Oui si te regardes dans tes logs, tu vas voir des "connexion: close". C'est Amazon qui nous rejette. On est sur le problème en bêta, en attendant tu peux redémarrer le démon.
Dev plugin Homebridge
La dépendance ne fonctionne pas sur Jeedom SMART (STRETCH)
J'ai fait une réparation Nodejs, sans succès.
Ci joint Alexaapi_derp
Merci et cdlt
-0%
--[2019/04/06 09:47:29]-Mode Debug--
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Get:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Ign:2 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:5 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:7 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release
Ign:8 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release.gpg
Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Ign:10 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Get:12 http://security.debian.org stretch/updates/main Sources [199 kB]
Hit:13 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Get:14 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.9 kB]
Get:15 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 Packages [464 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease [101 kB]
Hit:17 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Get:18 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Sources.diff/Index [27.8 kB]
Get:19 http://security.debian.org stretch/updates/main Translation-en [215 kB]
Get:21 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Sources.diff/Index [27.8 kB]
Get:22 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:23 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en.diff/Index [27.8 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Sources 2019-04-05-2013.43.pdiff [44 B]
Get:25 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Sources 2019-04-06-0217.21.pdiff [738 B]
Get:26 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Sources 2019-04-06-0810.52.pdiff [44 B]
Get:27 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Sources 2019-04-05-0210.33.pdiff [3171 B]
Get:28 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Sources 2019-04-05-0814.18.pdiff [2735 B]
Get:29 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2019-04-05-0210.33.pdiff [1416 B]
Get:30 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2019-04-05-0814.18.pdiff [8926 B]
Get:31 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main arm64 Packages 2019-04-05-1409.20.pdiff [1080 B]
Get:32 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2019-04-05-0210.33.pdiff [1937 B]
Get:33 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2019-04-05-0814.18.pdiff [2093 B]
Get:34 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates/main Translation-en 2019-04-05-1409.20.pdiff [648 B]
Fetched 1390 kB in 11s (123 kB/s)
Reading package lists...
W: The repository 'http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release' is not signed.
W: No Hash entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Release
W: Invalid 'Date' entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Release
W: Conflicting distribution: http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release (expected dists/stable/main/binary-arm64/ but got )
W: Duplicate sources.list entry http://repo.jeedom.com/odroid stable/main arm64 Packages (/var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Packages)
--30%
Version actuelle :
--40%
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
--45%
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
Need to get 12.0 MB of archives.
After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
nodejs
E: There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-unauthenticated
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 126: npm: command not found
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 128: nodejs: command not found
Version actuelle :
--50%
--60%
Installation...
sudo: npm: command not found
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
--[2019/04/06 09:47:53]--
Merci et cdlt
-0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
nodejs
nodejs
Version actuelle :
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
hello
mon ancien post
viewtopic.php?f=140&t=43750&p=717129&hi ... 70#p717129
L’ancien post dit que le speak après qque minutes ou heures La fonction ne marche plus je vais essayé de poster un log dès que possible
par contre quand ca ne marchait pas j'ai refait la Génération manuelle du cookie Amazon et la ca remarche
voila Je post un log dès que cela ne marche plus, la ca remarche
mon ancien post
Je t'invite à faire un ticket sur le core, tu as un problème avec ton install, tu peux leur montrer le Log, le packet nodejs n'est pas signé sur le repo de jeedomcicis54 a écrit :Bonjour,
Merci et cdlt
-0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
nodejs
nodejs
Version actuelle :
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
Il suffit de relancer le démon quand ça marche plus. On est sur le problemeseb76370 a écrit :hello
mon ancien post
voici un log quand ca marche plus
bon dimanche
Alexa-API: Alexa.Speak
Alexa-API: device: G090U5078373080U
Alexa-API: text: test
Alexa-sendSequenceCommand: else
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 44737)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A32DOYMUN6DTXA\",\"deviceSerialNumber\":\"G090U5078373080U\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A2EY80M8HJCDL9\",\"textToSpeak\":\"test\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
*********************DEBUG****************************
**DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: 5c2692dd-5923-11e9-9e04-1f2499e24212
Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr
Vary: Origin
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location
Access-Control-Allow-Credentials: true
Date: Sun, 07 Apr 2019 10:53:21 GMT
Connection: close
**DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0
***************FIND**CONNEXION CLOSE *****************
bon dimanche
Vary: Origin
Connection: close
Ok J'avais pas vu le post
Relancer le demon et oui ca marche
Bon developpement
Merci encore
Bon developpement
Merci encore
Je découvre ce plugin qui me fait baver, tellement il me semble idéal, mais en voulant l'installer, il me vient un doute...
