Plugin Gcast
- Timide
Re: Plugin Gcast
bonsoir
j'ai achetté le plug in pour "faire" parler mon google home
tout fonctionne bien sauf "parfois". j'ai regardé les log et tout se passe bien au niveau de jeedom ( a première vue ) mais une fois sur deux ou sur trois le google home ne me dit rien alors que d’après les log le message est diffusé par le plug in. je redemande la même chose et alors cela passe
mon google home est en ip statique et ne change jamais d ip et dans le plug in j'ai bien mis adresse ip du google home et j 'ai choisi google comme tts et francais come langue. je suis le seul dans ce cas car pas vraiment utilisable!!
j'ai meme rajouté une commande avant sur le volumet et celle la aussi n'est pas faite des fois!!!
dans l'attente de votre aide
merci d'avance
merci d'avance
Re: Plugin Gcast
Tu n'es pas le seul. J'ai ce problème aussi. Pas de solution miracle, j'envoie un premer message "info" puis une pause de 4 secondes et ensuite le vrai texte.
Le résultat est que des fois, GoogleHome dit "Info, ... mon texte" ou " Mon texte,... info" ou "mon texte" sans info. Dans tous les cas il dit mon texte.
Voila
Voila
- aragornier
- Actif
Re: Plugin Gcast
Oui c'est une solution... Pas très table mais un compromis..jmelmak a écrit : ↑14 mars 2018, 14:33Salut
Voila
Cela va évoluer je pense.
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- Timide
Re: Plugin Gcast
je me suis pas mal pris la tete avec ce plug in mais je crois avoir une idée. je ne suis pas sur que ce soit un probleme de plug in directement mais plutot de puissance de calcul. en effet je crois que le plug in demande enormement de ressource pour "synthetiser la voix" et ca rame dur ( j'ai une box jeedox ) . il me faut environ 1 minutes pour que un texte de 5 a 10 mots soit lu et si c'est trop long il ne dit pas. par contre si je le redemande 1 minutes apres ca marche dans les 5 a 10 secondes . et si je redemande toujous la meme chose c'est quasi imediat. si je demande autre chose rebelotte ca rame.
dommage que ce plug in ne permette pas de sauvegarder un certain nombre de phrase "type" perso qui permettrait de "gagner du temps". peu etre un jour dans une évolution!!
je vais quand même tenter votre solution je verrai bien mais pas terrible on demande la température et on a la réponse 1 a 2 minutes apres !!!!
Re: Plugin Gcast
En utilisant mes scripts de TTS ça se fait automatiquement, ils sauvent et réutilisent les TTS générés précédemment. et purge automatiquement si pas utilisé depuis longtemps.marmotte68 a écrit : ↑15 mars 2018, 01:16dommage que ce plug in ne permette pas de sauvegarder un certain nombre de phrase "type" perso qui permettrait de "gagner du temps". peu etre un jour dans une évolution!!
Ca se trouve là dans la partie consacrée au TTS :
viewtopic.php?f=59&t=32319
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
- Timide
Re: Plugin Gcast
Bonjour !
Voici mon premier post sur ce forum (toujours quelque chose de spécial je trouve).
Je découvre peu à peu les fonctionnalités impressionnantes de Jeedom, un grand merci à vous tous pour de superbes possibilités.
Je souhaite utiliser Gcast sur mon installation, mais avant d'acheter le plugin je voulais vous demander s'il était oui ou non compatible avec une installation docker ? Certains posts parlent d'une possibilité alors que d'autres (en référence au plugin Gcast) disent qu'ils n'ont pu le tester à cause de docker. Est-ce une limitation à cause du réseau (un --network host pourrait-il aider ?)
Merci par avance pour votre aide !
- aragornier
- Actif
Re: Plugin Gcast
Salut,HawkMusician a écrit : ↑24 mars 2018, 11:45Bonjour !
