Repars à zéro, comme expliqué dans la doc et refais une install propre :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... stallation
Depuis la toute dernière mise à jour si.
Si tu sais gérer les routines, on pourra lancer Spotify, Deezer ou autre.
Tu peux m'en dire plus sur les routines ?
je vais m'y mettre en suivant ton tuto qui est un bon guide !sigalou a écrit : ↑16 mars 2019, 12:41Repars à zéro, comme expliqué dans la doc et refais une install propre :
Alors, les routines... Quand tu ajoutes une routine, on t'offre deux choix :
finalement, en regardant mieux, je n'avais que le plugin "alexa" !b10489 a écrit : ↑16 mars 2019, 15:21je vais m'y mettre en suivant ton tuto qui est un bon guide !sigalou a écrit : ↑16 mars 2019, 12:41Repars à zéro, comme expliqué dans la doc et refais une install propre :
ce sera pour lundi !
merci beaucoup, et je dirai si ça marche !
parce que faut le dire aussi....
Oula, tu lâches vite
Oui je sais que Alexa-Api ne vas que dans un sens.
non, le port 3457 n'existe pas...je joint les 3 log's et une prise de la fenêtre. comment puisse je me connecter à amazon avec une adresse interne? pas possible.sigalou a écrit : ↑16 mars 2019, 17:11Oula, tu lâches vite
Adresse interne, c'est normal, c'est l'ip de ton jeedom logiquement sur le port 3457
Ça devrait pas mettre de message d'erreur mais si ça arrive, faut refaire.
Vérifie le log de l'installation des dépendances, tente une réparation NodeJS, on sait jamais et relance la génération manuelle du cookie, ça va passer...
Si c'est possible, le port 3457 est un proxy qui redirige vers Amazon pour capturer ton cookieb10489 a écrit :non, le port 3457 n'existe pas...je joint les 3 log's et une prise de la fenêtre. comment puisse je me connecter à amazon avec une adresse interne? pas possible.sigalou a écrit : ↑16 mars 2019, 17:11Oula, tu lâches vite
Il n'y a pas de paramètre, mets ce que tu veux, ça sera ignoré.
summerguy a écrit : ↑18 mars 2019, 05:07Salut !!
Crois-tu qu'ils sera possible , comme openhab, d'obtenir ''the last spoken voice command'' des echos de manière individuelle.
Ceci permet d'obtenir le string que l'on a dit verbalement. En plus de pouvoir differencier quel echo s dit quoi ( room awareness)