Il faut saisir son mot de passe Amazon, ce qui me semble somme toute logique, mais autant je peux accéder à mon Jeedom en https depuis l'extérieur, avec un certificat valide, autant depuis chez moi j'y accède en http via l'IP du serveur, et du coup, je voudrais savoir comment mon mot de passe va circuler, et surtout vers où...
Un mot de passe Amazon, c'est beaucoup d'infos et aussi des accès à un ou des moyens de paiements. Quand je déploie un skill Alexa, je donne à Amazon mon mot de passe de l'équipement du skill. Le contraire, ça m'interpelle un peu plus...
Est-il possible de savoir comment ce mot de passe est utilisé et aussi comment il est protégé ? S'il circule en clair, c'est un peu délicat particulièrement si on considère tous ces objets connectés qui sont des emmentals sécuritaires (le gruyère n'ayant pas de trous)... Une caméra piratée, une ampoule espionnée, un détecteur tracé et c'est l'accès ouvert au compte Amazon pour le pirate qui n'en demandait pas tant.
Il n'est pas utilisé, on capture le cookie de ta page, tu peux voir que ce mot de passe tu le met chez amazon, pas dans le plug-in !
hello
Merci pour la réponse.
Fort de cette bonne nouvelle, j'ai voulu essayer de me connecter et j'ai cliqué sur le lien "identifiez vous sur Amazon pour créer le cookie d'authentification", mais ça ne fonctionne pas.
Le lien m'ouvre une petite fenêtre vide avec juste une barre d'adresse et une tentative de connexion à : Adresse_IP_de_mon_Jeedom:3457.
ce qui ne me paraît pas correspondre à une authentification chez Amazon.
Ca tourne éternellement si je ne fais rien. Si je clique ailleurs en dehors de cette fenêtre, sans que j'ai eu à saisir quoi que ce soit, la fenêtre se ferme, le message passe en orange quelques secondes puis affiche en vert au même endroit "Bravo, cookie d'authentification Amazon chargé". Mais bien entendu rien n'est chargé, le demon reste NOK. Je dois ressortir du plugin et y retourner pour avoir le message me demandant à nouveau de cliquer pour m'authentifier.
J'ai essayé d'accéder à jeedom aussi via le lien https, mais même chose. Aucune demande réelle d'authentification chez Amazon ne m'est proposée.
Je précise que je n'ai pas touché au zones qui affiche,t : amazon.fr et alexa.amazon.fr
J'ai loupé une marche ?
alors je vais t'expliquer un peu ce qui est dans la doc
puisque tout cela y est
on crée un proxy sur le port 3457 qui renvoie chez amazon, ce qui nous permet de capturer le cookie.
ca peut arriver si ton système est très lent que cette fenêtre n'affiche rien la première fois (le proxy n'est pas encore démarré) il suffit de faire un refresh dans cette fenêtre, tu te logs et quand ca dit que c'est ok, tu peux cliquer en dehors pour qu'il continue.
Pour la doc, j'avais cliqué sur documentation sur la page du plugin, lien qui m'a envoyé vers le forum... Je dois dire que je n'ai pas cherché plus loin...
En tout état de cause, le lien crée un proxy, voilà l'explication, ça ne fait pas bon ménage avec le VPN derrière mon routeur, même si la machine Jeedom est routée sur le WAN et pas sur le VPN. Et le désactivant j'arrive - en insistant bien - à une page de connexion.
Par contre, tu dis :
Ca fait hurler mon BitDefender et pour une fois il n'a pas tout à fait tort (il m'empêche déjà de me connecter à Jeedom en saisissant mon mot de passe quand j'utiliser l'IP sur mon réseau local, alors là...)
Bon, j'ai trouvé un moyen sans taper mon mot de passe, mais c'est quand même perturnant.