Perso je l'utilise sur VM et RPI3, donc je pense que tu n'aura aucun problème sur docker
JEEDOM POWER
- Timide
Re: Plugin Gcast
Merci pour la réponse ! Alors je l'ai installé, lors d'une commande, la Google Home semble bien recevoir l'information (son de connexion) mais rien après. J'ai donc suivi le superbe tuto de meute (viewtopic.php?t=29274) et tout semble bien fonctionner excepté quelques problèmes de latences. En tout cas, merci !aragornier a écrit : ↑24 mars 2018, 12:12Salut,HawkMusician a écrit : ↑24 mars 2018, 11:45Bonjour !
Re: Plugin Gcast
j'ai fait un scénario pour me signaler sur google home "il y a quelqu'un à la porte" . Ca fonctionne mais je ne comprends pas comment fonctionne le volume.
Si je mets vol 70% il reste à 70 donc si j'écoutais de la musique à 15% quand une personne sonne à la porte la musique reste à 70%. Est ce possible de revenir à l'etat initial du volume ?
Ensuite je me demande pour les commandes Vol- et Vol+ ? Ca augmente ou baisse de combien ?
- Actif
Re: Plugin Gcast
Impossible de revenir au volume précédent sauf si dans ton scénario tu ajoute une commande volume 15 apres ton annonce (mais si le volume avant n'etait pas a 15 bah.....ca marche pas)xavax a écrit :j'ai fait un scénario pour me signaler sur google home "il y a quelqu'un à la porte" . Ca fonctionne mais je ne comprends pas comment fonctionne le volume.
Volume + et - fonctionne en pas de +10 ou -10 il me semble
Envoyé depuis mon Mobicarte (Si Si jvous jure !!!)
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Re: Plugin Gcast
Je ne comprends pas pourquoi l'appel à une interaction ne fonctionne pas. La partie IFTTT est bien faite, avec comme URL :
La demande est : "Jarvis ouvre le volet du salon"
Dans les logs du plugin Gcast je vois immédiatement :
Mais l'interaction ne semble pas fonctionner...
Pourtant quand je passe par le testeur d'interaction avec la commande "ouvre le volet du salon" il s'ouvre dans la seconde
Je sèche un peu...
http://DNS:PORT/plugins/gcast/core/php/gcastApi.php?apikey=#XXXXXXX#&id=39&query=
[2018-04-10 18:39:40][DEBUG] : Demande reçu
[2018-04-10 18:39:40][DEBUG] : Interaction Array ( [reply] => )
[2018-04-10 18:39:40][DEBUG] : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/gcast/core/class/../../resources/action.py parle 192.168.0.230 "" "http://192.168.0.20:80" fr-FR picotts
Je sèche un peu...
Re: Plugin Gcast
J'utilise actuellement un home mini dans ma pièce principale pour piloter Jeedom.
J'envisage d'acheter plusieurs home mini pour les placer à divers endroits (notamment dans les chambres de mes filles). Cela permettra de piloter Jeedom ailleurs que dans la pièce principale, mais surtout, je me demande s'il y a possibilité de faire parler les GH mini avec Jeedom.
Actuellement, je suis capable de faire parler mon (Google Home du salon) GH_salon depuis mon tel ou navigateur en passant par le module de l'interface Jeedom : je tape mon texte, je clique sur parle et, Oh magie, GH_salon parle.
