A très bientôt !
Plugin Gcast
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
netguile
Re: Plugin Gcast
Message par netguile » 01 janv. 2018, 19:43
romano64
Re: Plugin Gcast
Message par romano64 » 03 janv. 2018, 09:05
Hello, ce plug in est juste génial, pour ma part lorsque je lance une commande via IFTTT le temps de latence est plus que raisonnable et est d'environ 3 ou 4 secondes suite à l'appel du scénario.
Par contre avez-vous une idée si on peut faire parler Google différemment pour les températures. En effet j'ai des sondes Xiaomi et Netatmo qui affichent des valeurs de température avec des points (genre 10.4°C) et lorsque je fait parler Google pour la lecture de cette valeur elle dit : Il fait 10 4 degrés dans le garage (elle cite les deux parties du nombre à la suite sans point ni virgule). Y-a-t-il un moyen de lui faire dire "Il fait 10 virgule 4 degrés dans le garage" ou à minima "Il fait 10 point 4 degrés dans le garage" ?
Merci pour vos réponses et bonne journée à tous !
blusy38
Contact :
Re: Plugin Gcast
Message par blusy38 » 03 janv. 2018, 09:48
romano64 a écrit :Hello, ce plug in est juste génial, pour ma part lorsque je lance une commande via IFTTT le temps de latence est plus que raisonnable et est d'environ 3 ou 4 secondes suite à l'appel du scénario.
Perso j'ai les décimal a 0 après la virgule directement dans les commandes.
Ce n'est pas lié au plugin mais au fonctionnement de jeedom.
meute
Re: Plugin Gcast
Message par meute » 03 janv. 2018, 09:57
Il faut utiliser la commande strReplace(".","virgule",Variable) dans l'interaction ou utiliser des scénarios d'interfaçage pour l'IFTTT qui s'occupent de corriger tout ça comme dans ce tuto : viewtopic.php?f=59&t=32182
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
netguile
Re: Plugin Gcast
Message par netguile » 03 janv. 2018, 11:36
J'ai un soucis sur la communication du plugin avec mon GH.
Jeedom est branché sur ma freebox en LAN sur la plage 192.168.1.x
GH est branché en wifi sur un routeur wifi (Google Wifi branché sur la Freebox) qui crée son sous-réseau avec une plage en 192.168.87.x
Je configure bien mon plugin avec l'IP du GH en 192.168.87.x mais je n'arrive à exécuter aucune action. Les logs ne contiennent aucune erreur mais lorsque je fais un ping à partir du Jeedom vers l'IP du GH, j'ai l'impression que la route ne se fait pas.
Auriez-vous une idée ?
meute
Re: Plugin Gcast
Message par meute » 03 janv. 2018, 11:38
Reconfigure le google wifi pour qu'il ne crée pas son propre sous-réseaux mais pour qu'il travaille en simple point d'accès. Je ne le connais pas mais ça doit être possible. Ainsi c'est le DHCP de ta box qui va attribuer les IP dans le bon range.
Ensuite il faudra appliquer une réservation d'IP pour la GH dans le DHCP de la box pour lui figer son IP
netguile
Re: Plugin Gcast
Message par netguile » 03 janv. 2018, 14:18
Merci, cela fonctionne. Par contre, seule la voix PicoTTS fonctionne.
Junior
Re: Plugin Gcast
Message par Junior » 05 janv. 2018, 18:35
Bonsoir, la fonction ask fonctionne sur le plugin ? Peut on activer l’écoute du google home sans le "ok google" pour répondre a une question ?
dabou
Re: Plugin Gcast
Message par dabou » 05 janv. 2018, 19:01
aragornier
Re: Plugin Gcast
Message par aragornier » 06 janv. 2018, 16:52
Est il prévu de pouvoir modifier le volume dans la commande "parle", comme le super plugin squeezebox ?
Merci pour le retour
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
dabou
Re: Plugin Gcast
Message par dabou » 06 janv. 2018, 17:33
Il y a les commandes volume, volume + et volume - dans Gcast. Tu peux modifier le volume avant de lancer la commande parle.
Je n'ai pas le plugin squeezebox, donc je ne peux pas comparer.
aragornier
Re: Plugin Gcast
Message par aragornier » 06 janv. 2018, 18:50
Yes merci. Mais tu peux baisser le volume (je pense 5 par 5) mais pas définir un volume il me semble...
Et je trouve que la commande en complément de celle "parle" est très ergonomique..
Mais ce n'est que mon humble avis bien chur :D
JEEDOM POWER
Anonyme
Re: Plugin Gcast
Message par Anonyme » 06 janv. 2018, 18:52
Golgautier
Re: Plugin Gcast
Message par Golgautier » 06 janv. 2018, 18:55
Tu peux définir le volume sans souci, il y a la commande volume qui est de type curseur.
Je confirme, je m'en sers pour changer le volume le soir histoire de pas énerver madame
Envoyé en utilisant Tapatalk, j'ai peut-être fait court. Désolé.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
zeftp
Re: Plugin Gcast
Message par zeftp » 13 janv. 2018, 16:35
qq'un a réussi à faire marcher le ask?
Bêtement, j'ai tenté ça :
mais rien dans la variable réponse qd je dit Oui ou Non à ma GH (qui me pose bien la question)...
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
zeftp
Re: Plugin Gcast
Message par zeftp » 15 janv. 2018, 18:41
Personne?
dabou
Re: Plugin Gcast
Message par dabou » 15 janv. 2018, 19:05
Désolé, je n'ai jamais utilisé la fonction ask...
Golgautier
Re: Plugin Gcast
Message par Golgautier » 15 janv. 2018, 19:31
De ce que j'ai lu sur le plugin et Ask jusque là, il faut un ok Google pour répondre, et j'imagine en plus le mot clé qui permet à ifttt de renvoyer à Jeedom.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
bartounet
Re: Plugin Gcast
Message par bartounet » 15 janv. 2018, 19:47
Oui je l'utilise sans problème avec ASK
Il faut bien sur répondre ..
Pour ma part c'est "Ok Google Réponse OUI"
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
zeftp
Re: Plugin Gcast
Message par zeftp » 15 janv. 2018, 23:12
Ah ok, je pensais que c'était un peu plus intuitif en répondant simplement oui ou non mais en fait, il faut carrément une nouvelle applet et répondre par "Ok google <mot clé> <réponse>"
Bon cela dit, ca fonctionne donc c'est sympa même si pas encore hyper naturel ;)
Merci bcp bartounet pour avoir pris le temps de répondre !
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