En tous cas merci
Mais je ne vois pas ce que je peux voir. Je suis bien entendu convaincu que tout est absolument clean, mais on ne peut pas le vérifier. J'ai une page qui ressemble à la page Amazon Alexa, mais la barre d'adresse contient toujours : IP_de_monJeedom:port. Impossible de vérifier l'URL, impossible de vérifier si on est sur un serveur Amazon, impossible de vérifier le protocole http ou https.tu peux voir que ce mot de passe tu le met chez amazon, pas dans le plug-in
En tous cas merci
Oui ça ne fonctionne que en local, pas à distance.phyllox a écrit :Hello
Par contre, tu dis :Mais je ne vois pas ce que je peux voir. Je suis bien entendu convaincu que tout est absolument clean, mais on ne peut pas le vérifier. J'ai une page qui ressemble à la page Amazon Alexa, mais la barre d'adresse contient toujours : IP_de_monJeedom:port. Impossible de vérifier l'URL, impossible de vérifier si on est sur un serveur Amazon, impossible de vérifier le protocole http ou https.tu peux voir que ce mot de passe tu le met chez amazon, pas dans le plug-in
En tous cas merci
Tout est vérifiable dans le code source. Tu verras que tout est clean.
Perturbant oui mais ce n'est normalement pas autorisé directement par Amazon, c'est un contournement d'une fonctionnalité (http://alexa.amazon.fr).
Bonjour à tous les amis un grand merci pour ce super plugin
il y a t il un moyen de relancer
Le demon en automatique à une heure donner
Par exemple tout les jours à 1h du matin
Afin de pallier à la déconnexion d amazon
Par avance merci pour votre aide
Philippe
Philippe
Oui tu peux via le plug-in jeelink.
Excuse mon ignorance mais je pensais que jeelink servait à faire communiquer 2 jeedom entre eux
À tu un principe de fonctionnement à me communiquer par avance merci
Oui il y a un petit "truc" en plus c'est que tu peux relier à ton propre jeedom et donc voir tes démons et les redémarrer via une commande.latwingo a écrit :Excuse mon ignorance mais je pensais que jeelink servait à faire communiquer 2 jeedom entre eux
Mais ça sera temporaire, on fait des essais pour éviter ce redémarrage manuel. Juste que pour l'instant on a pas de retour...
Oki j'ai réussi sais on a quelle heure amazon nous déconnecte et faut il redémarré le démon avant ou après la sauvegarde journalière
Merci pour votre aide Philippe
non si c'était si simple on aurait déjà une solution
on ne sait pas quand c'est, ni pourquoi ca arrive... le retour amazon ne dit rien, juste 0
salut a tous et merci pour le travaille pour ma part impossible de lancer le demon le cookie amazon a l'air de se charger mais disparaît ensuite .
si une bonne âme a une idée pour m aider .?
voici le log du cookie amazon ou se situe le probleme (je pense )
Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
initCookie - SyntaxError: Unexpected end of JSON input
merci de votre aide
Alexa-Remote: No cookie given, generate one
Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
Alexa-Config (alexa-cookie.js): amazonserver=amazon.fr
Alexa-Config (alexa-cookie.js): alexaserver=alexa.amazon.fr
Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: fr-FR
Alexa-Cookie: Proxy mode disabled
[HPM] Proxy created: !/cookie-success -> https://alexa.amazon.com
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa..amazon.com" ~> ""
events.js:183
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::3457
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
