[Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Re: [Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
sur une smart je parie ? le correctif est fait, il sera publié demain (ou ce soir ... j'attends @Sigalou)
Dev plugin Homebridge
mise à jour sur le market pour le bug sur les smart !!!
Non Debian 9 installé sur NAS QNAP en VM.
Je viens de faire la MAJ, réinstallé NodeJS mais toujours la même erreur .
Log complet alors stp
--0%
--[2019/09/04 16:53:19]-Mode Debug--
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
--30%
Version actuelle : v4.8.2
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
E: Unable to locate package npm
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1).
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 142: npm: command not found
sudo: npm: command not found
--50%
--60%
Installation...
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
--[2019/09/04 16:53:51]--
Merci à toi de prendre le temps de me répondre en tout cas.
lance une réparation de nodejs via la config du plugin et renvoi les logs des dépendances
C'était déjà le cas, mais je viens de le relancer :
--0%
--[2019/09/04 17:02:37]-Mode Debug--
--10%
--20%
--30%
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
--[2019/09/04 17:03:17]--
ok donc tu as une version 4.8.2 qui a été installée par je ne sais quel méthode qui veut pas se désinstaller via apt-get...
tu peux tenter :
sudo apt-get remove nodejs
node -v
nodejs -v
tu peux tenter :
node -v
nodejs -v
Aprés avoir passé les 3 apt-get remove, voila le nouveau log :
--0%
--[2019/09/04 17:20:16]-Mode Debug--
--10%
--20%
Hit:4 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 0 B/3422 kB of archives.
After this operation, 13.5 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 158810 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_4.8.2~dfsg-1_i386.deb ...
Unpacking nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
Setting up nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
--[2019/09/04 17:20:59]--
Les 3 c'est à dire ?
On dirait que le packet de ta distribution à une trop haute priorité... et c'est le vieux qui s'installe à la place du nouveau
D'aprés ta réponse, je pense que je n'ai pas fait ce qui fallait.
En ssh j'ai fait :
apt-get remove node -v
apt-get remove nodejs -v
En parallèle, j'ai tenté une MAJ via ssh mais même constat je reste en v4.8.2
En ssh j'ai fait :
J'avais exactement le même problème (je suis aussi en smart)
Avec cette version sortie aujourd'hui cela fonctionne
En effet ce n'est pas vraiment ce que je te proposais...
nodejs -v
node -v
Étaient à part
nodejs -v
node -v
Étaient à part
Voila le résultat :
Désolé pour les caractères non pris en charge
jeedom@Jeedom:~$ sudo apt-get remove nodejs
[sudo] Mot de passe de jeedom▒:▒
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des d▒pendances
Lecture des informations d'▒tat... Fait
Les paquets suivants seront ENLEV▒S▒:
nodejs
0 mis ▒ jour, 0 nouvellement install▒s, 1 ▒ enlever et 10 non mis ▒ jour.
Apr▒s cette op▒ration, 13,5 Mo d'espace disque seront lib▒r▒s.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de donn▒es... 158892 fichiers et r▒pertoires d▒j▒ install▒s.)
Suppression de nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
Traitement des actions diff▒r▒es (▒▒triggers▒▒) pour man-db (2.7.6.1-2)▒...
jeedom@Jeedom:~$ node -v
-bash: node : commande introuvable
jeedom@Jeedom:~$ nodejs -v
-bash: nodejs : commande introuvable
jeedom@Jeedom:~$
ok, tente ça :
sudo apt-get install -sV nodejs
J'avance doucement . J'ai mis à jour les sources, reinstallé node JS en v9 .
Tout fonctionne, je relance l'a réparation via le plugin, et la ... il ma remis la V4.8.2
Je comprend pas ^^
Voila le avant aprés installe via plugin:
Je comprend pas ^^
root@Jeedom:/etc/apt/sources.list.d# apt-cache policy nodejs
nodejs:
Install▒: 4.8.2~dfsg-1
Candidat▒: 9.11.2-1nodesource1
Table de version▒:
9.11.2-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_9.x stretch/main i386 Packages
*** 4.8.2~dfsg-1 500
500 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
root@Jeedom:/etc/apt/sources.list.d# sudo apt install -y nodejs
Les paquets suivants seront mis ▒ jour▒:
nodejs
1 mis ▒ jour, 0 nouvellement install▒s, 0 ▒ enlever et 10 non mis ▒ jour.
Il est n▒cessaire de prendre 12,4 Mo dans les archives.
Apr▒s cette op▒ration, 47,7 Mo d'espace disque suppl▒mentaires seront utilis▒s.
R▒ception de:1 https://deb.nodesource.com/node_9.x stretch/main i386 nodejs i386 9.11.2-1nodesource1 [12,4 MB]
12,4 Mo r▒ceptionn▒s en 15s (791 ko/s)
apt-listchanges▒: Lecture des fichiers de modifications (▒▒changelog▒▒)...
Pr▒paration du d▒paquetage de .../nodejs_9.11.2-1nodesource1_i386.deb ...
Detected old npm client, removing...
D▒paquetage de nodejs (9.11.2-1nodesource1) sur (4.8.2~dfsg-1) ...
Param▒trage de nodejs (9.11.2-1nodesource1) ...
root@Jeedom:/etc/apt/sources.list.d# node js -v
internal/modules/cjs/loader.js:550
throw err;
Error: Cannot find module '/etc/apt/sources.list.d/js'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:548:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:475:25)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:695:10)
at startup (internal/bootstrap/node.js:201:19)
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:516:3)
nodejs:
Install▒: 9.11.2-1nodesource1
Table de version▒:
*** 9.11.2-1nodesource1 500
4.8.2~dfsg-1 500
nodejs:
Candidat▒: 4.8.2~dfsg-1
Table de version▒:
mon script Install la 12 normalement d'ou tu tires la 9 ?
remet mon script pour voir la source v12 et plus v9
après tu peux lancer cette commande :
(voir tes messages)
La version 12.9.1........... n'a pas pu être trouvé.
Je ne pourrais pas refaire de test avant demain.
En tout cas merci pour ta patience. Je sais déjà où chercher.
Il faut que ta source indique v12 et plus v9
