[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Quand tu mets un cron à 60 , la mise à jour ne se fait que si la localisation est complète sinon la vérification est renvoyé une minute aprés.
Mais je vais mettre le check batterie avant la création du prochain cron.
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de m'expliquer comment afficher sur une carte la position avec ce plugin comme sur la doc ?
Je n'ai en effet rien trouvé dans la doc de IOS Cloud ni nul par ailleurs...
Il y a t-il un plugin à rajouter et à associer avec une commande ?
Merci pour vos conseils éclairés !
pour ma part j'ai ajouté le plugin widget, et ensuite dans le market widget, tu cherches "maps".
Une fois qu'il est installé, tu vas dans l'équipement qui t’intéresse, Onglet Commandes, puis tu cliques sur la roue crantée en face de "Localisation".
-> Onglet Affichage, tu choisis "Maps" et voilà!
Dans la configuration de l'équipement de l'ibidule case a cocher widget leaflet !
J'utilise aujourd'hui geoloc_ios et geotrav pour gérer les présences / absences dans la maison. J'ai un bug depuis peu qui fait que jeedom crois qu'on est tous à des milliers de KM de la maison. En cherchant un peu des infos sur IOS sur le forum, je suis tombé sur ce plugin qui a l'air sympa.
Question : Est-ce qu'il faut que je désinstalle geolic_ios et geotrav avant d'installer ios cloud ?
Non plus besoin tu peux avoir les 3 .
Merci bien ! J'ai lu toute la thread mais je voulais avoir confirmation. J'ai aussi pu voir que tu étais une personne très réactive et ça fait bien plaisir.
Est-ce que sur le principe ton plugin peut remplacer les deux autres ? (qui sont très bien aussi mais quit à en avoir qu'un seul qui fait ce que je veux, ça m'arrange)
Salut.
Justement ça dépend ce que tu veux faire.
Il faut regarder les docs car geotrav a plus de fonctionnalités.
Uniquement déterminer la distance des iphones par rapport à la maison... J'ai remplacé hier par ton plugin et ça marche plutôt pas mal. Juste pas encore confortable avec l'utilisation des commandes cron malgré avoir lu l'aide. Il faut juste lancer une des commandes cron pour définir la fréquence en gros c'est ça ?
D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence avec ton plugin et celui de Lunarok quant à la manière de récupérer la position ? Est-ce que ton plugin fait une query direct sur le tel (via icloud) pour que cela affecte la batterie ? Parceque je n'avais pas ce genre de problème avec celui de Lunarok, j'ai l'impression qu'il allait juste prendre l'info sur Icloud sans forcer la mise à jour, juste ?
Je viens de voir un problème sur jeedom depuis que j'ai installé IOS Cloud, quand je fais des mises à jours de mes plugins (camera et un autre) j'ai une erreur :
PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in use in /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdparty/class.findmyiphone.php on line 21
Finalement, c'est pas si compatible d'avoir les deux en même temps... Je vais désinstaller geoloc ios.
J'ai le même soucis, mais ça ne vient pas de ios Cloud, mais de geoloc_ios, un autre plugin (qui ne fonctionne plus en ce moment en plus...)ecostrips a écrit : ↑07 mars 2019, 14:20Je viens de voir un problème sur jeedom depuis que j'ai installé IOS Cloud, quand je fais des mises à jours de mes plugins (camera et un autre) j'ai une erreur :
Perso j'ai réglé le problème en shootant geoloc_ios... Vu que IOS cloud fait tout ce dont j'ai besoin.
Petite question : je regarde pour passer de geoloc_ios à ce plugin. J'e l'ai installé, rentré mon compte (dont la double authent est activée), mais aucun device ne remonte. C'est censé être automatique ? C'est à cause de la double authentification ? Je n'ai rien vu de tout ça dans la doc et ça fonctionnait avec geoloc_ios
Dans les logs en debug, je n'ai que la ligne suivante qui revient toute les minutes...