at listenInCluster (net.js:1401:12)
at Server.listen (net.js:1485:7)
at Function.listen (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/application.js:618:24)
at Object.initAmazonProxy (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/proxy.js:302:22)
at Object.generateAlexaCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-cookie.js:345:21)
at AlexaRemote.generateCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:397:26)
at getCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:113:22)
at AlexaRemote.init (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:155:9)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:11:7)
Router: / / GET / {"host":"192.168.0.15:3457","connection":"keep-alive","upgrade-insecure-requests":"1","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3","referer":"http://192.168.0.15/index.php?v=d&p=plugin&id=alexaapi","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7","cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\"; csm-hit=tb:NRA26WTP9ZYB6GTAHKH4+s-NRA26WTP9ZYB6GTAHKH4|1554820060237&t:1554820060237&adb:adblk_yes"}
Alexa-Cookie: Initial Page Request: https://www.amazon.com/ap/signin?openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fmaplanding&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_ios&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=amzn_dp_project_dee_ios&accountStatusPolicy=P1&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.mode=checkid_setup&openid.ns.oa2=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fext%2Foauth%2F2&openid.oa2.client_id=device%3A548157213148616177280040740248704155634813124848230768828327028123413249564c5635564d32573831&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.oa2.response_type=token&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=0&openid.oa2.scope=device_auth_access&language=fr_FR
Alexa-Cookie: Proxy-Request: GET /
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\"; csm-hit=tb:NRA26WTP9ZYB6GTAHKH4+s-NRA26WTP9ZYB6GTAHKH4|1554820060237&t:1554820060237&adb:adblk_yes","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.0.15/index.php?v=d&p=plugin&id=alexaapi","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","upgrade-insecure-requests":"1","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\"; csm-hit=tb:NRA26WTP9ZYB6GTAHKH4+s-NRA26WTP9ZYB6GTAHKH4|1554820060237&t:1554820060237&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.0.15/index.php?v=d&p=plugin&id=alexaapi","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","upgrade-insecure-requests":"1","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Proxy Response from Host: www.amazon.com
Alexa-Cookie: MODIFIED Response Body to rewrite URLs
Router: /www.amazon.com/ap/signin / POST / {"host":"192.168.0.15:3457","connection":"keep-alive","content-length":"9673","cache-control":"max-age=0","origin":"http://192.168.0.15:3457","upgrade-insecure-requests":"1","content-type":"application/x-www-form-urlencoded","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3","referer":"http://192.168.0.15:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7","cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\"; csm-hit=tb:NM2TJQ8QX127MXVE3T7R+s-NM2TJQ8QX127MXVE3T7R|1554820079984&t:1554820079984&adb:adblk_yes"}
Alexa-Cookie: Proxy-Request: POST /www.amazon.com/ap/signin
