[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Fil
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Message par Fil » 11 sept. 2018, 07:45
En réponse à Pinou,
Contrairement à certains utilisateurs il se passe toujours la même chose que toi chez moi.
Après beaucoup de tests sur deux installations, le Cron ne fonctionne que quand il a envie, très aléatoirement !!!!
De même pour le refresh !!!
Je ne comprends pas !!!
Ravaillac
Message par Ravaillac » 11 sept. 2018, 14:13
Je suis dans le même cas que vous, il y a un pb dans la gestion des CRON / Raffraichissement du plugin.
Pour info, en mettant un rafraichissement toutes 5 min, ca fonctionne bien
Toutes les minutes aussi mais ca plombe la batterie
Par contre, c'est trés aléatoire si on met 15 min
Bonne journée (courage :) )
flbt
Message par flbt » 11 sept. 2018, 19:44
visiblement beaucoup de personnes ont ce problème de CRON...
pour le moment j'ai désactivé le plugin ioscloud parce qu'en plus ma batterie est complément à sec le soir !
je vais essayer de gérer la présence avec IFTTT et WIFI
looping
Message par looping » 11 sept. 2018, 20:35
Sur 5 minutes ça marche et la batterie va pas trop mal. Le top serait sur 10 ou 15 mais le cron suit pas
Fil
Message par Fil » 14 sept. 2018, 19:12
Effectivement, alors pourquoi il n'est pas fonctionnel avec les autres réglages ??? Mystère ...
SioM
Message par SioM » 17 sept. 2018, 22:25
Bonsoir à tous,
Tout d'abord un GRAND merci pour le travail fourni sur ce plugin ! Bravo !
Je rencontre le même problème que vous concernant la cron si on la positionne sur 5min, 15min ou plus il n'y pas de remontée d'infos ou alors la remontée est tardive.
Idem pour la batterie qui s'épuise rapidement...
Je viens de tester une solution de contournement que je viens d'essayer sur un laps de temps de 30 min et qui semble fonctionner à savoir créer un scénario qui va déclencher la commande "Refresh" du plugin toutes les minutes car j'ai l'impression que le problème vient de cette commande qui ne s’exécute pas correctement :-/ et laisser faire la remontée des infos des iDevices vers iCloud "naturellement" en désactivant complètement la cron.
Pour mon cas, j'utilise le statut Online/Offline de l'iPhone de ma compagne et le miens (en complément de NUTs pour la présence) pour éteindre toutes les lumières de la maison lorsque nous allons nous coucher quand nous mettons ceux-ci en mode avion. Après test de ce scénario sans cron, l'iPhone est vu offline après 4 minutes et il est vu online après une minute. Concernant la géolocalisation, elle est mise à jour toutes les minutes alors qu'aucune cron ne force la remontée.
Je vais maintenant voir sur une journée comment se comporte la batterie, peut être que je fais fausse route sur le fonctionnement du plugin... A suivre...
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 21 sept. 2018, 08:13
Salut.
Les crons fonctionnent bien chez moi. Plus de précisions pour ceux chez qui cela ne fonctionne pas?
@flbt les logs du plugin en debug?
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 22 sept. 2018, 14:00
hello
petit soucis avec le plugin
sur une apple watch. J'ai changé le nom de l'apple watch et ca ne se reflete pas. De plus j'ai beau lancé un refresh ca ne fait rien. Tjrs le mauvais etat de batterie et je ne peux pas la faire sonner.
je detruis le compte et je le refais ?
Merci pour ton aide et ton super plugin
PapiGege
Message par PapiGege » 23 sept. 2018, 11:20
Bonjour "Zyg0m4t1k",
L'installation de ton plugin est facile mais j'ai les même problèmes , Cron 1 et Cron 5 fonctionnement , mais avec les autre c'est TRES aléatoire.
