puglin rflink
puglin rflink
J’espère ne pas me tromper de rubrique, si c'est le cas je m'en excuse.
Mon matériel : 1 raspberry 3 et 1 rflink monté par nodo shop.
J'ai bien installé rflink sur l'arduino.
L'arduino est branché en usb sur le raspberry.
Mais voila Jeedom ne semble pas reconnaitre mon arduino.
Ne voulant pas faire de bêtise je préfére vous demander de l'aide.
Si bien sûr vous avez un lien vers un tutoriel je prends.
Merci tous par avance.
Re: puglin rflink
J'ai avancé. Pour aider ceux qui auraient le même problème que moi je vais expliquer ce que j'ai fait.
Dans configuration j'ai été à la ligne RFLink USB : puis j'ai choisi la dernière option (il faut essayer au fur et à mesure si on sait pas, mais aucun ne donnera rien c'est logique et réseau c'est en wifi sauf erreur de ma part).
Une fois que vous avez choisi une des propositions(pour moi c'était la dernière) on clique sur sauvegarder.
Ensuite le DEMON doit passer en vert si tout est bon ET dans firmware installé votre firmware doit apparaitre. Lors de mon premier choix le DEMON était passé en vert mais dans firmware installé il était toujours ecrit Firmware non reconnu.
Ensuite pour ajouter un appareil(une prise interrupteur par exemple) il faut cliquer sur plugins en haut puis protocole domotique puis rflink. Ensuite cliquer sur "mode inclusion".
Pour ma part j'ai installé un module dio au niveau de l'ampoule du plafond avec un inter sans fil dio. Mon but est de controler ce module. Il faut appuyer sur le petit bouton blanc qui permet d'apparailler le module comme avec l'inter sans fil dio.
Re: puglin rflink
Bonsoir.
Quand je clique sur "Mode inclusion" il est écrit
Aucun rflink détecté, démarrer un node pour ajout
C'est mon rflink qui n'est pas détecté ou c'est le module? Comment puis je y remédier?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: puglin rflink
Pareil, même problème!
HELP! SVp
L'Oefut
HELP! SVp
L'Oefut
Débutant ++ Jeedom
Box: Zibase - Jeedom sur PPI3 - RFXCOM433
Plugins Utilisés: Email - Network - Phone Market - Pushbullet - Script - Météo - Widget - Zibasedom - Caméra - RTSP
- Timide
Re: puglin rflink
J'ai aussi acquerit un RFLink vendu par un membre du Forum.
J'ai voulu inclure une telecommande de marque Diagral ( une 8 Fonctions) qui fonctionne avec du 433.92 Mhz.
Mais le RFLink detect pas.
je l'ai branche sur mon PC Avec RFLoader et il me detect aucune trame malgre que je clique sur la telecommande.
si quelqu'un a quelques explictions?
Re: puglin rflink
Hello afonsosylvain,
Alors dans rflink loader mets le en mode debug et observe si tu recois une tramme.
Matthew
Matthew
- Timide
Re: puglin rflink
Merci pour te réponse.
Je test aujourd'hui.
Faut juste que je trouve une pile car la télécommande est passé dans la machine à laver.
Re: puglin rflink
En ce qui me concerne toutes mes
sondes remontent.
Mon seul problème, c’est que je ne sais pas créer d’actionneur (par exemple de type DIO ou Chacon).
Qu’un aurait-il la gentillesse de m’aider sur point?
sondes remontent.
