[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Non plugin imperihome désactivé, pas de mise à jour du cron
Désactivation Activation du plugin ioscloud, toujours la même erreur
[2018-07-28 13:05:42][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-07-28 13:05:43][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-07-28 13:05:43][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ioscloud function=install callInstallFunction=1
Une autre info
La commande Refresh du compte icloud sur un virtuel ne fonctionne pas, il faut vraiment passer par l'objet icloud. Y aurais pas moyen de remettre la commande refresh sur la tuile ? (comme dans la précédente version)
Et si tu la lances depuis un bloc action d'un scénario pour tester.
Il y a un soucis quand même / ou une condition non remplie car le con ne lance pas la fonction. (Ce que fait directement la commande refresh)
oui l ça fonctionne avec un scénario
Une dernière chose bizarre.
Est-ce que la tuile est codée en dur pour afficher la localisation avec OpenStreet car quoique je passe, je tombe toujours dessus et impossible d'avoir le widget Maps (Google Maps) ?
Je le passe en paramètre pour la prochaine version.
Merci ZygOm4t1k, je vois qu'il y a eu la mise à jour.
Je l'ai installé mais le widget Maps ne s'affiche toujours pas même en le choisissant.
Il y a une syntaxe particulière pour avoir le widget Google Maps à la place de openStreet (je trouve la surface d'affichage beaucoup trop petite) ?
- 2018-07-30_09-12-47.jpeg (63.95 Kio) Consulté 1770 fois
Mise à jour appliquée! Merci!!
Pour ma part, la partie mise en page tableau c'est nickel. Je peux réorganiser mes icones comme je veux!
Par contre, je comprend pas pourquoi maintenant j'ai la carte google sur un téléphone, et la carte street map (surement celle du plugin) sur l'autre téléphone avec les mêmes réglage!!
@denisb88
Tu dois décocher la case "Widget Leaflet" dans la configuration de l'équipement.
@looping
Il n'y a pas de raison. Rafraîchit la page.
@looping
j'ai le même problème depuis 2 PC, et essayé avec différents navigateurs. je pense désinstaller et réinstaller le plugin
si tu réenregistres l'équipement?
Merci ZygOm4t1k, c'est bon pour Google maps
Je viens de passer sur ce plugin suite aux soucis rencontrés sur geoloc iOS, et bien bravo, c'est vraiment top ! Super de pouvoir avoir des infos comme le niveau de batterie ainsi que de pouvoir activer le mode perdu !
Merci au dev !
Merci au dev !
Jarrive aussi de Geoloc ios qui ne marche plus et Ios Icloud est top.
Merci le travail accompli !!
J'ai réussi à paramétrer ce plugin pour mon compte ios par contre pour le compte de ma femme, je n'ai aucun devices détecté... Quelqu'un a-t-il eu ce problème?
Comment le résoudre?
J’ai deux comptes aussi.
J’ai juste eu à cliquer sur refresh et après quelques secondes j’avais des devices
Surtout icloud doit être activé ( Se connecter sur icloud.com)
Question un peu hors sujet:
Pour économiser de la batterie j'ai voulu faire un refresh des informations tous les 1/4 d'heure mais ca ne semble pas fonctionner.
j'avais */15 * * * * dans cron. Est ce exact? (il y avait un lien sur le forum pour la programmation du cron mais le lien est HS)
Oui c'est juste.
Il y la commande cron15 du compte à utiliser pour ça