Question, est-il envisageable de réaliser l'opération suivante :
Je suis dans le salon, je dis à GH_salon : "OK Google, Jeedom, Dis à Boulette : On mange"
Résultat :
Jeedom entend "Dis à Elise : On mange" (jusque là, tout est déjà paramétré et fonctionnel)
Il comprend via "Dis à Elise" qu'il y a une interaction à déclencher sur GH_Boulette
Il stocke dans une variable GH_var1 "On mange"
Il déclenche le module "parle" de GH_Boulette en y plaçant le contenu de la variable (ici "On mange")
GH_Boulette dit "On mange"
Pour donner un autre exemple :
Je suis dans le salon, je dis à GH_salon : "OK Google, Jeedom, Dis aux filles : On part"
Résultat :
Jeedom entend "Dis aux filles : On part" (jusque là, tout est déjà paramétré et fonctionnel)
Il comprend via "Dis aux filles" qu'il y a une interaction à déclencher sur GH_Boulette et GH_Nounouille
Il stocke dans une variable GH_var1 "On part"
Il déclenche les modules "parle" de GH_Boulette et de GH_Nounouille en y plaçant le contenu de la variable (ici "On part")
GH_Boulette et GH_Nounouille disent (simultanément ou pas, peu importe, mais ils le disent) "On part"
Avez-vous une idée sur le fait que cela soit possible ? Des pistes pour le faire ?
Merci !
Résultat :
Résultat :
Merci !
Re: Plugin Gcast
Il ne te manquerait pas un {{TextField}} à la fin de ton URL ?Toto667x a écrit : ↑10 avr. 2018, 18:57Bonjour,
La demande est : "Jarvis ouvre le volet du salon"Code : Tout sélectionner
Mais l'interaction ne semble pas fonctionner...Code : Tout sélectionner
[2018-04-10 18:39:40][DEBUG] : Demande reçu [2018-04-10 18:39:40][DEBUG] : Interaction Array ( [reply] => ) [2018-04-10 18:39:40][DEBUG] : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/gcast/core/class/../../resources/action.py parle 192.168.0.230 "" "http://192.168.0.20:80" fr-FR picotts
Pourtant quand je passe par le testeur d'interaction avec la commande "ouvre le volet du salon" il s'ouvre dans la seconde![]()
Je sèche un peu...
http://DNS:PORT/plugins/gcast/core/php/gcastApi.php?apikey=#XXXXXXX#&id=39&query={{TextField}}
Re: Plugin Gcast
Sans aller aussi loin, j'envisage de mettre un second GH (le premier est dans la cuisine) dans mon salon.
Je me demande comment cela va se passer si les 2 entendent quand je vais poser une question.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Re: Plugin Gcast
Normalement Google a prévu le coup, si plusieurs Google Home détectent une commande vocale, seul le plus proche répond.
Tout comme lorsque le téléphone et GH détectent un Ok Google : seul GH répond.
Re: Plugin Gcast
Super. Merci pour ta réponse. Du coup, je l’installe Demain
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Je ne suis pas sur d'avoir compris ton besoin... mais si tu veux lancer des messages sur les autres GH la fonction existe déjà dans l’assistantGoToon a écrit : ↑30 avr. 2018, 17:56Bonjour à tous,
Résultat :
Résultat :
Merci !
Ok Google, annonce sur tous les appareils <contenu du message>
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Re: Plugin Gcast
Pour caster une web radio, c'est possible mais pas avec gcast, perso j'utilise le script stream2chromecast.py
Mais ce n'est pas le bonne endroit sur le forum pour en parler.
Re: Plugin Gcast
j'ai le même problème que certains on eu à savoir qu'aucun son de sort de mes GH ! j'ai lu et relu les différents messages mais rien n'y fait !
OK : libav-tools (deja présent)
OK : ffmpeg (deja présent)
OK : sudo python stream2chromecast.py -devicename 192.168.X.X mpthreetest.mp3
Ne fonctionne pas avec Jeedom
Réinstalle du plugin
[DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gcast function=pre_update callInstallFunction=1
[INFO] : Début d'activation du plugin
[INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gcast function=update callInstallFunction=1
Normal d'avoir ca : [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok ?
Rien de plus dans les logs ...
J'ai aussi envoyé la commande pour augmenter le volume et aussi essayé de changer de TTS
Je suis avec un rpi3/SSD et Jessie
Merci pour vos aides !
Re: Plugin Gcast
J'ai pareil, que ce soit via le plugin ou via la commande stream2chromecast.py
socket.error: [Errno 111] Connection refused
Changement côté Google ?
