Merci cela fonctionneZygOm4t1k a écrit : ↑27 déc. 2017, 20:01C'est corrigé. Juste pour info tu avais la première version et tu as fait l'update?tryskeljp a écrit : ↑27 déc. 2017, 10:39Bonjour
je viens d'installer le pluging, et je rencontre deux problèmes, l'envoi de message et faire sonner l'iphone. j'ai les messages suivant:
[2017-12-27 10:29:45][ERROR] : Erreur execution de la commande [Mobile][iPhone de J-Philippe][Message] : Expected $device_id to be a string
[2017-12-27 10:29:50][ERROR] : Erreur execution de la commande [Mobile][iPhone de J-Philippe][Play sound] : Expected $device_id to be a string
Bonne journée
[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Je confirme aussi que la gestion multicompte fonctionne bien.
J'ai aussi créé un objet Distance pour toute la famille pour savoir s'il y a quelqu'un à la maison ou non. J'ai donc sélectionné tous les iphones pour cet objet en espérant que la variable distance prendrait la valeur la plus grande entre chaque distance de chaque iphone afin de définir l'état de présence ou non
Je vois plus tôt la valeur changer de manière régulière et prendre celle de chaque Iphone à tour de rôle.
Est-ce qu'il y a moyen de changer la logique ?
JEEDOM sur Docker (mode host) sur NAS Synology
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
est il possible d'avoir l'adresse ou se trouve la doc ? Je ne l'ai pas trouvé, merci
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Est-ce qu'il serait possible de rajouter une commande pour faire une mise à jour manuelle de la localisation si on ne veut pas attendre le prochain refresh qui est toutes les minutes ?
Quelque chose de similaire au plugin Ping, ou il y a un ping fait toutes les minutes mais une commande ping est également disponible.
Merci pour ce beau boulot !!
Salut.
Il y a la commande refresh du compte.
Ok merci !!
Salut, merci pour ce super plugin
Par contre comment renseigner le champs : Fréquence de rafraichissement des données
Merci d’avance pour vos réponses
C'est un cron mais il y a un bug pour l'aide je vais corriger.
Pour toutes les minutes par exemple ajoute dans l'input
Petit message juste pour te remercier du plugin il fonctionne nikel pour moi
Petite question j'ai des Philips hue et j'aimerais faire en sorte que si jamais on part de la maison (présence = 0) et que SI les lumière sont allumer ALORS JEEDOM éteins toute les lumières...
quand je fait le test des commandes je voie bien la valeur présence = 0
mais il n'éteint pas les lumières....
le scénario est comment dire... pas lancé...
il y a une technique pour qu'il détecte automatiquement ....?
dsl je suis nouveau dans JEEDOM...
merci pour votre aide
Est-ce qu'il y a un moyen de changer le cron qui gère la fréquence de rafraîchissement des données via un scénario ?
Merci !!
Merci !!
Ah oui il y a une erreur dans la doc...
Utilise la commande active ou inactive du compte.
Utilisateur de Geoloc IOS, je suis interessé pour tester ce plugin. Peut-on installer ce plugin en désactivant Geoloc IOS, ca fonctionne ou il faut le désinstaller complètement ? Merci
JF
C'est excellent, marche du premier coup....parfait
Bonsoir à tous,
Joli travaille concernant le plug-in!
Petite question:
Comment fait-on pour repliquer la localisation d'un iPhone présent dans ioscloud dans le plug-in Geotrav de Lunarok?
Merci à tous.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Petite question:
Merci à tous.
Super plugin, marche nickel du premier coup. J'ai juste besoin d'une précision/confirmation:
Icloud device 3 commandes Active Inactive refresh.
Si je ne mets pas de cron (ou 1 cron par 24H ) la fonction refresh que j'appelle par un scénario va-t-elle me donner la posit et présence (pour le delta renseigné, et avec la latence du cloud) ?
Enfin que font concrètement les 2 commandes Active / Inactive ?
La raison de ma question, la géoloc Ios est un bouffe batterie si on n'y fait pas gaffe et la batterie de madame à plat, je ne vous dis pas (vous devez connaitre) Mon utilisation : pour les différents scénarios, chauffage, lumière, volets la présence ou l'absence (des uns ou des autres) est déterminant . J'utilise BLEA avec des NUT mais entre la pile à zéro, le daemon qui stope, l'interface BLEA interne du NUC qui de temps en temps se fait la malle ce n'est pas super fiable. Je veux donc Si le Blea est dans les choux je fait par scénario un réfresh pour savoir si présent ou absent.
En attendant super Taf Merci
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Proposition: modifier la fréquence de refresh en fonction d autres paramètres. Je m explique :
- si distance est grande (genre > 50km), même en supposant que le idevice revienne à une vitesse 130km/h, il est possible de diminuer la fréquence de refresh => Mettre prochain polling a t+”temps mini pour revenir à distance proche”.
- si device present, utiliser (car info de l IP rajoutée dans les paramètres) de faire un ping, beaucoup moins consommateur en batterie. Si ping nOK, alors faire un test GPS.... si le device passe la journée au domicile c est tout bénéf.
Cela sort un peu du cadre de la geolocation pure, mais c est tellement plus intelligent que de faire des poll toutes les mn ou 5mn.
Si l iPhone est à 10000km, pourquoi faire un poll toutes les 5mn pour déclencher l ouverture du portail???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