Voici le log cron 15
[2018-09-22 16:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 16:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 16:45:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 65
[2018-09-22 16:45:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 16:45:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 16:45:06][DEBUG] : --- location: 47.766011600105,2.5280420010037
[2018-09-22 17:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 17:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 17:00:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 17:00:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 17:00:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 17:00:07][DEBUG] : --- location: 47.76604501,2.52791713
[2018-09-22 17:15:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 17:15:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 17:15:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 1973.6727559484
[2018-09-22 17:15:07][DEBUG] : --- locationFinished ---
[2018-09-22 17:15:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 17:15:07][DEBUG] : --- location: 47.765591969518,2.5280461012364
[2018-09-22 17:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 17:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 17:30:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 17:30:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 17:30:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 17:30:06][DEBUG] : --- location: 47.766038992374,2.5279286587242
[2018-09-22 17:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 17:45:08][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 17:45:08][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 17:45:08][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 17:45:08][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 17:45:08][DEBUG] : --- location: 47.766035670761,2.5279197886877
[2018-09-22 18:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 18:00:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 18:00:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-22 18:00:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-22 18:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 18:15:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 18:15:05][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-22 18:15:05][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-22 18:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 18:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 18:30:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 18:30:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 18:30:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 18:30:06][DEBUG] : --- location: 47.766045002391,2.5279171321573
[2018-09-22 18:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 18:45:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 18:45:05][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 65
[2018-09-22 18:45:05][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 18:45:05][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 18:45:05][DEBUG] : --- location: 47.766008512881,2.5280541843453
[2018-09-22 18:50:02][DEBUG] : type devices
[2018-09-22 18:50:02][DEBUG] : visible html 1
[2018-09-22 19:00:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 19:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 19:00:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 19:00:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 19:00:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 19:00:07][DEBUG] : --- location: 47.766044995936,2.5279171340036
[2018-09-22 19:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 19:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 19:15:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 19:15:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 19:15:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 19:15:06][DEBUG] : --- location: 47.76604501,2.52791713
[2018-09-22 19:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 19:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 19:30:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 19:30:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 19:30:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 19:30:06][DEBUG] : --- location: 47.766045005637,2.5279171312421
[2018-09-22 19:45:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 19:45:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 19:45:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 19:45:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 19:45:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 19:45:07][DEBUG] : --- location: 47.76604501,2.52791713
[2018-09-22 20:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 20:00:09][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 20:00:09][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 20:00:09][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 20:00:09][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 20:00:09][DEBUG] : --- location: 47.766045003119,2.5279171527083
[2018-09-22 20:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 20:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 20:15:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-22 20:15:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-22 20:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 20:30:09][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 20:30:09][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-22 20:30:09][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-22 20:45:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 20:45:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 20:45:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 20:45:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 20:45:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 20:45:07][DEBUG] : --- location: 47.766030133915,2.5279213649131
[2018-09-22 21:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 21:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 21:00:07][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-22 21:00:07][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-22 21:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 21:15:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 21:15:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 21:15:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 21:15:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 21:15:07][DEBUG] : --- location: 47.766030113864,2.5279213706213
[2018-09-22 21:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 21:30:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 21:30:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 21:30:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 21:30:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 21:30:07][DEBUG] : --- location: 47.766029770251,2.5279214684408
[2018-09-22 21:45:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 21:45:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 21:45:05][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 21:45:05][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 21:45:05][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 21:45:05][DEBUG] : --- location: 47.766042753841,2.5279177691325
[2018-09-22 22:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 22:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 22:00:07][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-22 22:00:07][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-22 22:06:47][DEBUG] : type devices
[2018-09-22 22:06:47][DEBUG] : visible html 1
[2018-09-22 22:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 22:15:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 22:15:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 22:15:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 22:15:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 22:15:07][DEBUG] : --- location: 47.766030108182,2.5279213722387
[2018-09-22 22:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 22:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 22:30:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 5607.0836937991
