Décodeur 4K Canal+
- Timide
Décodeur 4K Canal+
Je souhaiterais savoir si quelqu’un a réussi à contrôler le nouveau décodeur 4K Canal+ avec le Broadlink RM Mini 3. Sinon est ce possible de le contrôler grâce au wifi? De la même façon qu’avec l’application MyCANAL où il est possible de changer les chaînes par exemple mais directement dans Jeedom.
Re: Décodeur 4K Canal+
Pour l'instant, la telco livrée est en bluetooth cryptée, aucune info autre. Aucun port UPNP ne semble ouvert seul le port 443 HTTPS est ouvert. En ce qui concerne la telco IR: Les codes sont publiées mais il faut avoir une telco universelle compatible, lui faire apprendre les codes puis voir si RM3 mini décode la telco universelle. A moins que quelqu'un ne ponde un tuto pour convertir les codes canal plus en code RM3. Donc jusqu'à présent il ne semble pas qu'il y ait d'avancée. Toutes comme entre Mycanal et la box se fait en https sur le port 443, le certificat de sécurité étant bien planqué difficile de faire quoi que ce soit. C+ ne souhaite pas "ouvrir" son décodeur à la domotique, c'est leur choix et leur droit, mais de mon côté à la fin de mon engagemenr, je résilie.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
- Timide
Ok merci quand même. Quelqu'un pourrait donc faire un tuto?
- Timide
Cherche "[Banque de codes] Broadlink à copier/coller " sur le forum. Il y a la liste des codes du décodeur canal pour le Broadlink.
- Timide
Du nouveau décodeur canal+ 4K?toine_d002 a écrit :Cherche "[Banque de codes] Broadlink à copier/coller " sur le forum. Il y a la liste des codes du décodeur canal pour le Broadlink.
Yes, fonctionnent tous impec
- Timide
C’est possible que tu m’envoies le lien?kerdale a écrit :Yes, fonctionnent tous impec
- Timide
C’est bon j’ai trouvéMaximeDu74 a écrit :C’est possible que tu m’envoies le lien?kerdale a écrit :Yes, fonctionnent tous impec
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Oups lu trop tard
Tout fonctionne y compris les enregistrements 8 simultanés en mode satellite.
- Timide
Super merci j’étais sûr que quelqu’un avait transcrit les codes.
Bon, je viens de finir mes tests pour une domotisation du déco C+ 4K. nickel.
Le problème d'une automatisation par scénario de mise sous tension du décodeur et le mettre sur la chaine voulue vient du fait que le déco à un fonctionnement un peu aléatoire au niveau de son état veille/marche.
J'ai résolu le pb avec un tout petit capteur de luminosité plaqué sur le voyant Arret/marche de la face avant. Quand le déco est en veille le capteur me mets un 0 sur l'entrée A0 d'un espeasy D1 mini alimenté par le port USB du décodeur. ça me permet de savoir si le déco a quitté l'état de veille. Quand on démarre le décodeur et qu'il passe à l'état actif il faut quelquefois actionner plusieurs fois la télécommande infrarouge (broadlink) avant que l'orde soit exécuté, et quitte la page menu je gère par scénario.
Total esp8266 NodeMcu V3 2,50€ le trigger avec micro capteur 0,36€, un cable usb micro une p-boiboite, un bout de fil souple pour déporter la micro cellule.
Reste à faire à l'imprimante 3D un tout petit boitier pour fixer sur le voyant le capteur (actuellement de la patafix ) avec du double face.
Voila si ça peut donner des idées
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
