telegram
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
hrenaud
Re: telegram
Message par hrenaud » 31 mars 2018, 18:54
Bosquetia a écrit :
29 mars 2018, 20:24
Sans le log de ton scénario voir même ton scénario je ne pense pas que l'on puisse t'aider.
Bosq
Mes logs sont dans mon messages précédent, ils sont en mode débug, donc normalement, ça devrait suffire non ?
Voici mon scénario :
Merci de votre aide
PS. J'ai réinstaller le plugin télégram depuis l'écran de mise à jour, ça n'a rien changé.
Raspberry Pi3 / Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs / Qubino / Apple TV + iPhone / Google Home / Lampes Ikea Trådfri
hrenaud
Re: telegram
Message par hrenaud » 06 avr. 2018, 07:06
J'ai toujours depuis 1 semaine le même problème expliqué dans mes postes précédents.
Personne n'a de piste à me donner ?
Merci de votre aide,
Renaud
hrenaud
Re: telegram
Message par hrenaud » 07 avr. 2018, 10:14
voici les logs de mon scénario
[2018-04-07 09:57:50][SCENARIO] Start : 'Scenario lance manuellement'.
[2018-04-07 09:57:50][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-04-07 09:57:50][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Confort" != "Confort" AND 9 < 20] = Faux
[2018-04-07 09:57:50][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-04-07 09:57:50][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-04-07 09:57:50][SCENARIO] Demande Array
[title] => Rentres-tu ce soir ? il est 9:57
[message] => Rentres-tu ce soir ? il est 9:57
[answer] => Array
[0] => oui
[1] => non
[2] => redemande
[timeout] => 300
[variable] => rep_notif
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Réponse Aucune réponse
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Aucune réponse" == "non"] = Faux
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 52
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Aucune réponse" == "oui"] = Faux
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Exécution de la commande [Technique][telegram][Jasper404 - 324833906] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[message] => OK, je te redemande dans 30 minutes, à toute ^^
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 53
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Tâche : 53 programmé à : 2018-04-07 10:32:54 (+ 30 min)
[2018-04-07 10:02:54][SCENARIO] Fin correcte du scénario
résultat pas de réponse ...
Et voici mes logs de Telegram
[2018-04-07 09:57:50][DEBUG] : Call url https://api.telegram.org/*******:*********/sendMessage with option Array (     [disable_notification] => 0     [parse_mode] => HTML     [reply_markup] => {"keyboard":[["oui","non","redemande"]],"one_time_keyboard":true,"resize_keyboard":true}     [text] => Rentres-tu ce soir ? il est 9:57     [chat_id] => ******* )
[2018-04-07 09:57:51][DEBUG] : Result : {"ok":true,"result":{"message_id":608,"from":{"id":536210731,"is_bot":true,"first_name":"*******","username":"*******"},"chat":{"id":324833906,"first_name":"*******","username":"*******","type":"private"},"date":1523087871,"text":"Rentres-tu ce soir ? il est 9:57"}}
[2018-04-07 10:02:54][DEBUG] : Call url https://api.telegram.org/*******:*******/sendMessage with option Array (     [disable_notification] => 0     [parse_mode] => HTML     [text] => OK, je te redemande dans 30 minutes, à toute ^^     [chat_id] => ******* )
[2018-04-07 10:02:54][DEBUG] : Result : {"ok":true,"result":{"message_id":610,"from":{"id":536210731,"is_bot":true,"first_name":"*******","username":"*******"},"chat":{"id":324833906,"first_name":"*******","username":"*******","type":"private"},"date":1523088174,"text":"OK, je te redemande dans 30 minutes, \u00e0 toute ^^"}}
Je ne pense pas que le scenario soit en cause, il est compliqué mais il marchait.
C'est telegram le problème.
Pour infos, avant quand je "parlait" avec mon bot, il me disait qu'il ne comprenait pas maintenant il ne répond rien / il reçoit rien..
Y a t'il un moyen autre de debuguer les échanges avec les bot telegram ? coté telegram ?
Merci de votre aide
Idaho947
Re: telegram
Message par Idaho947 » 10 avr. 2018, 06:48
Je ne sais pas si c'est moi qui fait une fausse manip avec ce plug-in mais lorsque je l'installe et que je veux voir la doc pour la configuration, il m'ouvre la doc du plug-in Artyom. Je l'ai désinstallé et réinstaller mais ça ne change rien.
Bosquetia
Re: telegram
Message par Bosquetia » 10 avr. 2018, 07:59
Idaho947 a écrit :
10 avr. 2018, 06:48
Non tu n'es pas le seul. Moi aussi sur v3.1.7 avec la dernière version du plugin cela me fait la même chose.
Donc si Lunarok passe par là ... ;)
noodom
Contact :
Re: telegram
Message par noodom » 10 avr. 2018, 08:47
hrenaud a écrit :
07 avr. 2018, 10:14
[answer] => Array
[0] => oui
[1] => non
[2] => redemande
[timeout] => 300
Array
[background] => 0
Merci de votre aide
Je ne sais pas si ça peut être un problème, mais c'est normal de mettre un message ("Rentres-tu ce soir ?") dans "Options" de l'envoi de message de Telegram ?
florent.pernice
Re: telegram
Message par florent.pernice » 10 avr. 2018, 21:39
J'ai eu le même probleme aujourd'hui avec Telegram : aucunes réponses ne passaient.
