise pour le FTP juste au bon moment.
Du coup grâce à toi, tout fonctionne sans rien faire.
Milles merci mon seigneur.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
myrmidia
Message par myrmidia » 05 oct. 2017, 19:53
Je suis désolé mais je ne vais pas utiliser ton plugin pour faire mes sauvegardes vers Dropbox.
En effet, il n'est pas récursif et c'est une fonctionnalité qui est la plus importante pour moi. En effet, j'ai différentes camera qui snapshoot régulièrement une image dans un répertoire qui change chaque heure et dont le répertoire père est le jour du mois et dont le répertoire père est ....
Pourquoi cette architecture ? Éviter d'avoir toutes mes images dans un seul répertoire.
Pour info, la date de modification du fichier sous Dropbox n'est pas respecté. En effet, il s'agit de la date de ton transfert et non la date de celle du fichier dans le répertoire source.
@lyonel : tu as parlé d'un autre plugin ? Sais-tu si il est récursif ?
Me_
Message par Me_ » 05 oct. 2017, 21:26
myrmidia a écrit : @lyonel : tu as parlé d'un autre plugin cloudsync ? Sais-tu si il est récursif ?
À priori oui
Raison : Pas de lien vers un plugin concurrent merci
Présentation
Mon matériel: ici
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 05 oct. 2017, 23:06
Une merveille ce plug !! Testé direct en sftp et bim bam boom ça fait le taf ...
un gros merci fensoft, tu penses que c’est possible d’afficher un état ok ou pas ok si Le backup à réussis ?
Sérieux des mois et des mois que je touille pour avoir une solution et la, waou !
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
fensoft
Message par fensoft » 06 oct. 2017, 01:08
Je vais voir pour ajouter la récursivité et un status ok/ko demain. Pour la date dropbox je regarderais mais je ne promets rien (ça dépend de l'api)
Coin!
JAG
Message par JAG » 06 oct. 2017, 06:28
Merci pour ton plugin, et surtout pour avoir mis la doc a dispo
peut-tu me confirmer que la source des sauvegardes pour les smarts et ou mini est : /var/www/html/backup
si je me suis pas trompé, peut-tu ajouter l'info dans la doc partie configuration "dropbox" cela évitera comme moi cette question
Par contre j'ai ce message d'erreur "[2017-10-05 22:38:38][ERROR] : Erreur execution de la commande [Infos][Backup dropbox][Backup] : League\Flysystem\Filesystem::putStream expects argument #2 to be a valid resource."
Cela correspond à quoi ?
merci
bonne journée
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
vincecoco
Message par vincecoco » 06 oct. 2017, 07:02
Cool !
Moi il continuait de fonctionner malgré tout sur le ftp de mon Synology mais la un plugin maintenu c'est encore mieux :D
Je verrais demain si mon backup s'est bien transféré automatiquement :P
Merci beaucoup
extrapitou
Message par extrapitou » 06 oct. 2017, 07:32
JAG a écrit :Salut,
merci
bonne journée
De memoire sur mini le chemin est /usr/share/nginx/jeedom/backup
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 06 oct. 2017, 08:08
Ça dépend...
Apache 2 :
Nginx
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
fensoft
Message par fensoft » 06 oct. 2017, 08:15
je vais détecter si un de ces 2 chemins existent et le remplir automatiquement lors de la création d'une commande
Coin!
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 06 oct. 2017, 08:16
Bizarre qu’il y en ai encore sous nginx !
Odroid C2
Just Have Fun
fensoft
Message par fensoft » 06 oct. 2017, 08:19
non, en DIY genre debian ça m'étonne pas. dans le cas où les gens sont suffisamment compétent pour faire l'install, nginx est plus performant qu'apache sur beaucoup d'aspects...
Coin!
HerveK
Message par HerveK » 06 oct. 2017, 09:58
Bigre !
Ton Plugin m’intéresse bougrement ! Merci !
Je viens de lire tout le sujet , et je n'arrive pas savoir s'il est compatible avec OneDrive (Microsoft)
Merci de ta réponse :)
Et Merci pour le boulot !
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
fensoft
Message par fensoft » 06 oct. 2017, 10:08
il l'est puisque j'ai ajouté rclone dedans: https://rclone.org/onedrive/ et c'est aussi écrit dans le tout premier message
Coin!
HerveK
Message par HerveK » 06 oct. 2017, 10:11
Oups Excuse alors ... dans le premier message j'avais compris que c'était un objectif.
Mais Aujourd'hui pas vraiment les yeux ... en face des trous.
Super ! Merci !
Hervé
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