[2019-03-07 14:55:03][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 771---------------------- ICloudTristan
salut,
petite question sur les idevices :
j'utilise ioscloud depuis presque 1 an mais je n'ai jamais réussi à faire fonctionner l'un d'eux depuis ce temps
3 devices avec 3 comptes cloud (chacun le sien)
le mien marche nickel avec rafraîchissement toutes les 5min
un autre avec un ipad et rafraîchissement toutes les 15min (de toute façon il bouge très peu de la maison)
et enfin celui de ma femme qui bizarrement malgré une config identique au mien, ne renvoie ses infos qu'une à deux fois par semaine...
j'ai tout essayé mais je ne vois pas ce qui cloche
A tout hasard mes derniers logs si qqn a une idée ou a déjà eu ce type de problème
[2019-03-07 15:50:08][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 93---------------------- Icloud_XX
[2019-03-07 15:50:09][DEBUG] : ------------------- id= 1---------------------- iPhone_XX
[2019-03-07 15:50:09][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 87---------------------- Icloud_XY
[2019-03-07 15:50:10][DEBUG] : ------------------- id= 0---------------------- iPhone_XY
[2019-03-07 15:50:10][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 64
[2019-03-07 15:50:10][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2019-03-07 15:50:10][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2019-03-07 15:50:10][DEBUG] : --- location: 48.934XXXXXXXXX,7.870XXXXXXXXX
[2019-03-07 15:55:05][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 93---------------------- Icloud_XX
[2019-03-07 15:55:06][DEBUG] : ------------------- id= 1---------------------- iPhone_XX
[2019-03-07 15:55:06][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 87---------------------- Icloud_XY
[2019-03-07 15:55:07][DEBUG] : ------------------- id= 0---------------------- iPhone_XY
[2019-03-07 15:55:07][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 128
[2019-03-07 15:55:07][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2019-03-07 15:55:07][DEBUG] : --- hot horizontalAccuracy ---
[2019-03-07 15:55:07][DEBUG] : --- location: 48.934XXXXXXXXX,7.871XXXXXXXX
Cela ne vient pas de ioscloud car pas de classe findmyiphone.ecostrips a écrit : ↑07 mars 2019, 14:20Je viens de voir un problème sur jeedom depuis que j'ai installé IOS Cloud, quand je fais des mises à jours de mes plugins (camera et un autre) j'ai une erreur :
@Tristan35
Essaye de te Connecter une première fois sur https://www.icloud.com/ avec le compte. ça devrait régler le soucis
@fishes essaie aussi avec le compte XX
Je m'y connecte régulièrement, mais je ne vois pas en quoi ça changerait quelque chose. Depuis la machine hébergeant Jeedom éventuellement je pourrais comprendre, mais ce n'est pas possible, c'est un Debian tout nu...ZygOm4t1k a écrit : ↑07 mars 2019, 16:17@Tristan35
edit : sans surprise, ça n'a rien changé (depuis un autre PC que la VM Jeedom)
Après la correction de l'erreur "203", Jeedom me remonte que mon Device est hors ligne alors que ce n'est pas le cas, sachant que je n'ai pas paramétré d'alerte pour être averti de cela.
Suis-je le seul dans ce cas là ?
Configure le paramètre "delai etat" du device.
S'il te donne ce message c'est que le device n'a pas communiqué sa position depuis plus d'1 heure.
Moi je n'ai plus d'erreur 2XX. Par contre un appareil hors ligne "régulièrement" (type macbook), une fois hors-ligne, j'ai remarqué que toutes les 2 minutes le log est supprimé pour en refaire un, ce qui fait que quand je suis sur JD j'ai une notif toutes les 2 min que MBP est down. Hors normalement quand un log arrive et est similaire, il n'est pas censé se répéter.
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
Pas normal toutes les 2 minutes faut que je regarde ce qu'il se passe.