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\"; csm-hit=tb:NM2TJQ8QX127MXVE3T7R+s-NM2TJQ8QX127MXVE3T7R|1554820079984&t:1554820079984&adb:adblk_yes","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.0.15:3457/","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","content-type":"application/x-www-form-urlencoded","upgrade-insecure-requests":"1","origin":"http://192.168.0.15:3457","cache-control":"max-age=0","content-length":"9673","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\"; csm-hit=tb:NM2TJQ8QX127MXVE3T7R+s-NM2TJQ8QX127MXVE3T7R|1554820079984&t:1554820079984&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.0.15:3457/","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","content-type":"application/x-www-form-urlencoded","upgrade-insecure-requests":"1","origin":"http://192.168.0.15:3457","cache-control":"max-age=0","content-length":"9673","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Modify headers: Changed Referer
Alexa-Cookie: Modify headers: Delete Origin
Alexa-Cookie: Proxy detected SUCCESS!!
Alexa-Cookie: Proxy catched cookie: registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==; csm-hit=tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==
Alexa-Cookie: Proxy catched parameters: {"openid.assoc_handle":"amzn_dp_project_dee_ios","aToken":"Atza|IwEBINL65kgaNks5mkCJLJoSzHOU5CdEdkLUV40tm3hj6YkujfeGI7xpn2UDeNT3DzHeEHG06SJoIwtO9U2KhlKlDuNjiH5tc1wCA6X7bxkPuj014r9eQQQea22T9OsivxS5ljproD1Tz0U-JXKKQ9subYd5G6y0Bpp1AF743tm4Z6LDcdeTr15p43laC0OiiIUpmjGFVjKAlejZtcfxzjqhHxrjihIF0LEOs_-WgBAq0QvF1aTncHjDOx163yF1aPCn-UGbZYaXrthX5kUP0BU95OMziG8tBYnNW0CEoSrpWRr8rVsSUBfS_an0AwoWne-T7cELmctnKKsndbhXmi5xmkDhNz0ffM8BR-o2OPsr_YsZCxX4M0r2x4TVoXFwxav1WsA7lCM0pQmHjYsn_XzYL2oU8h3UnZppGGowbXqkOL89FFAZGCPbOrhBTXbATJN7LAE","openid.claimed_id":"https://www.amazon.com/ap/id/amzn1.account.AEWEWA76NHJEOUDLKUK6HZSSDAZA","openid.identity":"https://www.amazon.com/ap/id/amzn1.account.AEWEWA76NHJEOUDLKUK6HZSSDAZA","openid.mode":"id_res","openid.ns":"http://specs.openid.net/auth/2.0","openid.op_endpoint":"https://www.amazon.com/ap/signin","openid.response_nonce":"2019-04-09T14:28:07Z-4994402905134914204","openid.return_to":"https://www.amazon.com/ap/maplanding","openid.signed":"assoc_handle,aToken,claimed_id,identity,mode,ns,op_endpoint,response_nonce,return_to,ns.pape,pape.auth_policies,pape.auth_time,oa2.access_token,oa2.token_type,oa2.scope,signed","openid.ns.pape":"http://specs.openid.net/extensions/pape/1.0","openid.pape.auth_policies":"http://schemas.openid.net/pape/policies/2007/06/none","openid.pape.auth_time":"2019-04-09T14:28:07Z","openid.sig":"57XmKOrVY0wLPG9DU8kG1gJMwh9/kJCZJawsoabVEdc=","serial":"","openid.oa2.access_token":"Atna|EwICID1YdC4BZibgxSKS-JSQCfOjsbPYbCG5TiXtwaBNMTxTl-EpLluUw6v5-OoEdC9_H6H6YKjMV8KZLYxWJyfyFzGr1TUG4yTIi9w1nUdiFOHKfeYpT8T8eSKinbclU_QUfLLtZfW36Y-jPRZuJHLoVPaBAVoCsIr6nADHqdeoyCwfJ-QQk81SdVlYbwFhGqVqBr4ut2qUYIPP0Jl8kQ5u0egst0Pn48DTKu26hnEiNpCl0v8149CxLEpH4s4x5ExdaO94g75UI0FHQADsj4JUYSzys45mC6C_KwOhB6k-g_O6W4cK9hXDd2rdyHi7HxFi_MBfrnfFOqYL2PzLSTPfRRSf","openid.oa2.token_type":"bearer","openid.ns.oa2":"http://www.amazon.com/ap/ext/oauth/2","openid.oa2.scope":"device_auth_access"}
