Nebz a écrit : ↑10 mai 2019, 13:32Hello,willyguillermin a écrit : ↑10 mai 2019, 13:26Bonjour,
Je n'arrive pas a installer les dépendances du plug in ALEXA API.
Copie du fichier alexaapi_dep.
--30%
Version actuelle :
--40%
sudo: unable to resolve host jeedom
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 241 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
After this operation, 60.9 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 53391 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (8.16.0-1nodesource1) ...
dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules' not empty so not removed
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Je ne sais pas comment faire.
tu n'es pas au bon endroit, comme tu peux le lire dans le titre tu es dans le sujet BETA sur ce plugin... et comme tu n'as écrit qu'un seul message, ca m'etonnerait que tu sois en beta...
deuxièmement, ton log n'est pas complet, si tu pouvais tous fournir ca serait plus simple de t'aider...
je déplace ton sujet
Nebz
J'avais pourtant bien le plug in BETA.
Peu importe du coup j'ai installé la version stable.
Du coup je n'arrive toujours pas pour les dépendances.
J'ai fait une copie du log en entier cette fois ci.
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
--30%
Version actuelle :
--40%
nodejs*
Setting up bsd-mailx (8.1.2-0.20141216cvs-2) ...
Impossible d'aller plus loin.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