[2018-09-22 22:30:06][DEBUG] : --- locationFinished ---
[2018-09-22 22:30:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 22:30:06][DEBUG] : --- location: 47.760973216673,2.5376340556404
[2018-09-22 22:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 22:45:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 22:45:05][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 22:45:05][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 22:45:05][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 22:45:05][DEBUG] : --- location: 47.766039116968,2.5279284199547
[2018-09-22 23:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 23:00:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 23:00:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-22 23:00:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-22 23:15:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 23:15:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 23:15:05][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 23:15:05][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 23:15:05][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 23:15:05][DEBUG] : --- location: 47.765972176363,2.5279098718454
[2018-09-22 23:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 23:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 23:30:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 23:30:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 23:30:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 23:30:06][DEBUG] : --- location: 47.765966692264,2.5279093258095
[2018-09-22 23:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-22 23:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-22 23:45:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-22 23:45:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-22 23:45:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-22 23:45:06][DEBUG] : --- location: 47.765997597278,2.5279124052698
[2018-09-23 00:00:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 00:00:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 00:00:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 00:00:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 00:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 00:15:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 00:15:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 00:15:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 00:15:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 00:15:07][DEBUG] : --- location: 47.765988551553,2.5279115037787
[2018-09-23 00:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 00:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 00:30:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 00:30:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 00:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 00:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 00:45:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 00:45:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 00:45:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 00:45:06][DEBUG] : --- location: 47.766042284147,2.527916858368
[2018-09-23 01:00:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 01:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 01:00:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 01:00:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 01:00:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 01:00:07][DEBUG] : --- location: 47.76596446919,2.5279091039278
[2018-09-23 01:15:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 01:15:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 01:15:05][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 01:15:05][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 01:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 01:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 01:30:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 1973.464412801
[2018-09-23 01:30:06][DEBUG] : --- locationFinished ---
[2018-09-23 01:30:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 01:30:06][DEBUG] : --- location: 47.757781618008,2.5270936610604
[2018-09-23 01:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 01:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 01:45:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 01:45:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 02:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 02:00:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 02:00:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 02:00:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 02:00:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 02:00:06][DEBUG] : --- location: 47.766045221928,2.5279171511198
[2018-09-23 02:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 02:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 02:15:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 02:15:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 02:30:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 02:30:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 02:30:05][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 02:30:05][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 02:30:05][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 02:30:05][DEBUG] : --- location: 47.766044983956,2.5279171274045
[2018-09-23 02:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 02:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 02:45:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 02:45:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 03:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 03:00:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 03:00:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 03:00:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 03:00:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 03:00:06][DEBUG] : --- location: 47.765969713659,2.5279096265373
[2018-09-23 03:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 03:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 03:15:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 03:15:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 03:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 03:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 03:30:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 03:30:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 03:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 03:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 03:45:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 03:45:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 03:45:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 03:45:06][DEBUG] : --- location: 47.76604488111,2.5279171171558
[2018-09-23 04:00:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 04:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 04:00:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 04:00:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 04:00:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 04:00:07][DEBUG] : --- location: 47.765966190301,2.5279092751589
[2018-09-23 04:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 04:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 04:15:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 04:15:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 04:15:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 04:15:06][DEBUG] : --- location: 47.766045082921,2.5279169723401
[2018-09-23 04:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 04:30:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 04:30:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 04:30:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 04:30:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 04:30:07][DEBUG] : --- location: 47.766033377222,2.5279276356495