Handle token registration Start: {"loginCookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==; csm-hit=tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","accessToken":"Atna|EwICID1YdC4BZibgxSKS-JSQCfOjsbPYbCG5TiXtwaBNMTxTl-EpLluUw6v5-OoEdC9_H6H6YKjMV8KZLYxWJyfyFzGr1TUG4yTIi9w1nUdiFOHKfeYpT8T8eSKinbclU_QUfLLtZfW36Y-jPRZuJHLoVPaBAVoCsIr6nADHqdeoyCwfJ-QQk81SdVlYbwFhGqVqBr4ut2qUYIPP0Jl8kQ5u0egst0Pn48DTKu26hnEiNpCl0v8149CxLEpH4s4x5ExdaO94g75UI0FHQADsj4JUYSzys45mC6C_KwOhB6k-g_O6W4cK9hXDd2rdyHi7HxFi_MBfrnfFOqYL2PzLSTPfRRSf","frc":"aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==","map-md":"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","deviceId":"548157213148616177280040740248704155634813124848230768828327028123413249564c5635564d32573831"}
Alexa-Cookie: Register App
{"host":"api.amazon.com","path":"/auth/register","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/json","Cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==; csm-hit=tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","Accept":"*/*","x-amzn-identity-auth-domain":"api.amazon.com"},"body":"{\"requested_extensions\":[\"device_info\",\"customer_info\"],\"cookies\":{\"website_cookies\":[{\"Value\":\"FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR\",\"Name\":\"registerDevice\"},{\"Value\":\"3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a\",\"Name\":\"jeedom_token\"},{\"Value\":\"lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64\",\"Name\":\"sess_id\"},{\"Value\":\"130-1627418-2578040\",\"Name\":\"session-id\"},{\"Value\":\"2185425023l\",\"Name\":\"session-id-time\"},{\"Value\":\"133-2128171-5501750\",\"Name\":\"ubid-main\"},{\"Value\":\"lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64\",\"Name\":\"PHPSESSID\"},{\"Value\":\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\",\"Name\":\"session-token\"},{\"Value\":\"tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes\",\"Name\":\"csm-hit\"},{\"Value\":\"aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==\",\"Name\":\"frc\"},{\"Value\":\"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==\",\"Name\":\"map-md\"}],\"domain\":\".amazon.com\"},\"registration_data\":{\"domain\":\"Device\",\"app_version\":\"2.2.223830.0\",\"device_type\":\"A2IVLV5VM2W81\",\"device_name\":\"%FIRST_NAME%'s%DUPE_STRATEGY_1ST%ioBroker Alexa2\",\"os_version\":\"11.4.1\",\"device_serial\":\"f445519acbc8a4294a53d44675d5cb6f\",\"device_model\":\"iPhone\",\"app_name\":\"ioBroker Alexa2\",\"software_version\":\"1\"},\"auth_data\":{\"access_token\":\"Atna|EwICID1YdC4BZibgxSKS-JSQCfOjsbPYbCG5TiXtwaBNMTxTl-EpLluUw6v5-OoEdC9_H6H6YKjMV8KZLYxWJyfyFzGr1TUG4yTIi9w1nUdiFOHKfeYpT8T8eSKinbclU_QUfLLtZfW36Y-jPRZuJHLoVPaBAVoCsIr6nADHqdeoyCwfJ-QQk81SdVlYbwFhGqVqBr4ut2qUYIPP0Jl8kQ5u0egst0Pn48DTKu26hnEiNpCl0v8149CxLEpH4s4x5ExdaO94g75UI0FHQADsj4JUYSzys45mC6C_KwOhB6k-g_O6W4cK9hXDd2rdyHi7HxFi_MBfrnfFOqYL2PzLSTPfRRSf\"},\"user_context_map\":{\"frc\":\"aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==\"},\"requested_token_type\":[\"bearer\",\"mac_dms\",\"website_cookies\"]}"}
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"api.amazon.com","path":"/auth/register","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/json","Cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==; csm-hit=tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","Accept":"*/*","x-amzn-identity-auth-domain":"api.amazon.com"},"body":"{\"requested_extensions\":[\"device_info\",\"customer_info\"],\"cookies\":{\"website_cookies\":[{\"Value\":\"FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR\",\"Name\":\"registerDevice\"},{\"Value\":\"3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