Merci je vais ouvrir le flux sur iptablesNebz a écrit : ↑01 juil. 2019, 14:03Oui il faut passer par cette ip obligatoirement, donnez les accèsmixman68 a écrit :Bonjour,
Merci pour ce plugin,
je vais essayer d'y jeter un coup d'oeil,
Pour le moment impossible de générer le cookie, il essaie de passer par l'ip du container qui est du coup inaccessible depuis l’hôte.
Cordialement
La beta fonctionne super bien et le controle du CRON permet de maintenir la connexion.
Par contre juste une petite remarque:
Le message "Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-07-02 23:00:10 OK !" remonte dans les messages d'erreur Jeedom. Alors que c'est juste informatif. Il serait plus pertinent et plus utilisable de remonter ce type de message dans les logs et non dans les messages vue que ce n'est pas une erreur.
Oui ça le sera en stable, mais comme c'est la beta, on doit être informé de ce problèmemeuja a écrit :La beta fonctionne super bien et le controle du CRON permet de maintenir la connexion.
Dev plugin Homebridge
bonjour, une idée de la date du passage en stable de la beta pour la petite correction lié à amazon ?
plus besoin, la stable refonctionne comme dit plus haut
Tiens un truc bizarre aujoud'hui: une enceinte (pas celle avec Alexa) a parler pour "Je n'arrive pas à joindre les serveurs" à une heure ou rien n'était planifier. Peut être lié à la Beta. Quelqu'un d'autre à eu le cas?
Voila ce que j'ai dans les logs AlexaAPI à ce moment la:
[2019-07-08 19:15:03][DEBUG] : ---------------------------------------------DEBUT CRON-*/15 * * * *-----------------------
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Sonos One to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Salon to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Sonos Beam to false
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of SonosOne to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Beam to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Ampli to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Chambre to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Salle de bains to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : capabilities : ["SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CHANGE_NAME","DREAM_TRAINING","KINDLE_BOOKS","PERSISTENT_CONNECTION","AMAZON_MUSIC","GOLDFISH","AUDIBLE","DEREGISTER_DEVICE","VOLUME_SETTING","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","TIMERS_AND_ALARMS","REMINDERS","SLEEP","AUDIO_PLAYER","MICROPHONE","I_HEART_RADIO"]
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Alexa Sonos1*------------------------
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-07-08 19:15:06][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:07][DEBUG] : Result : {}
[2019-07-08 19:15:08][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A2OSP3UA4VC85F-72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823-3ad0d1e3-c6ce-49d7-8a43-6d0e9304c09c*********************************
[2019-07-08 19:15:08][DEBUG] : builddeleteReminderRequest
[2019-07-08 19:15:08][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/deleteReminder?id=A2OSP3UA4VC85F-72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823-3ad0d1e3-c6ce-49d7-8a43-6d0e9304c09c&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:10][DEBUG] : Result : {}
[2019-07-08 19:15:10][DEBUG] : ********************** TROUVE le Reminder 2060 donc c'est OK**********************************
[2019-07-08 19:15:12][DEBUG] : Connexion close non détectée dans le CRON. Tout va bien.
[2019-07-08 19:15:13][DEBUG] : buildNextAlarmRequest sur Next Alarm When
[2019-07-08 19:15:13][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/whennextalarm?position=1&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:14][DEBUG] : Result : {"status":500,"title":"Alexa.whennextalarm","detail":"Retour vide"}
[2019-07-08 19:15:14][DEBUG] : buildNextMusicalAlarmRequest
[2019-07-08 19:15:14][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/whennextmusicalalarm?position=1&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:15][DEBUG] : Result : {"status":500,"title":"Alexa.whennextalarm","detail":"Retour vide"}
[2019-07-08 19:15:15][DEBUG] : buildNextReminderRequest
[2019-07-08 19:15:15][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/whennextreminder?position=1&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:17][DEBUG] : Result : {"status":500,"title":"Alexa.whennextreminder","detail":"Retour vide"}
Non, quand Alexa dit cela, c'est qu'elle a perdu la connexion Wifi, aucun lien avec le plugin, ça arrive.
Le disque est rouge dans ce cas.
Sigalou
Bon je confirme c est de nouveau ok avec la stable
est-il posible d'envoyer l'historique d'un Echo particulier (sucess) dans device Jeedom , sous forme de string et que çela soit en temps réel? Merci
Sigalou
En théorie oui mais cela demanderait à tester en permanence l'historique.
A ce stade, nous n'avons pas de trigger qui nous prévient quand une ligne est arrivée dans l'historique donc il faut tester en continu.
Mais j'y travaille, peut être avec du mqtt ... à voir
Sigalou
N'ayant pas de retour via le support de ticket (ce qui est dommage), je post ici :
Depuis peu, le plugin ne fonctionne plus,
J'ai des messages d'erreur qui apparaissent souvent,par exemple :
"Erreur pour [Aucun][Partout] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.10:3456/whennextalarm? ... 81dfXXd152 cURL error : Failed to connect to 192.168.2.10 port 3456: Connection refused"
Comment éviter ces messages d'erreur? et faire remarcher le plugin
Cordialement..
Cordialement..
Bonjour Tom74,
Je ne comprends pas pourquoi tu dis cela, je t'ai répondu à ton ticket d'utiliser le forum pour discuter de ton souci.
Pour le reste, je reviens t'en dire plus dès que j'ai une minute.
a+
Sigalou
juste pour info sur deux jours j'ai ce type de message dans la log API, pas bien grave peut être, depuis hier am, cela ne s'est pas reproduit
Echec de la requête HTTP : http://xxx.xxx.xx.xxx:xxxx/whennextalarm?position=1&device=G090RF04822404CD cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes receive
sur mes deux appareils alexa de la maison.
Que veut dire pour toit "ne fonctionne plus" ?
Toutes les commandes sont bloquées ?
Le Daemon est il actif ou inactif ?
Ce message veut dire que le serveur du plugin n'est pas actif, donc un envoi sur le port 3456 n'aboutit pas.tom74 a écrit : ↑10 juil. 2019, 13:25J'ai des messages d'erreur qui apparaissent souvent,par exemple :
Cela arrive quand le daemon est arrêté.
Quelle version as tu ?
As tu bien fait la mise à jour ?
Merci pour ces éléments.
Sigalou
C'était un message isolé ?steph034 a écrit : ↑11 juil. 2019, 09:07juste pour info sur deux jours j'ai ce type de message dans la log API, pas bien grave peut être, depuis hier am, cela ne s'est pas reproduit
Un time out est parfois un souci réseau temporaire.
Ce message a une conséquence ?
Y a t il réellement un dysfonctionnement ?
Sigalou
soucis 6 fois en deux jours, pas de pb à ma connaissance mais non utilisation est encore basique avec l'api alexa (alerte alarme dans la maison si intrusion)
petite question, est ce que le plugin peut faire passer alexa en drop in (anneau vert) sans rien faire (code interne) ? Car j'ai tous les soirs ce pb et je ne sais pas pourquoi, mais c'est régulier, je pose juste la question, je vais chercher aussi ailleurs en //
Hello,steph034 a écrit : ↑11 juil. 2019, 21:17petite question, est ce que le plugin peut faire passer alexa en drop in (anneau vert) sans rien faire (code interne) ? Car j'ai tous les soirs ce pb et je ne sais pas pourquoi, mais c'est régulier, je pose juste la question, je vais chercher aussi ailleurs en //
non (malheureusement) pas d'accès au drop-in
