jmau18
Message par jmau18 » 04 sept. 2019, 23:58
Bonsoir
je remet ma demande sur le bon sujet :)
je suis sur un JeedomVm ( Debian 9) sur Nas Synology.
- Impossible d'installer les dépendances , nouvel essai ce soir avec la derniere version du plugin .
Même résultat dépendances ne se lancent pas.
Merci d'avance pour votre aide !
Ci dessous le log
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
--30%
Version actuelle : v4.8.2
--40%
E: Impossible de trouver le paquet npm
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/di ... ch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Atteint:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1).
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: ligne 142: npm : commande introuvable
sudo: npm : commande introuvable
--50%
--60%
Installation...
chown: impossible d'accéder à 'node_modules': Aucun fichier ou dossier de ce type
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 07:49
Bonsoir
Ci dessous le log
--0%
--10%
--20%
--30%
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
hello, tu peux taper ces commandes et m'envoyer le résultat stp ?
apt-cache policy nodejs
lsb_release -a
Dev plugin Homebridge
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 05 sept. 2019, 10:31
bonjour,
avant la demande d'aide, d'abord un grand merci et un grand bravo a toute l'équipe dev pour le taf et le plugin.
Ensuite, j'ai le même soucis que jmau18 a priori, et pratiquement au mot prêt.
Install sur NUC en stretch
Rien avec JEEDOM pour ne rien poluer
tout fonctionne bien depuis pas mal de temps en version beta.
mise a jour dernièrement du plugin - demande de passage en même temps de la version beta vers la version stable dans le market -
impossible d'installer les dépendances depuis.
apres lecture du fil, réparation nodejs, essais de relancer les dep.
... et rien :cry:
Voici le log dep si qq peut m'orienter vers une solution
Merci par avance
--0%
--[2019/09/05 10:20:02]-Mode Debug--
--10%
--20%
Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 20 non mis à jour.
--30%
--40%
--45%
+ apt-get update
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
OK
+ apt-get update
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
--[2019/09/05 10:20:27]--
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 10:35
Gaillb1 a écrit :bonjour,
Rien avec pour ne rien poluer
Merci par avance
--0%
--10%
--20%
--30%
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
Hello, lis le message juste au dessus du tiens et fournis moi le résultat des commandes stp
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 05 sept. 2019, 10:42
voici le resulat
nodejs:
  Installed: 4.8.2~dfsg-1
  Candidate: 4.8.2~dfsg-1
  Version table:
 *** 4.8.2~dfsg-1 500
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
et
No LSB modules are available.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 10:53
j'ai poussé un correctif mais il faut que @Sigalou pousse dans le market
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 05 sept. 2019, 11:07
t es top !!!
tkt pas ... on a l habitude pour l'attente d'au moins .... 15 minutes pour les solutions avec vous ... 11 pardon pour cette demande :lol:
je fais un retour des que c'est pret.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 11:09
mais pas certain que ca resolve vraiment ton problème... car on dirait qu'il n'a pas la source nodejs alors qu'il devrait l'avoir via mon script... tu devras peut-etre relancer une réparation pour qu'il retire cette version 4.8.2 (ou le faire manuellement)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 11:11
tape ca quand meme j'avais oublié le a
lsb_release -a
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 05 sept. 2019, 11:16
voila le résultat :
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Release:	9.8
Codename:	stretch
on verra ensuite pour la réparation ... on va avancer pas après pas
dans tous les cas merci !
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 05 sept. 2019, 14:33
MAJ installée .... Yessssss
mais rien a faire ... ça ne veut pas
voici le résultat des différentes commandes :
nodejs:
  Version table:
Release:	9.8
Codename:	stretch
comment faire pour la réparation dont tu parlais toute a l'heure ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 14:35
Dans la config du plug-in "réparation nodejs"
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 14:37
puis envoi moi le log de dépendances après avoir cliqué sur ce bouton (et que les dep soient réinstallées)
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 05 sept. 2019, 14:40
done
NOK pour les dependances
voici le log
--0%
--[2019/09/05 14:38:46]-Mode Debug--
--10%
--20%
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
--30%
--40%
E: Unable to locate package npm
--45%
+ apt-get update
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
OK
+ apt-get update
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 142: npm: command not found
sudo: npm: command not found
--50%
--60%
Installation...
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
--95%
--100%
--[2019/09/05 14:39:10]--
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 14:43
ok d'après le début du log, tu as la bonne source (v12)
mais pour moi tu n'as toujours pas ma mise à jour... @sigalou ne l'a pas poussée encore... donc tu n'as pas mon "fix"...
lance :
il va donner 500 à la source officielle de nodejs et non pas 600 comme j'ai mis dans mon fix
donc attend la mise à jour
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 05 sept. 2019, 14:47
d ac ... c est bien 500
j ai mis bêtement une mise a jour toute a l heure, je pensais que c était celle ci ....
PS : tu l as poussée en stable ou en beta ?
juste pour que je me remette en beta au besoin ...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2019, 14:47
les deux, pour l'instant beta=stable
tchoukanoff
Message par tchoukanoff » 05 sept. 2019, 16:34
sigalou a écrit :
03 sept. 2019, 13:37
Mise à jour importante !!!
Version stable : 2019-09-03 13:18:15 en ligne
Beaucoup de changements, et surtout correction du bug bloquant : "Alexa-API: Error: no csrf found"
Changelog :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... -changelog
Doc :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
Merci pour vos retours ici ! :lol: :geek: :mrgreen:
PS. Merci aux betas-testeurs pour leur patience et à @nebz pour son aide précieuse !!
cool merci tout est renter dans l'ordre pour moi ;)
sigalou
Message par sigalou » 05 sept. 2019, 18:23
super :D
Sigalou
jmau18
Message par jmau18 » 05 sept. 2019, 21:25
Merci pour l'aide apportée , c'est appréciable d'avoir des personnes réactives ! :D
Voilà le résultat :
Résultat
Capture d’écran 2019-09-05 à 21.17.22.png (35.21 Kio) Consulté 213 fois
J'ai l'impression que c'est idem que Gaillb1 ! Je me sens moins seul ;)