a\",\"Name\":\"jeedom_token\"},{\"Value\":\"lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64\",\"Name\":\"sess_id\"},{\"Value\":\"130-1627418-2578040\",\"Name\":\"session-id\"},{\"Value\":\"2185425023l\",\"Name\":\"session-id-time\"},{\"Value\":\"133-2128171-5501750\",\"Name\":\"ubid-main\"},{\"Value\":\"lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64\",\"Name\":\"PHPSESSID\"},{\"Value\":\"hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==\",\"Name\":\"session-token\"},{\"Value\":\"tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes\",\"Name\":\"csm-hit\"},{\"Value\":\"aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==\",\"Name\":\"frc\"},{\"Value\":\"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==\",\"Name\":\"map-md\"}],\"domain\":\".amazon.com\"},\"registration_data\":{\"domain\":\"Device\",\"app_version\":\"2.2.223830.0\",\"device_type\":\"A2IVLV5VM2W81\",\"device_name\":\"%FIRST_NAME%'s%DUPE_STRATEGY_1ST%ioBroker Alexa2\",\"os_version\":\"11.4.1\",\"device_serial\":\"f445519acbc8a4294a53d44675d5cb6f\",\"device_model\":\"iPhone\",\"app_name\":\"ioBroker Alexa2\",\"software_version\":\"1\"},\"auth_data\":{\"access_token\":\"Atna|EwICID1YdC4BZibgxSKS-JSQCfOjsbPYbCG5TiXtwaBNMTxTl-EpLluUw6v5-OoEdC9_H6H6YKjMV8KZLYxWJyfyFzGr1TUG4yTIi9w1nUdiFOHKfeYpT8T8eSKinbclU_QUfLLtZfW36Y-jPRZuJHLoVPaBAVoCsIr6nADHqdeoyCwfJ-QQk81SdVlYbwFhGqVqBr4ut2qUYIPP0Jl8kQ5u0egst0Pn48DTKu26hnEiNpCl0v8149CxLEpH4s4x5ExdaO94g75UI0FHQADsj4JUYSzys45mC6C_KwOhB6k-g_O6W4cK9hXDd2rdyHi7HxFi_MBfrnfFOqYL2PzLSTPfRRSf\"},\"user_context_map\":{\"frc\":\"aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==\"},\"requested_token_type\":[\"bearer\",\"mac_dms\",\"website_cookies\"]}"}
Alexa-Cookie: Response (200)
Register App Response: {"response":{"success":{"extensions":{"device_info":{"device_name":"Georgel's 33ème ioBroker Alexa2","device_serial_number":"f445519acbc8a4294a53d44675d5cb6f","device_type":"A2IVLV5VM2W81"},"customer_info":{"account_pool":"AmazonJP","user_id":"amzn1.account.AH6Y7DOHWB2GC44ISINZJ33HJYHQ","home_region":"FE","name":"Georgel","given_name":"Georgel"}},"tokens":{"website_cookies":[{"Path":"/","Secure":"false","Value":"131-2236564-8533802","Expires":"4 Apr 2039 14:28:08 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"false","Name":"session-id"},{"Path":"/","Secure":"false","Value":"134-1511153-3425303","Expires":"4 Apr 2039 14:28:08 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"false","Name":"ubid-main"},{"Path":"/","Secure":"false","Value":"\"AVwUhynFB4RMQECYRH9NT8cqn@qLe7MpggqTrwX1olMkS8VRE?3mll1kM72SjCRT\"","Expires":"4 Apr 2039 14:28:08 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"false","Name":"x-main"},{"Path":"/","Secure":"true","Value":"\"Atza|IwEBIFohlL6VXdq9urkz5RaBTFym8gaBnF57KaTiRCs7VwrEjjGZIxkJ_yxEbs_EhfJhAngvuS9_gW1kY9dMxNwooJOGu51urx3Cy5XiieQzjdEDCZOzuMJwV6JuMyrlf5GrYdSr1XmSpCasHOOiw3QA5ZAE9wBn2ezUYhwzYV3fVM-R1Ha5joY1a2e1AVgZM1HRRvfTA7kkf9r3boex3S7thvOAkNHMMk1Q9ZCeRSK9E2ESt38s-GYFnJsUM7reJEwMXgOt0k27DsTBwQTbaTCBpFuBZFDxy1iwxLSB1oKpRBMFXsPBeYFZmOkfG2ZSiz3TXttIc0P8ulmTabEDGmQ-LfYu3P6TiBltj4BppPYffDPVYAoJNLOU882k4zyEjx3IMSI8tsCG8LcCv6RcBrElGKQIKw_A6FlPqpQPSix5KcMjvORghT9ZesxtgfGW8KcAotk\"","Expires":"9 Apr 2019 15:28:08 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"true","Name":"at-main"},{"Path":"/","Secure":"true","Value":"\"GKFfIz2pniOCPj3q0PriEigrmfAcfXsBasKt6SFd/hM=\"","Expires":"9 