Zekje a écrit : ↑25 août 2019, 18:32nouveau scenarion, programmé en 0 * * * * pour le lancer toutes les heuresTousoulain a écrit : ↑25 août 2019, 17:10Comment fais tu pour redémarrer le démon via un scénario ?
ajouter un bloc code
et dedans tu mets
alexaapi::deamon_start();
Merci, je fais faire ça dans la semaine.
Raspberry Pi2 + Netatmo + RFXCOM RFXtrx433E + Zwave
salut,
Juste une question, puisque le plugin récupère l'historique des demandes faites à ALEXA. Serait-il possible de lier ces demandes aux interactions ?
Cela permettrai de piloter Jeedom ?
oh sympa ton idée !!!!! on va creuser caTousoulain a écrit : ↑28 août 2019, 19:24salut,
Dev plugin Homebridge
Excellente idée !!!
Je souhaite utilisé Alexa pour ouvrir les volets a l'heure de réveil.
Si je demande a Alexa un réveille je suis obligé de faire un Refresh pour qu'il soit pris en compte par le plugin.
Est-il possible que ce soit le plugin qui gère la mise a jour ou je doit faire par un scénarios
Oui, évoqué plusieurs fois, mais il faudrait que le plugin soit informé qu'une nouvelle entrée a été ajoutée à l'historique (par mqtt peut être, à creuser). Parce qu'on ne peut pas sans arrêt aller questionner l'historique, trop lourd à gérer au niveau ressources car c'est une requête en Json et un traitement derrière.Nebz a écrit : ↑28 août 2019, 21:24oh sympa ton idée !!!!! on va creuser caTousoulain a écrit : ↑28 août 2019, 19:24salut,
Sigalou
Salut,daniel.louvel a écrit : ↑29 août 2019, 10:37Bonjour
Oula, faut que tu sois plus clair. Un refresh de quoi ? par qui ? où est ce que tu bloques ? Reformule stp.
Sigalou
Oui, j'imagine que c'est un gros taff. merci beaucoup pour le travail déjà effectué.sigalou a écrit : ↑29 août 2019, 13:13Oui, évoqué plusieurs fois, mais il faudrait que le plugin soit informé qu'une nouvelle entrée a été ajoutée à l'historique (par mqtt peut être, à creuser). Parce qu'on ne peut pas sans arrêt aller questionner l'historique, trop lourd à gérer au niveau ressources car c'est une requête en Json et un traitement derrière.Nebz a écrit : ↑28 août 2019, 21:24oh sympa ton idée !!!!! on va creuser caTousoulain a écrit : ↑28 août 2019, 19:24salut,
Merci pour ta réponse je vais essaye de m'expliquer mieuxsigalou a écrit : ↑29 août 2019, 13:15Salut,daniel.louvel a écrit : ↑29 août 2019, 10:37Bonjour
Le soir je demande a Alexa réveille moi a 8 Heures la pas de problème.
Je regarde sur le Dashboard et la j'ai Next Alarm Hour A none Il faut que je fasse un pour Refresh pour que la valeur soit mise a jour. Donc je me demande s'il ait possible de géré cela dans le le plugin ou si il faut que je le fasse par un scénario que je ferai tourné de maniéré récurent.
OK, j'ai compris, mais normalement, toutes les 15 min, le plugin vérifie s'il y a des nouvelles alarmes, rappels ou timer.
Essaie d'ajouter une alarme et ne touche à rien pour voir si avant 15min tu n'as pas le widget qui est mis à jour.
Nota : regarde dans les logs pour suivre.
Sigalou
Super mercisigalou a écrit : ↑29 août 2019, 21:55OK, j'ai compris, mais normalement, toutes les 15 min, le plugin vérifie s'il y a des nouvelles alarmes, rappels ou timer.
j'étais trop pressé.
J'ai toujours un problème de cookie Error: no csrf found
J'ai la version du 2019-04-12 , j'ai tenté de réinstaller sans succès.
Cordialement
tchoukanoff
Cordialement
tchoukanoff
passe en beta, pour l'instant ce n'est corrigé que là
Normal tu dois passer ton market en bêta via le site web du market jeedom d'abord
Je vais voir si on peut pas pousser le bêta en stable
Attends, on va passer la correction en stable, on fait ça ces jours ci.tchoukanoff a écrit : ↑02 sept. 2019, 13:49Bonjour
Cordialement
tchoukanoff
Sigalou
Mise à jour importante !!!
Version stable : 2019-09-03 13:18:15 en ligne
Beaucoup de changements, et surtout correction du bug bloquant : "Alexa-API: Error: no csrf found"
Changelog :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... -changelog
Doc :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
Merci pour vos retours ici !
PS. Merci aux betas-testeurs pour leur patience et à @nebz pour son aide précieuse !!
Changelog :
Doc :
Sigalou
Passage de la beta en stable sur Jeedom V4 (en docker) sans soucis.
Pour ma part j'ai cette erreur systématiquement à l'installation des dépendances :
J'avais déjà le problème sur la version beta. En stable en revanche pas de problème de dépendance avant MAJ.
Je précise que je suis sur Debian 9 .
Une idée ?
nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 142: npm: command not found
Version actuelle : v4.8.2
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package npm
sudo: npm: command not found
--50%
--60%
Installation...
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
--95%
--100%
Une idée ?
