Le Plugin Alexa-API passe en version Stable 1.0.0
Il n'est pas terminé mais il peut déja :
Ce plugin ne commande pas Jeedom depuis Alexa (contrairement au plugin Alexa) mais commande Alexa depuis Jeedom.
Lance la réparation dans la configuration du pluginremyg83 a écrit :Bonjour, souci de dépendances sur ma part , jeedom en dernière version stable sur smart.. Je joins les logs
[2019-03-06 13:40:24][INFO] : Lancement du démon cookie
[2019-03-06 13:40:24][INFO] : Démon cookie lancé
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1
(function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = require('./lib/alexa-remote');
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:387:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
at startup (node.js:142:18)
at node.js:939:3
[2019-03-06 13:44:22][INFO] : Lancement du démon cookie
[2019-03-06 13:44:22][INFO] : Démon cookie lancé
at node.js:939:3
on dirait que tu as un problème sur ton système, il s'obstine à installer une 4.8.5 alors qu'on lui dit de mettre une 8...
non ca ne semble pas être ca... mais tu peux de toute façon confirmer s'il est là ou pas en allant voir dans le dossierdaniel.louvel a écrit : ↑06 mars 2019, 13:56Bonjour
J'essai d’installé le plugin sans suces a premier vu il me manque ./lib/alexa-remote
Merci pour ton aideCode : Tout sélectionner
[2019-03-06 13:40:24][INFO] : Lancement du démon cookie [2019-03-06 13:40:24][INFO] : Démon cookie lancé /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1 (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = require('./lib/alexa-remote'); ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:387:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10) at startup (node.js:142:18) at node.js:939:3 [2019-03-06 13:44:22][INFO] : Lancement du démon cookie [2019-03-06 13:44:22][INFO] : Démon cookie lancé /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1 (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = require('./lib/alexa-remote'); ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:387:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10) at startup (node.js:142:18) at node.js:939:3
Bon toujours le meme souci, j'ai vais essayer de forcer l'install en version 8
sinon je pense à un problème de version de node, tu peux envoyer ton log _dep stp ?
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
--30%
Version actuelle : v5.9.1
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://http.us.debian.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://http.us.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://httpredir.debian.org jessie-backports InRelease
Hit https://repo.mosquitto.org stretch InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
Get:2 http://mirrors.digitalocean.com jessie-backports InRelease [166 kB]
Hit http://apt.armbian.com jessie InRelease
Get:3 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:4 http://http.us.debian.org jessie/non-free arm64 Packages [68.6 kB]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main arm64 Packages [1003 B]
Get:6 http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages [20 B]
Get:7 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:8 http://apt.armbian.com jessie/main arm64 Packages [239 kB]
Get:9 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:10 http://http.us.debian.org jessie/non-free armhf Packages [74.9 kB]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1000 B]
Get:12 http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages [20 B]
Get:13 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages/DiffIndex [736 B]
Get:14 http://httpredir.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:15 http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:16 http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:17 http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:18 http://apt.armbian.com jessie/utils arm64 Packages [6011 B]
Get:19 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop arm64 Packages [9902 B]
Get:20 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [452 kB]
Get:21 http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages/DiffIndex [26.7 kB]
Get:22 http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:23 http://httpredir.debian.org jessie/main arm64 Packages [8593 kB]
Get:24 http://mirrors.digitalocean.com jessie-backports/main arm64 Packages [1115 kB]
Get:25 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [7950 B]
Get:26 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [22.6 kB]
Get:27 http://httpredir.debian.org jessie/contrib arm64 Packages [41.2 kB]
Get:28 http://httpredir.debian.org jessie/non-free arm64 Packages [68.6 kB]
Get:29 http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages [8898 kB]
Get:30 http://mirrors.digitalocean.com jessie-backports/main armhf Packages [1123 kB]
Get:31 http://httpredir.debian.org jessie/contrib armhf Packages [44.3 kB]
Get:32 http://httpredir.debian.org jessie/non-free armhf Packages [74.9 kB]
Fetched 21.2 MB in 21s (992 kB/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch https://repo.mosquitto.org/debian/dists/stretch/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Error executing command, exiting
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 0 B/12.9 MB of archives.
After this operation, 64.7 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 59764 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_8.15.1-1nodesource1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (8.15.1-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up nodejs (8.15.1-1nodesource1) ...
--50%
--60%
Installation...
