Bonsoir
je remet ma demande sur le bon sujet
je suis sur un JeedomVm ( Debian 9) sur Nas Synology.
- Impossible d'installer les dépendances , nouvel essai ce soir avec la derniere version du plugin .
Même résultat dépendances ne se lancent pas.
Merci d'avance pour votre aide !
Ci dessous le log
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
--30%
Version actuelle : v4.8.2
--40%
E: Impossible de trouver le paquet npm
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/di ... ch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Atteint:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1).
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: ligne 142: npm : commande introuvable
sudo: npm : commande introuvable
--50%
--60%
Installation...
chown: impossible d'accéder à 'node_modules': Aucun fichier ou dossier de ce type
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Ci dessous le log
--0%
--10%
--20%
--30%
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
- image.png (780 octets) Consulté 1390 fois
hello, tu peux taper ces commandes et m'envoyer le résultat stp ?jmau18 a écrit : ↑04 sept. 2019, 23:58Bonsoir
Ci dessous le log
--0%
--10%
--20%
--30%
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
apt-cache policy nodejs
lsb_release -a
Dev plugin Homebridge
bonjour,
avant la demande d'aide, d'abord un grand merci et un grand bravo a toute l'équipe dev pour le taf et le plugin.
Ensuite, j'ai le même soucis que jmau18 a priori, et pratiquement au mot prêt.
Install sur NUC en stretch
Rien avec JEEDOM pour ne rien poluer
tout fonctionne bien depuis pas mal de temps en version beta.
mise a jour dernièrement du plugin - demande de passage en même temps de la version beta vers la version stable dans le market -
impossible d'installer les dépendances depuis.
apres lecture du fil, réparation nodejs, essais de relancer les dep.
... et rien
Voici le log dep si qq peut m'orienter vers une solution
Merci par avance
... et rien
Merci par avance
--0%
--[2019/09/05 10:20:02]-Mode Debug--
--10%
--20%
Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 20 non mis à jour.
--30%
--40%
--45%
+ apt-get update
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
OK
+ apt-get update
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
--[2019/09/05 10:20:27]--
Hello, lis le message juste au dessus du tiens et fournis moi le résultat des commandes stpGaillb1 a écrit :bonjour,
Rien avec pour ne rien poluer
Merci par avance
--0% --[2019/09/05 10:20:02]-Mode Debug-- --10% Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances --20% Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease Lecture des listes de paquets… Lecture des listes de paquets… Construction de l'arbre des dépendances… Lecture des informations d'état… lsb-release is already the newest version (9.20161125). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 20 non mis à jour. --30% Version actuelle : v4.8.2 --40% KO, version obsolète à upgrader Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé Lecture des listes de paquets… Construction de l'arbre des dépendances… Lecture des informations d'état… E: Impossible de trouver le paquet npm --45% Utilisation du dépot officiel ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease Lecture des listes de paquets… ## Confirming "stretch" is supported... + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release' ## Adding the NodeSource signing key to your keyring... + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add - Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal) OK ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo... + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ## Running `apt-get update` for you... + apt-get update Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease Lecture des listes de paquets… ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm ## You may also need development tools to build native addons: sudo apt-get install gcc g++ make ## To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn Lecture des listes de paquets… Construction de l'arbre des dépendances… Lecture des informations d'état… nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 20 non mis à jour. /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: ligne 142: npm : commande introuvable Version actuelle : v4.8.2 Lecture des listes de paquets… Construction de l'arbre des dépendances… Lecture des informations d'état… E: Impossible de trouver le paquet npm sudo: npm : commande introuvable --50% --60% Installation... sudo: npm : commande introuvable chown: impossible d'accéder à 'node_modules': Aucun fichier ou dossier de ce type --95% --100% Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur --[2019/09/05 10:20:27]--
voici le resulat
et
No LSB modules are available.
voici le resulat
nodejs:
Installed: 4.8.2~dfsg-1
Candidate: 4.8.2~dfsg-1
Version table:
*** 4.8.2~dfsg-1 500
500 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
j'ai poussé un correctif mais il faut que @Sigalou pousse dans le market
t es top !!!
tkt pas ... on a l habitude pour l'attente d'au moins .... 15 minutes pour les solutions avec vous ... 11 pardon pour cette demande
je fais un retour des que c'est pret.
mais pas certain que ca resolve vraiment ton problème... car on dirait qu'il n'a pas la source nodejs alors qu'il devrait l'avoir via mon script... tu devras peut-etre relancer une réparation pour qu'il retire cette version 4.8.2 (ou le faire manuellement)
tape ca quand meme j'avais oublié le a
lsb_release -a
voila le résultat :
on verra ensuite pour la réparation ... on va avancer pas après pas
dans tous les cas merci !
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Release: 9.8
Codename: stretch
MAJ installée .... Yessssss
mais rien a faire ... ça ne veut pas
voici le résultat des différentes commandes :
comment faire pour la réparation dont tu parlais toute a l'heure ?
nodejs:
Version table:
Release: 9.8
Codename: stretch
Dans la config du plug-in "réparation nodejs"
puis envoi moi le log de dépendances après avoir cliqué sur ce bouton (et que les dep soient réinstallées)
done
NOK pour les dependances
voici le log
voici le log
--0%
--[2019/09/05 14:38:46]-Mode Debug--
--10%
--20%
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
--30%
--40%
E: Unable to locate package npm
--45%
+ apt-get update
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
OK
+ apt-get update
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 142: npm: command not found
sudo: npm: command not found
--50%
--60%
Installation...
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
--95%
--100%
--[2019/09/05 14:39:10]--
ok d'après le début du log, tu as la bonne source (v12)
mais pour moi tu n'as toujours pas ma mise à jour... @sigalou ne l'a pas poussée encore... donc tu n'as pas mon "fix"...
lance :
il va donner 500 à la source officielle de nodejs et non pas 600 comme j'ai mis dans mon fix
donc attend la mise à jour
lance :
d ac ... c est bien 500
j ai mis bêtement une mise a jour toute a l heure, je pensais que c était celle ci ....
PS : tu l as poussée en stable ou en beta ?
juste pour que je me remette en beta au besoin ...
les deux, pour l'instant beta=stable
sigalou a écrit : ↑03 sept. 2019, 13:37Mise à jour importante !!!
Version stable : 2019-09-03 13:18:15 en ligne
Beaucoup de changements, et surtout correction du bug bloquant : "Alexa-API: Error: no csrf found"
Changelog :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... -changelog
Doc :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... umentation
Merci pour vos retours ici !
PS. Merci aux betas-testeurs pour leur patience et à @nebz pour son aide précieuse !!
cool merci tout est renter dans l'ordre pour moi
super
Sigalou
Merci pour l'aide apportée , c'est appréciable d'avoir des personnes réactives !
Voilà le résultat : J'ai l'impression que c'est idem que Gaillb1 ! Je me sens moins seul