Entre temps j'ai essayé de passé mon certificat HTTPS sur HTTPD01.
Ca n'a pas vraiment marché mais du cou ca a renouvelé mon certif letsencrypt quand même.
Et depuis le reboot de apache j'ai telegram qui marche à nouveau...
Donc si tu utilises HTTPS et que tu utilises le plugin lets encrypt ton probleme vient peut etre du certificat.
Bon courage
Flo
VM pour Jeedom sur un macmini.
Matériel: KNX (principalement Hager), Xiaomi
Pierrot24
Re: telegram
Message par Pierrot24 » 14 avr. 2018, 09:13
J'ai de facon recurrente mais non systematique le message d'erreur suivant :
Erreur execution de la commande [Communication][Telegram][Nous - -318035028] : Echec de la requête http : https://api.telegram.org/bot518938428:A ... endMessage Curl error : Resolving timed out after 30540 milliseconds
Le plus souvent Jeedom m'envoie les messages Telegram configurés dans mes scenarios, et parfois ca bloque
Lorsque cela arrive, la bande passante de ma connexion internet est libre et n'est pas utilisé par d'autres processus que celui de Jeedom
Avez vous déjà eu ce problème ? Avez vous une solution pour plus de fiabilité ?
Merci beaucoup
Pierre
Pierrot24
Re: telegram
Message par Pierrot24 » 24 avr. 2018, 18:14
Un petit up pour de l'aide... :)
Bull
Helper
Re: telegram
Message par Bull » 27 avr. 2018, 19:58
Probablement, si vous essayez d'interagir avec votre bot, il ne vous répondra pas non plus, mais ce que j'ai fait, c'est de revérifier la case "Créer de nouveaux contacts automatiquement" et vous devriez commencer à recevoir des notifications des interactions que vous avez essayé. Ensuite, vous décochez à nouveau la case ci-dessus et c'est terminé.
J'espère que ça vous aidera.
Salutations
Bull
hrenaud a écrit :
07 avr. 2018, 10:14
[answer] => Array
[0] => oui
[1] => non
[2] => redemande
[timeout] => 300
Array
[background] => 0
Merci de votre aide
Helper Officiel Jeedom
forplatina
Re: telegram
Message par forplatina » 29 avr. 2018, 08:11
Bonjour, juste pour savoir si d'autres personnes ont un pbm avec leur application télégram aujourd'hui.
J ai "connexion..." Et ça ne bouge plus.
Je ne peux donc pas communiquer avec mon bot.
forplatina
Re: telegram
Message par forplatina » 29 avr. 2018, 09:46
Merci, donc ya plus qu'à patienter
ownleex
Re: telegram
Message par ownleex » 29 avr. 2018, 11:05
Bonjour, confronté comme vous à l’indisponibilité de Telegram ce matin. Ayant un scénario qui ping Google pour savoir si les notif partent par SMS ou par Telegram qui n’a pas fonctionné puisque Google répond normalement. Je me demandai si l’un d’entre vous avait une IP appartenant à télégram que je pourrai pinguer ?
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
scotty92fr
Re: telegram
Message par scotty92fr » 29 avr. 2018, 11:40
bonjour à tous,
Voici le message que j'obtiens quand Jeedom essaye d'envoyer un message.
Erreur exécution de la commande [System][Bot-télégram][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway nginx/1.12.2
C'est bien la même erreur que vous obtenez ?
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
ownleex
Re: telegram
Message par ownleex » 29 avr. 2018, 11:48
Exactement le même message chez moi
little_t
Re: telegram
Message par little_t » 29 avr. 2018, 12:38
Pareil ce matin bad gateway
Une façon de lancer un test sur leur serveur pour avoir l'info entps réel serait effectivement bienvenue style ping de Google pour voir si internet fonctionne
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
HerveK
Re: telegram
Message par HerveK » 29 avr. 2018, 14:05
Hello
Pour Info, ici ce midi j'avais mon compte pas le bot,
puis j'ai eu le Bot et plus mon compte Telegram.
Et depuis 10min. il semble que j'ai et mon bot Telegram, et mon compte perso Telegram .
Hashtag #zenitude
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
forplatina
Re: telegram
Message par forplatina » 29 avr. 2018, 14:13
Idem, pour moi tout est revenu.
scotty92fr
Re: telegram
Message par scotty92fr » 29 avr. 2018, 14:54
Tout est revenue pour ma part
Loic74
Contact :
Re: telegram
Message par Loic74 » 30 août 2018, 21:53
Re: telegram
Idaho947 a écrit : ↑
10 avr. 2018, 06:48
Haut
Salut Bosquetia et les autres, avez-vous trouvé la solution au problème de non réception dans Jeedom des messages Telegram?
J'ai deux RasPi3 avec SSD sur deux réseaux complètement différents (un au boulot l'autre chez moi) et les deux ont fini par avoir ce souci sans que je touche quoi que ce soit à la config réseau, donc j'exclue à priori les aspects DNS, certificats (j'utilise le DNS de Jeedom), redirection des ports, etc.
Recréer un nouveau bot semble régler le problème mais si je pouvais éviter de devoir le faire régulièrement...
Enfin j'ai ouvert un ticket avec le support Jeedom (il y a huit mois; j'ai le service pack Power Ultimate) qui m'ont dit qu'ils transmettaient à qui de droit mais je n'ai jamais eu de retour
Loic
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