Débutant ++ Jeedom
- Timide
Re: puglin rflink
En mose debug ca me donne cela
j'ai appuyé sur deux touches
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
10;status;
20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
10;rfdebug=on;
20;03;RFDEBUG=ON;
20;04;DEBUG;Pulses=284;Pulses(uSec)=240,120,390,120,390,390,390,390,150,360,150,150,390,120,420,360,420,360,150,360,150,150,390,150,420,360,420,360,150,390,150,150,390,120,420,390,390,390,150,390,150,120,390,150,390,390,390,390,150,360,150,150,390,120,390,390,390,390,150,360,150,150,390,150,420,360,420,360,150,360,150,150,390,150,390,360,420,360,150,390,150,120,420,120,390,390,390,390,150,390,150,120,420,120,390,390,390,390,150,360,150,150,390,150,390,390,390,390,150,360,150,150,390,150,420,360,390,360,150,360,150,150,390,120,390,360,420,360,150,390,150,150,420,120,420,390,390,390,150,390,150,120,420,150,390,390,390,390,150,360,150,120,390,150,390,390,390,390,150,360,150,150,390,150,420,360,420,360,150,360,150,150,390,120,420,360,420,360,150,390,150,150,150,150,150,390,150,150,150,150,150,120,150,150,150,360,150,390,390,390,390,390,390,120,150,360,150,150,390,150,150,390,390,390,390,120,150,120,150,390,150,150,390,120,150,120,150,120,150,150,150,120,150,150,150,150,150,150,150,360,420,150,150,390,390,390,150,150,150,150,390,120,150,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,420,360,390,390,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,6990;
20;05;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=30,390,390,390,150,360,150,150,390,150,390,360,420,360,150,360,150,150,390,120,420,360,420,360,150,390,150,150,390,120,330,450,390,390,150,390,150,120,420,120,390,390,390,390,150,390,150,150,390,150,390,390,390,390,150,360,150,120,390,120,420,360,420,360,150,360,150,120,390,150,390,360,390,390,150,390,120,150,240;
20;06;DEBUG;Pulses=23;Pulses(uSec)=30,360,150,120,150,120,390,120,150,120,150,360,360,120,150,360,150,120,360,120,150,360,0;
20;07;DEBUG;Pulses=384;Pulses(uSec)=420,480,300,480,330,480,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,330,450,330,480,300,480,330,450,330,480,330,1500,330,960,300,480,810,960,330,450,300,480,810,450,330,480,300,930,810,960,330,480,810,480,300,480,300,960,300,480,300,480,300,480,300,450,330,450,300,480,300,480,300,480,300,480,300,450,330,450,330,480,330,480,300,480,300,480,810,480,300,480,300,960,330,480,810,960,300,450,330,450,300,480,300,480,300,480,300,480,300,450,330,450,300,480,810,480,300,450,330,480,300,480,300,1470,330,960,330,450,810,960,300,480,810,930,330,450,810,960,810,960,300,480,810,480,300,450,330,960,300,480,300,480,330,450,330,450,300,480,330,480,330,480,330,480,330,450,330,450,810,960,300,480,300,480,300,480,780,480,300,450,330,960,300,480,810,960,300,450,330,450,330,480,300,480,330,450,330,480,330,450,330,450,330,450,840,450,330,480,300,450,330,450,330,1500,300,960,300,480,780,960,300,480,810,960,810,480,300,930,810,960,330,480,810,480,330,450,330,960,330,480,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,330,450,300,480,810,960,300,480,300,480,300,450,330,450,810,480,300,480,300,960,300,480,810,960,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,300,480,330,450,300,480,300,480,780,480,300,450,300,480,300,480,330,1470,330,960,330,450,810,960,300,480,810,480,330,960,810,960,810,960,300,480,810,450,330,450,300,960,330,480,300,480,300,480,300,480,330,480,300,450,330,450,330,450,300,480,810,450,330,960,300,480,300,480,330,450,810,480,330,480,330,960,300,480,780,960,300,480,300,480,330,480,300,480,330,480,300,480,300,120;
- Timide
Re: puglin rflink
une question, est ce que RFLink est reactif chez vous?
en faisant des essaie avec RFLoader j'ai l'impression qu'il y a un temps de reaction allant jusqu'a 30S.
et j'ai aussi remarque que quand mes modules des volets roulant sont solicite, avec la Ghome qui interagie en meme temps ca 'affole la dedans
y a il un liens?
y a il un liens?
Re: puglin rflink
A mon tour...plugin installé mais impossible d'installer les dépendances...une idée ??
Re: puglin rflink
bien sur !
les voilà ....
les voilà ....
Début de l'installation
--2019-02-07 09:06:45-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1489 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 17.5M=0s
2019-02-07 09:06:45 (17.5 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1489/1489]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Version actuelle : 8
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Ok, version suffisante
dependencies.sh: 59: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
Fin de l'installation
Re: puglin rflink
Plutôt que de réouvrir un vieux sujet, tu aurais plus de chance dans le sujet officiel du plugin (catégorie protocole....de mémoire) et en lisant les derniers post, tu devrais trouver un début de piste "npn not found" .
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