Apr 2019 15:28:08 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"true","Name":"sess-at-main"}],"mac_dms":{"device_private_key":"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","adp_token":"{enc: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}{key:BhxoKEkvrqJa67XG+ndVsgjk/tLCqmjVHy4BUQ1K7j9juXRRsGwm4Eao1HX1Z43dMfxnsmPWsyP/0ShfX1N+aH0rk4XsUAlMSVFgoM2vti9QHdxBEGaFS/JgqhneInMOMat8gJJVUt/TbeQCzCeVeB3b28rOlVlUpukLxVf332aab1Ji9hl6rOZ78SsynLVV4+ksmP2npFWttOCOwmK9yI0Cyb3+w8vv4Mw+9TRJHEp+OELf5OqQ1hRvZmVSHLBJA1AkVNdTWa5Hzuq6e9BqEnSYKoAmpP41tIrp0wzQTAjGsWNMg6p/oFtZGvx8c7/b68X7Lg+vhCyNyj+fxUESVA==}{iv:i5odcJfXSTdb8XLmC75WbQ==}{name:QURQVG9rZW5FbmNyeXB0aW9uS2V5}{serial:Mg==}"},"bearer":{"access_token":"Atna|EwICIPWd1r7ahVKT0XuBKzmUhqKobXyBFH1y_8h2OmIttWpJs9EL7LSvpzxmsVFQ9SyBrXtvT3sbOolz_qEUBnJvIcEn7F4Zen6jIF3EpJouskMkibBWqj8_oCFYuc0p_YBuU7aNcBylq-_xuPyUhMvVkd3Anj-BLgxH_VkSR7y7V-K-C6n-wfii-xD_wf9oaShNr51KA6O0Xpl4zhn4nMAanOskdsciF1y1TX_UOVwyJZHQaraPIu2gwOvhtoeRb_NhG4PA-UzW9qJKJhBL9-gD5reNx8Kuwul6QTwWfWbwnOxZzTep7z8YrHXj_DlMn11CemKj58TgkHeKOyLGjRnGgDs_dudTHfUSw6QY3LtL8NPCNQ","refresh_token":"Atnr|EwICIO3dZU_gS1Lake3v6iGngvjhV_xkd658TAZ2rG3SXCljHbMphf-CNX0Wf1fWSEShKWql64xTEto5Kdj9kgCeBfcGDCSQb0dHqW0_9JR-0D2Nz59xR_UmG-osaXBjAGUeb9DKyI02GwcmXdalG3Nay_5YsZx7ctL32x9w-dBnTshEtw_HNoQuNxqUvgGOXiva-2ujm78JrFMfhQOfL2PLc7DHaJ7txXCnbNfKy10KYMnIFn31CqjO234Epgf1O61PKLNc3KHNGJmigqHlYO4CWHSHNRp3wuBoqcemCfw93awtumz9hAKq5jo-EuEG2UMuiOv6cnowOLFJQa8pm3iX1km5ApsV6CA8HGVXM4hnTwI8aA","expires_in":"3600"}},"customer_id":"amzn1.account.AH6Y7DOHWB2GC44ISINZJ33HJYHQ"}},"request_id":"b22eee05-5ad3-11e9-a41b-ed608ad469d1"}
Alexa-Cookie: Get User data
{"host":"alexa.amazon.com","path":"/api/users/me?platform=ios&version=2.2.223830.0","method":"GET","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Accept":"application/json","Cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==; csm-hit=tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ=="}}
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.com","path":"/api/users/me?platform=ios&version=2.2.223830.0","method":"GET","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Accept":"application/json","Cookie":"registerDevice=FIJy8MwTmX7dy88w9UVMm8K8i3kM9WK9-LiHYZxuJHqhbeseRjDbtBQmDhjT7dfqR; jeedom_token=3uhpWT9u2jXWL4jEhxHWG01vyBTxMS8a; sess_id=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-id=130-1627418-2578040; session-id-time=2185425023l; ubid-main=133-2128171-5501750; PHPSESSID=lgjh5aulncqfc1aiompdseeh64; session-token=hRlJlgc7UPPWqnvkgv5/HZYwa8MQJjk9Lc9gud98k7fuInXqEQRLHq7ZzjZlTKXpLvo+D11tiZ3vLV17KEQwvItePxDxbcALcy9aAn3xkdKCqsrcGlcqeLgjtMNHZ/BTBRepj8ydpLtsn2y2X4fzIEBEYK3SFQLdfvRE8HfT2f0jUoJruVblAChz6OzDxNs2vuq/YI5NVd+SubuNBoqjhg==; csm-hit=tb:XV25BX240VSKX6ZVRW86+s-XV25BX240VSKX6ZVRW86|1554819152281&t:1554819152281&adb:adblk_yes; frc=aVWiPYwE5aRLg2y3yiBN74xY3gIhbzPCoFwGkPLNVqRIOWhYUkWCwr0kvO3vTf6sLPbnWNm8M7RqnV/3xqbgSkRUVO56BWkNcnJauFTZwQUy0I6icTggpXtZv2hST+yyd/1SaM0Fj1F4xttmQNB+t4bz8BFhb5sySa+08JLqpz9+Sb4drakuc+y2UJErIyrudKgQ9PC0LVxHSfP6mUxXQNV6dtLxM8OqsqLx4v2zjXW3ePW3i39dd0iq7JB/mdQa22Z5+6JC0t5C2VbbJvtRl/SXRgPUl9Yh0Lgef80X99PELiXbAZfSkX0CuAvWnzjTN08omnuWZoo+uQIEnkqx+8pQn/mGSMp8E/5jBReQexkCExAnB/OhxZfuq7v1EPmHuWdvEICU923bIj3FygTSZLWJqZCp3WCuIw==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ=="}}
Alexa-Cookie: Response (401)
Get User data Response: ""
merci de votre aide
