Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
Passez sur Google Cast, ce plugin fonctionne à merveille, aucun souci. Chez moi, il comprend à 100%, pas une fois sur trois comme dit plus haut. Pour la lenteur de prononciation, juste à configurer dans les paramètres du plugin
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Re: Plugin Gcast
google cast fonctionne chez moi depuis ses débuts sans jamais faillir donc depuis plusieurs mois ... j'y ai pas mis les mains depuis au moins 3 mois et j'ai plus de 20 notifications vocales chaque jour ... "cycles lave linge ou sèche linge terminés ... un membre de la famille arrive ... la grille s'ouvre ... quelqu'un sonne à la porte ..." et j'en passe.
Le tout sur 8 google homes en notifications groupées sur seulement une partie ou encore sur toutes et aussi en non groupé ...
Alors avant de dire qu'un plugin ne marche pas cherche ce qui cloche dans ton install ou ta config, car si il ne marche qu'une fois sur 3 chez toi c'est que tu dois avoir un sérieux problème de config, de wifi, de réseau ou encore de matériel ...
Et si il est correctement utilisé et configuré la voix n'a rien à envier à l'originale google, elles sont même quasi identiques ...
En plus aucune excuse car la doc est hyper complète (pour qui a les capacité de la lire et de la comprendre évidement).
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Re: Plugin Gcast
Tu utilises quelle configuration du plugin car je confirme, même en respectant la doc, ça ne fonction que de manière aléatoire chez moi.
Le picoTTS est vraiment moche, mais j'utilise Google Translate API.
J'ai une latence de plusieurs secondes quand je demande un message, chose que je n'ai pas avec Alexa.
Quand je fais des tests, au bout d'un moment ça ne répond plus, difficile de faire confiance a une configuration qui ne marche que quand elle veut.
Est-ce qu'il se pourrait que Google bloque mon IP quand je fais trop de requêtes ?
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Ton GH a une ip fixe ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Re: Plugin Gcast
Oui un IP LAN locale mais pas mon IP externe du routeur. Mais quand je fais des tests, l'IP externe reste la même.
Re: Plugin Gcast
Bonjour, Gcast avec le TTS Google tjr HS depuis octobre. Alors que la commande parle de test fonctionne.
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
- Theking31
- Actif
Re: Plugin Gcast
Ça va finir à la pétition cette histoire
Re: Plugin Gcast
je venais voir ici mais c'est bien pas juste chez moi que le TTS google est HS
Re: Plugin Gcast
Je viens d'acheter le plugin et seul le Pico TTS fonctionne le TTS google ne fonctionne pas
a priori je ne suis pas le seul.
Rasperi pi 3b+ Jeedom
2 Sonos Play 1
7 Tradfi light + gateway
5 Fibaro Fgms 001
8 Fibaro Roller Shutter
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
Xiaomi Air Purifier S2
2 Sonos Play 1
5 Fibaro Fgms 001
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
Re: Plugin Gcast
Oui nous allons le retirer demain Google a rendu son tts payant.
Re: Plugin Gcast
Comment expliquer vous que sur le plugin gratuit Googlecast, le TTS Google fonctionne ?
Un autre TTS que le pico est-il dans les cartons pour Gcast ?
Re: Plugin Gcast
+1
Surtout que la commande test fonctionne...
Re: Plugin Gcast
On peut le faire marcher mais c'est pas dans les conditions d'utilisation autorisé par Google on ne peut donc se le permettre. Et oui nous travaillons sur un autre tts qui sera disponible avec le core 3.3 un plugin spécifiques + une maj du plugin gcast
Re: Plugin Gcast
Merci pour ce retour Loic et je comprend le point de vu "professionnel" et le respect des règles qui en résulte.
Mais lors de l'achat d'un Ghome, l'acheteur n'est pas contraint de signer des conditions d'utilisation spécifique et doit donc pouvoir jouir de son matériel dûment payé. C'est purement mon point de vu "d'acheteur payeur bridé".
Merci pour votre travail.
Re: Plugin Gcast
Oui mais nous en tant que société on ne peut pas se mettre a dos Google surtout quand on essaye depuis plusieurs mois de faire valider l'application Google smarthome. On travail a une solution comme j'ai dit plus haut depuis décembre et elle arrivera avec jeedom 3.3 je ne peux malheureusement pas faire mieux.
Re: Plugin Gcast
Merci Loic.
Je suis impatient de pouvoir tester le core 3.3 !
Re: Plugin Gcast
merci Loïc pour les infos, je pense que c'est bien d'informer.loic a écrit : ↑20 janv. 2019, 12:58Oui mais nous en tant que société on ne peut pas se mettre a dos Google surtout quand on essaye depuis plusieurs mois de faire valider l'application Google smarthome. On travail a une solution comme j'ai dit plus haut depuis décembre et elle arrivera avec jeedom 3.3 je ne peux malheureusement pas faire mieux.
On peut comprendre qu'il y a des problèmes techniques pas faciles à résoudre.
Re: Plugin Gcast
Je m'éloigne surement de ce pourquoi est fait le plugin mais j'avais une question.
J'ai une requête de ma femme qui souhaiterait pouvoir mettre pause quand elle le décide (via Télégram par exemple à une réponse de commande Ask) sur une chaine TV de ma Box android TV XIaomi MI 3. Je ne citerai pas l'émission mais ça passe en semaine sur la 3 vers 20h20....
Et oui, si je peux faire de la domotique j'ai quelques obligations maritales ^^^
En gros, ma question : Est-il possible de lancer une appli, mettre une chaine, mettre pause...
Je ne vois pas dans les commandes du Plugin si il y a la possibilité de faire cela.
Merci par avance,
Florent
Merci par avance,
Florent
Re: Plugin Gcast
Non pas possible avec ce plugin. Il existait un plug in de contrôle d s périphériques Android. Mais ça c'était avant
Re: Plugin Gcast
Je pense avoir tout bien parametré vendredi soir mais lorsque je veux ajouter "test smarthome " depuis l'application Google home j'obtiens systématiquement le message: "Merci de vous connecter à Jeedom avant de configurer la connexion avec Google"
J'ai pourtant obtenu le message "connexion OK depuis le plugin.