[2018-09-23 04:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 04:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 04:45:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 04:45:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 05:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 05:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 05:00:07][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 05:00:07][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 05:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 05:15:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 05:15:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 05:15:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 05:15:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 05:15:07][DEBUG] : --- location: 47.766033094655,2.5279278908386
[2018-09-23 05:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 05:30:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 05:30:05][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 05:30:05][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 05:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 05:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 05:45:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 05:45:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 05:45:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 05:45:06][DEBUG] : --- location: 47.766032740985,2.5279282102404
[2018-09-23 06:00:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 06:00:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 06:00:07][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 06:00:07][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 06:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 06:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 06:15:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 06:15:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 06:15:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 06:15:06][DEBUG] : --- location: 47.766033418866,2.5279275980412
[2018-09-23 06:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 06:30:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 06:30:05][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 2221
[2018-09-23 06:30:05][DEBUG] : --- locationFinished ---
[2018-09-23 06:30:05][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 06:30:05][DEBUG] : --- location: 47.764540494401,2.5292758694353
[2018-09-23 06:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 06:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 06:45:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 06:45:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 06:45:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 06:45:06][DEBUG] : --- location: 47.766044717395,2.5279173942541
[2018-09-23 07:00:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 07:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 07:00:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 07:00:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 07:00:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 07:00:07][DEBUG] : --- location: 47.766032909039,2.5279281261205
[2018-09-23 07:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 07:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 07:15:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 07:15:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 07:15:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 07:15:06][DEBUG] : --- location: 47.766045006407,2.5279171332452
[2018-09-23 07:30:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 07:30:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 07:30:07][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 07:30:07][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 07:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 07:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 07:45:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 07:45:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 08:00:04][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 08:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 08:00:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 165
[2018-09-23 08:00:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 08:00:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 08:00:07][DEBUG] : --- location: 47.765965526574,2.5279092089566
[2018-09-23 08:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 08:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 08:15:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 08:15:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 08:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 08:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 08:30:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 08:30:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 08:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 08:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 08:45:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 30
[2018-09-23 08:45:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 08:45:06][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2018-09-23 08:45:06][DEBUG] : --- location: 47.766287885651,2.5278610456758
[2018-09-23 08:46:50][DEBUG] : type devices
[2018-09-23 08:46:50][DEBUG] : visible html 1
[2018-09-23 08:47:15][DEBUG] : type devices
[2018-09-23 08:47:15][DEBUG] : visible html 1
[2018-09-23 09:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 09:00:07][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 09:00:07][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 09:00:07][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 09:15:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 09:15:05][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 09:15:05][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 09:15:05][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 09:30:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 09:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 09:30:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 09:30:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 09:45:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 09:45:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 09:45:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 09:45:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 10:00:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 10
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : --- location: 47.766337045513,2.5279337167763
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : Update Battery 99
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : Update location timestamp iPhone de Gérard : 1537688713901 status :200
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : location iPhone de Gérard update : 47.766337045513,2.5279337167763
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : location device : 47.766337045513,2.5279337167763
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : Geofence distance 39
[2018-09-23 10:00:06][DEBUG] : zone config 30
[2018-09-23 10:15:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 10:15:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 10:15:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 10:15:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 10:30:02][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 312---------------------- Moi
[2018-09-23 10:30:06][DEBUG] : -------------------3---------------------- iPhone de Gérard
[2018-09-23 10:30:06][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-09-23 10:30:06][DEBUG] : status KO pour iPhone de Gérard : 203
[2018-09-23 10:34:01][DEBUG] : type devices
[2018-09-23 10:34:01][DEBUG] : visible html 1
Comme tu le vois beaucoup de status KO.
Les widgets se met à jour que lorsque le niveau de batterie est relevé : Valeur batterie + Date et heure + geofence.
En cas de modification du cron : pour afficher le getCron il faut aller sur le compte iCloud et faire une sauvegarde. Valable pour tous les Cron.
Sur Ipad2 avec IOS 9.3 . J'ai la totalité des relevés que lord de la création , après plus rien . Tu me diras je n'est pas besoin d'avoir le position car il reste à la maison , c'est la valeur de la batterie qui m'intéresse de façon à piloter une prise pour éviter de le laisser sous tension en permanence.
Je vais faire un log pour l'ipad.
