Telegram : Vérification de la liaison internet
J'aimerais amélioré ma communication avec Jeedom et être averti via Telegram si ma Jeedom n'est plus connectée à internet (soit par défaut de Jeedom soit par déconnexion de ma box FAI).
J'ai bien conscience que si ma box n'a plus internet, Jeedom n'est plus connectée non plus et du coup ce n'est pas le plugin Telegram de Jeedom qui enverra un message.
Je cherche donc à mettre en place une page web qui interrogerait régulièrement mon ip ou ma Jeedom et qui, si elle n'a pas de retour, m'enverrait un message via Telegram.
Je dispose d'un hébergement web mais je ne sais pas si la chose est réalisable.
J'espère être assez clair et même si cela ne touche pas directement à Jeedom, je pense être dans la bonne section
Si qqn a des idées pour mettre cela en place, je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
Nabaztag:tag (2)
Netatmo Thermostat connecté
Fibaro FGR-222 (2) / FGS-222
NodOn Soft Remote Cozy Zwave
Jeedom Mini+
Xiaomi Xiaoyi 720P / Yeelight / Contrôleurs
Jeedom Mini+
Re: Telegram : Vérification de la liaison internet
Ça s'appelle une supervision
Tu peux utilisé des outils de supervision comme Centreon par exemple
Mais il faut plus qu'un hébergements web
Une page Web ne suffit pas
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
J'ai trouvé un tuto pour dialoguer avec le bot Telegram via une page web (webhook) installé sur mon serveur.
La 1e étape est déjà faite : je peux envoyer une question au bot depuis mon appli android et la page web me répond dans l'appli.
Je reflechissais en 2e etape à créer une tache cron en php qui ferait un ping ou autre pour récupérer juste une réponse. Le problème c'est que si je mets la tache toutes les 5 min, je ne peux pas savoir s'il y a une déco si ma box se reconnecte pendant ce délai.
Je suis en train de regarder avec Centreon, je pense que c'est plus complet mais j'ai peur d'y passer trop de temps Merci pour l'info
edit : et je vois que Lunarok a fait un article qui parle de supervision avec Nagios
https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... ks-nagios/
Même si ça rejoint ce que je veux faire, le problème est l'envoi via Telegram : si Jeedom n'a plus internet, il ne peut pas fournir l'info à Telegram
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Mais centreon il te faut plus qu'un hébergement web
Il faut un système Linux complet
Oui mais même si j'ai un système linux complet que je pourrais utiliser, ca ne répondra pas à ma problématique : si pas de connexion internet, pas de message via Telegram. Centreon ne répond donc pas trop à mes besoins.
La tache cron avec ma petite page web me semble être une bonne idée mais j'ai trouvé un nouveau problème puisque mon hébergement est chez ovh et on ne peut pas lancer de tache cron toutes les X minutes. Le délai minimum est toutes les heures.
edit : j'ai un autre hébergement où je peux régler les taches cron toutes les minutes. Je vais regarder ce que ca peut donner et si tout est fonctionnel je viendrais vous représenter mon script
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Je rajoute une petite pierre à mon topic de départ.
J'ai découvert le service FreeboxSMS qui, couplé à un abonnement Free Mobile, permet de savoir si la connexion internet a sauté (test toutes les 5 minutes)
Je pense que ca répond en partie à mon problème de départ, je vais donc étudier le service
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Salut Nic
Perso j'utilise https://uptimerobot.com
C'est gratuit et tu peux surveiller jusqu'à une centaine d'adresses. Je surveille mon Jeedom en direct, ma box, et le DSLAM de mon fournisseur internet, comme ça en cas de plantage, j'ai une idée assez claire de la localisation du problème : box Jeedom / internet maison / fournisseur internet. Essaie, c'est gratuit... Et tu reçois une notification en cas d'erreur indépendamment de ton internet... Ça fourni également des stats de ping et d'uptime. Bref, idéal pour moi...
Super merci beaucoup pour le lien je vais tester ça !arnox a écrit : ↑02 mai 2019, 02:56Salut Nic
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
Jeedom Mini+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