alexa-remote-http@1.0.0 /var/www/html/plugins/alexaapi/resources
+-- alexa-cookie2@2.0.1
+-- cookie@0.3.1
+-- express@4.16.4
| +-- accepts@1.3.5
| | +-- mime-types@2.1.22
| | | `-- mime-db@1.38.0
| | `-- negotiator@0.6.1
| +-- array-flatten@1.1.1
| +-- body-parser@1.18.3
| | +-- bytes@3.0.0
| | +-- http-errors@1.6.3
| | +-- iconv-lite@0.4.23
| | | `-- safer-buffer@2.1.2
| | `-- raw-body@2.3.3
| +-- content-disposition@0.5.2
| +-- content-type@1.0.4
| +-- cookie-signature@1.0.6
| +-- debug@2.6.9
| | `-- ms@2.0.0
| +-- depd@1.1.2
| +-- encodeurl@1.0.2
| +-- escape-html@1.0.3
| +-- etag@1.8.1
| +-- finalhandler@1.1.1
| | `-- unpipe@1.0.0
| +-- fresh@0.5.2
| +-- merge-descriptors@1.0.1
| +-- methods@1.1.2
| +-- on-finished@2.3.0
| | `-- ee-first@1.1.1
| +-- parseurl@1.3.2
| +-- path-to-regexp@0.1.7
| +-- proxy-addr@2.0.4
| | +-- forwarded@0.1.2
| | `-- ipaddr.js@1.8.0
| +-- qs@6.5.2
| +-- range-parser@1.2.0
| +-- safe-buffer@5.1.2
| +-- send@0.16.2
| | +-- destroy@1.0.4
| | `-- mime@1.4.1
| +-- serve-static@1.13.2
| +-- setprototypeof@1.1.0
| +-- statuses@1.4.0
| +-- type-is@1.6.16
| | `-- media-typer@0.3.0
| +-- utils-merge@1.0.1
| `-- vary@1.1.2
+-- extend@3.0.2
+-- http-proxy-middleware@0.19.1
| +-- http-proxy@1.17.0
| | +-- eventemitter3@3.1.0
| | +-- follow-redirects@1.7.0
| | | `-- debug@3.2.6
| | | `-- ms@2.1.1
| | `-- requires-port@1.0.0
| +-- is-glob@4.0.0
| | `-- is-extglob@2.1.1
| +-- lodash@4.17.11
| `-- micromatch@3.1.10
| +-- arr-diff@4.0.0
| +-- array-unique@0.3.2
| +-- braces@2.3.2
| | +-- arr-flatten@1.1.0
| | +-- extend-shallow@2.0.1
| | | `-- is-extendable@0.1.1
| | +-- fill-range@4.0.0
| | | +-- is-number@3.0.0
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | | `-- is-buffer@1.1.6
| | | +-- repeat-string@1.6.1
| | | `-- to-regex-range@2.1.1
| | +-- isobject@3.0.1
| | +-- repeat-element@1.1.3
| | +-- snapdragon-node@2.1.1
| | | +-- define-property@1.0.0
| | | | `-- is-descriptor@1.0.2
| | | | +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
| | | | `-- is-data-descriptor@1.0.0
| | | `-- snapdragon-util@3.0.1
| | | `-- kind-of@3.2.2
| | `-- split-string@3.1.0
| +-- define-property@2.0.2
| +-- extend-shallow@3.0.2
| | +-- assign-symbols@1.0.0
| | `-- is-extendable@1.0.1
| | `-- is-plain-object@2.0.4
| +-- extglob@2.0.4
| | +-- expand-brackets@2.1.4
| | | +-- define-property@0.2.5
| | | `-- posix-character-classes@0.1.1
| | `-- extend-shallow@2.0.1
| +-- fragment-cache@0.2.1
| | `-- map-cache@0.2.2
| +-- kind-of@6.0.2
| +-- nanomatch@1.2.13
| | `-- is-windows@1.0.2
| +-- object.pick@1.3.0
| +-- regex-not@1.0.2
| | `-- safe-regex@1.1.0
| | `-- ret@0.1.15
| +-- snapdragon@0.8.2
| | +-- base@0.11.2
| | | +-- cache-base@1.0.1
| | | | +-- collection-visit@1.0.0
| | | | | +-- map-visit@1.0.0
| | | | | `-- object-visit@1.0.1
| | | | +-- get-value@2.0.6
| | | | +-- has-value@1.0.0
| | | | | `-- has-values@1.0.0
| | | | | `-- kind-of@4.0.0
| | | | +-- set-value@2.0.0
| | | | +-- to-object-path@0.3.0
| | | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | | +-- union-value@1.0.0
| | | | | `-- set-value@0.4.3
| | | | `-- unset-value@1.0.0
| | | | `-- has-value@0.3.1
| | | | +-- has-values@0.1.4
| | | | `-- isobject@2.1.0
| | | +-- class-utils@0.3.6
| | | | +-- arr-union@3.1.0
| | | | `-- static-extend@0.1.2
| | | | `-- object-copy@0.1.0
| | | | +-- copy-descriptor@0.1.1
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | +-- component-emitter@1.2.1
| | | +-- mixin-deep@1.3.1
| | | | +-- for-in@1.0.2
| | | `-- pascalcase@0.1.1
| | | `-- is-descriptor@0.1.6
| | | +-- is-accessor-descriptor@0.1.6
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | +-- is-data-descriptor@0.1.4
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | `-- kind-of@5.1.0
| | +-- source-map@0.5.7
| | +-- source-map-resolve@0.5.2
| | | +-- atob@2.1.2
| | | +-- decode-uri-component@0.2.0
| | | +-- resolve-url@0.2.1
| | | +-- source-map-url@0.4.0
| | | `-- urix@0.1.0
| | `-- use@3.1.1
| `-- to-regex@3.0.2
+-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
| +-- bufferhelper@0.2.1
| `-- concat-stream@1.6.2
| +-- buffer-from@1.1.1
| +-- inherits@2.0.3
| +-- readable-stream@2.3.6
| | +-- core-util-is@1.0.2
| | +-- isarray@1.0.0
| | +-- process-nextick-args@2.0.0
| | +-- string_decoder@1.1.1
| | `-- util-deprecate@1.0.2
| `-- typedarray@0.0.6
+-- https@1.0.0
`-- querystring@0.2.0
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