Gérard
Débutant sur Jeedom
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
Aucune compétence en langage informatique
yoda
Message par yoda » 24 sept. 2018, 16:00
Beaucoup de sujet tourne autour la batterie qui fond comme neige au soleil ... Ne serait-il pas possible d'utiliser une géo-barrière comme avec ifttt ou homebridge ?
xavax
Message par xavax » 11 oct. 2018, 08:48
je viens d'installer le plug in et je me pose plusieurs questions. Sur le widget principal, j'ai active ou inactive et tous les CRON. Ca sert à quoi ?
Quand je suis sur inactive la position de mon iphone se met quand meme à jour, c'est normal ?
Quand je teste la commande get CRON je n'ai rien qui s'affiche.
Comment fait on pour savoir sur quel CRON nous sommes. Est ce que ca a vraiment un impact sur la batterie ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 12 oct. 2018, 09:45
cela active ou pas les CRON
Ensuite les CRON sont là pour choisir quand rafraichir, donc toutes les min 5min etc...
J'ai constaté que plus on redemande souvent plus la batterie du tel se décharge vite.
Néanmoins tout comme toi, je viens de m'apercevoir que getcron ne me renvoit plus la valeur du CRON sélectionné !
Donc si l'auteur nous lit...
jerryzz
Message par jerryzz » 18 oct. 2018, 11:18
serait-il possible d'avoir les variables "horizontalAccuracy " et "Distance de présence" en info sur le plugin ?
Cela permettrait par exemple de faire une boucle si celle-ci est trop élevée ?
vlar13
Message par vlar13 » 14 nov. 2018, 16:11
Je vois que beaucoup demande des features.
Ici pour le moment cela fonctionne bien. RAS.
Par contre, je me demandais s'il était possible de récupérer l'état de charge d'un téléphone?
Du coup on peut utiliser le déclencheur, téléphone plus en charge et paf ça fait des chocapics! =)
noodom
Message par noodom » 14 nov. 2018, 16:24
Tu as l'info Battery (voir la doc) :
6) Les commandes des devices
Battery : Informe du niveau de la batterie du device
jerryzz
Message par jerryzz » 14 nov. 2018, 16:24
vlar13 a écrit :Je vois que beaucoup demande des features.
Cette information est déjà accessible sur l’équipement
Envoyé de mon iPhone X en utilisant Tapatalk
vlar13
Message par vlar13 » 14 nov. 2018, 16:43
J'ai le % de charge de la batterie mais je ne sais pas s'il est en charge ou pas.
Quand je le mets en charge et que je teste la commande info Battery j'ai un retour du % de batterie mais pas de l'enlèvement du dock de charge.
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 21 nov. 2018, 09:18
vlar13 a écrit :
14 nov. 2018, 16:43
Et tu ne le sauras pas puisque le plugin ne fait pas de miracle mais récupère juste les infos que apple renvoie de ton téléphone....
tres9900
Message par tres9900 » 25 nov. 2018, 17:03
Je débute en jeedom. mais j'aurais une questions concernant le calcul de distance. Quand je suis chez moi la position GPS est moins précise. Du coup j'aimerai dire que si la distance est <20m alors je considère la présence comme effective. Est-ce qu'il est possible de faire cela directement dans la gestion de l'équipement?
Merci d'avance.
kerdale
Message par kerdale » 25 nov. 2018, 17:58
@ tres9900
Le gps est un bouffe batterie, il faut donc minimiser son utilisation. J'ai un peut le même problème avec vidage batterie de madame à vitesse grand V donc rectification vite fait bien fait ouf!! Donc utilisation du GPS pour dégrossir l'approche (et en // de IFTTT pour entrée et sortie de zone, j'ai en plus un réseau GSM pourave autour de la maison) et pour dire si présence à la maison , plugin BLEA et des NUTS. Avec une portée de quelques mètres, les lumières s'allument avant que je n'ouvre la porte d'entrée.
