Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
Est il possible d'envoyer un son (mp3 ?)sur la google home ? en gros je voudrais que ma google home sonne quand j'ai quelqu'un qui appelle sur mon vidéophone doorbird .
- aragornier
- Actif
Re: Plugin Gcast
Bien d'accord avec toi. Cela fonctionne très bien.zeftp a écrit : ↑15 janv. 2018, 23:12Ah ok, je pensais que c'était un peu plus intuitif en répondant simplement oui ou non mais en fait, il faut carrément une nouvelle applet et répondre par "Ok google <mot clé> <réponse>"
Bon cela dit, ca fonctionne donc c'est sympa même si pas encore hyper naturel
Merci bcp bartounet pour avoir pris le temps de répondre !
Dommage pour le "ok google" obligatoire.
2 choses seraient top à mon avis :
- supprimer ou modifier ce "ok google"
- supprimer le "son" juste avant que le google home parle
Cela viendra peut être un jour !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Re: Plugin Gcast
Marco4456,
Oui il est possible de faire cela.
Je l'ai mis en place chez moi. Il faut créer un script python comme ce ci :
import subprocess
googlehome = 'sudo python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/gcast/resources/caster/stream2chromecast.py -devicename IP.GOOGLE.HOME /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/gcast/resources/caster/SonnettePortail.mp3'
print googlehome
proc = subprocess.Popen([googlehome], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
(out, err) = proc.communicate()
Bien indiquer le fichier chemin pour atteindre ton fichier MP3
Après il te suffit d'appeler ce script depuis un scenario.
Re: Plugin Gcast
Ou un script shell, une ligne suffit alors.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Re: Plugin Gcast
J'ai essayé de lire tout le post pour trouver une solution a mon problème que plusieurs personnes ont eu mais sans vraie réponse
c'est simple tout marche sauf le tts, j'ai beau faire parler avec un scénario ou avec la dashbord... j'ai juste de temps en temps une petit son de sonnerie grave qui sort de mon google mini
avec le retour iftt c'est pareil j'ai pas ma phrase de redite (juste le retour: j'execute)
quelqu'un aurait une solution pour que le tts fonctionne svp
Sinon pour info pour lancer le mp3 chez moi le chemin du stream2chromecast.py est différent
moi c'est:
/var/www/html/plugins/gcast/resources/caster/stream2chromecast.py
et pas
moi c'est:
et pas
- Actif
Re: Plugin Gcast
le chemin /usr/share/....... c'est pour les mini+ avec image officielle
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Re: Plugin Gcast
et pour le "parler" qui ne parle pas quelqu'un aurait une idée
Re: Plugin Gcast
Au final ca marche j'ai fait toute les commandes sudo ffmpeg que j'ai vu dans les postes et attendu 1h et ca marche lol
va comprendre
va comprendre
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Quant on utilise l'action "parle" de gcast, est il possible de lui faire dire les "points" (.) ou de lui faire remplacer par "virgule" (,) ?
Je parle bien de l'action faire parler GH et pas de IFTTT
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Re: Plugin Gcast
Hello
Oui, je l'utilse tous les matins :
"Les températures prévues aujourd'hui sont comprises entre ".str_replace('.',' virgule ',round($TempMin,1))." et ".str_replace('.',' virgule ',round($TempMax,1))."°. ";
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Merci pour ta réponse mais cela ne marche pas chez moi pour une remonté température avec la fonction parle de gcast
Dans le salon il fait ".str_replace('.',' virgule ',#[Le Salon][4FGMS-001 Motion Sensor][Température]#°
Mon expression est correcte ?
- Actif
Re: Plugin Gcast
Il faut ouvrir les guillemets et fermer la parenthèse
Envoyé en utilisant Tapatalk, j'ai peut-être fait court. Désolé.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
Re: Plugin Gcast
Essaye comme ca :
"Dans le salon il fait ".str_replace('.',' virgule ',#[Le Salon][4FGMS-001 Motion Sensor][Température]#)."°.";
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Parfait, merci pour l'entraide
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Et si j'ai deux changements 0 => désactivé et 1=> activé, il faut mettre quoi ?
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Ça prend du temps mais on trouve...
L'expression me ressort correct
L'alarme de la cabane est ".str_replace('0','désactivé',".str_replace('1','activé',#[Alarme][Alarme Cabane][Actif]#))""
Re: Plugin Gcast
Personne n'a de problème avec les accents ? Certaines de mes interactions ne fonctionne plus depuis le Google home, mais fonctionne trés bien en "test". En regardant les logs, on voit bien des problème d'encoding :
EDIT: c'est réglé, j'avais mis <<<{{TextField}}>>> au lieu {{TextField}} sur IFTTT
- Timide
Re: Plugin Gcast
J’ai bien compris que le plugin gcast servait en grande partie à faire du tts ou retour d’informations.
Est il possible de caster un son vers t’elle ou t’elle enceinte compatible Google cast ainsi qu’une web radio?
Merci par avance pour vos réponses
| Jeedom | DIY RPI3 ssd | RFPLAYER
Xiaomi : |Bouton x3|Présence x5|Yeelight x3|Ouverture x11|Gateway x2|Smart plug x1|T°/H x6|Inondation x1| Roborock Vaccum
BLEA : |Nut mini x2|mi flora
Broadlink : |MP1|
Zwave : |FGD212 x2|
Broadlink : |MP1|
Zwave : |FGD212 x2|
Re: Plugin Gcast
Caster une Web Radio serai vraiment top !
Merci à tous pour le travail et le partage ;)
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Et carrément lancer des commandes texte genre google assistant version texte...
