A très bientôt !
[Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Message par Nebz » 19 mars 2019, 07:18
sigalou a écrit :
Nebz a écrit :
18 mars 2019, 19:00
Grace à dimanche au ski et un resto hier soir, j'ai eu mon premier connexion close ce matin.
Je n'ai rien fait de particulier sauf ne pas toucher à Alexa.
C'est donc l'inactivité qui fait que le Token doit tomber, on a régler ça en faisant quelque chose qui ne fait rien toutes les xx heures.
Nebz, je regarde à faire au plus simple, c'est surement mieux si on l'intègre au code plutôt qu'un cron non ?
Oui c'est mieux dans le démon, mais le but est que ça ne s'alourdisse pas...
Dev plugin Homebridge
Kyoshi
Message par Kyoshi » 19 mars 2019, 08:32
sigalou a écrit :
19 mars 2019, 07:17
C'est donc l'inactivité qui fait que le Token doit tomber, on va régler ça en faisant quelque chose qui ne fait rien toutes les xx heures.
Cela confirme donc que la connexion à de multiples appareils ne changent rien (vu que comme indiqué dans un précédent post, pour ma part, connexion depuis pc boulot, Mac, Android, Kindle).
Syx
Message par Syx » 19 mars 2019, 10:48
D'abord merci pour le plugin, j'avais prévu l'utilisation de scripts python ça va me facilité la vie :D
Maintenant petit retour sur le module, chez moi l'installation des dépendances ne fonctionne pas du tout.
je suis sur un docker en mode host avec une debian Stretch, je n'ai pas de repo exotique mais uniquement Stretch et strech-backport.
le script de dépendance ne fait rien dans mon cas, j'ai fait un test avec la version 8 de nodejs sur les backport mais c'était non ok pour npm.
J'ai donc fait l'install directement via nodesource. La c'est bon pour les dépendances.
J'ai fait l'auth : ok
Ensuite scan et la c'est l e drame ;p :
j'ai un beau message sql :
[MySQL] Error code : 22007 (1366). Incorrect integer value: '' for column 'isVisible' at row 1 : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `html` = :html, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert
j'ai un seul écho spot qui remonte (sur au total 2 echo spot, 1 echo dot, 1 echo) avec pour seul commande "Speak"
je ne sais pas si le problème vient du plugin ou du core de jeedom.
Bonne journée
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 mars 2019, 10:56
C'est corrigé en bêta, on va voir pour validé et passer en stable prochainement
@sigalou concernant tes modifications en bêta, elles sont validables ?
Syx
Message par Syx » 19 mars 2019, 11:27
Test de la beta ok !
Fouy
Message par Fouy » 19 mars 2019, 11:48
Il semblerait donc bien (merci à Sigalou pour avoir épluché mon log en PM) que ce soit le souci mysql (même config pour ma part, jeedom en conteneur Syno) qui fait qu'un seul device remonte...
Je vais patienter que le correctif pour ce souci soit release et vous dirai si ça me remonte tous les devices de la maison :)
Merci pour le boulot de fou ;)
ownleex
Message par ownleex » 19 mars 2019, 13:36
sigalou a écrit :
19 mars 2019, 07:17
Nebz a écrit :
18 mars 2019, 19:00
Je suis pas convaincu que ce soit l’inactivité qui fasse tomber le Token, je fais parler Alexa toutes les heures et malgré ça j’ai régulièrement un connection close, j’ai rustiné ça avec un scénario qui relance le démon toutes 30 min en attendant
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Kyoshi
Message par Kyoshi » 19 mars 2019, 14:30
Fouy a écrit :
19 mars 2019, 11:48
Je suis également en Docker (mode host) via Syno.
Cela fonctionne. J'ai tous les devices qui remontent.
On peut comparer les numéros de versions éventuellement.
Fouy
Message par Fouy » 19 mars 2019, 15:29
Kyoshi a écrit :
19 mars 2019, 14:30
  • Si tu veux :
    Jeedom en conteneur host sur syno,
    • DSM v6.2.1-23824 Update 6
    • Paquet Docker pour Syno en v17.05.0-0400
    • Jeedom v 3.3.18
    • Plugin Alexa-Api v 2019 03-12 18:44:57
    Lors du Scan j'ai une erreur mySQL (sur le champ isVisible je crois) et je n'ai que le premier device qui remonte dans Jeedom.
sigalou
Message par sigalou » 19 mars 2019, 18:41
ownleex a écrit :
19 mars 2019, 13:36
Ha ? zut, alors faut qu'on trouve ce que c'est.
Et si tu relances le démon toutes les 6h, ça suffit pas plutôt ?
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
sigalou
Message par sigalou » 19 mars 2019, 18:42
Nebz a écrit :
19 mars 2019, 10:56
Oui, tout est bon, des bricoles sur les commandes et surtout les alarmes en cours d'évolution, tu peux passer la beta en stable sans souci. Je vois pas trop de raison que ça bloque.
Sigalou
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 mars 2019, 18:43
sigalou a écrit :
Nebz a écrit :
19 mars 2019, 10:56
C'est passé en stable, tu peux pousser dans le market ?
sigalou
Message par sigalou » 19 mars 2019, 18:45
Nebz a écrit :
19 mars 2019, 18:43
sigalou a écrit :
Nebz a écrit :
19 mars 2019, 10:56
déja lol !!
Tu me feras un mini tuto pour faire la fusion de branche ? J'ai jamais fait.
Je pousse tout de suite ...
Sigalou
Jef73
Message par Jef73 » 19 mars 2019, 19:02
sigalou a écrit :
19 mars 2019, 18:41
ownleex a écrit :
19 mars 2019, 13:36
Pour ma part, j'ai toujours le même problème de plugin qui ne fonctionne plus, que j'attribuais au fait que dès que je me connecte depuis plus de 3 IP différentes à la fois à mon compte Amazon. Mais le message de "Kyoshi" me fait douter de cette cause....
Même si je précise bien 3 ADRESSES IP DIFFERENTES et pas simplement trois appareils différents.
Depuis la dernière màj, un simple reboot du démon suffit à ce que je retrouve la liaison néanmoins, alors qu'avant il me fallait regénérer un cookie (ça va me faire grossir tout ça).
Je vais tenter de relancer le démon de temps en temps et voir si ça maintient la connexion ...
Nota : à quoi sert le champ "heartbeat" dans le plugin SVP (je n'ai pas trouvé dans la doc) ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 mars 2019, 19:04
C'est un champ ajouté par le dernier core, en l'état actuel il ne servira pas (il se base sur une commande info et regarde sa dernière mise à jour, si ça dépasse le timeout, ça permet de redémarrer le démon) ça sera probablement utile plus tard, on cherche dans ce sens
Kyoshi
Message par Kyoshi » 19 mars 2019, 19:07
Fouy a écrit :
19 mars 2019, 15:29
  • Si tu veux :
    • Jeedom v 3.3.18
Je pensais plutôt aux versions de dockers.
Pour ma part :
  • DSM 6.2.1-23824 Update 6
  • Apple Docker 17.05.0-0400
  • Jeedom 3.3.18
  • Alexa-API 2019-03-16 21:46:16
  • Docker Jeedom : jeedom/jeedom:master
  • Docker MySQL : mysql:5.7.9
sigalou
Message par sigalou » 19 mars 2019, 19:24
Jef73 a écrit :
19 mars 2019, 19:02
Effectivement, il ne sera pas utile dans notre cas, le serveur ne tombe pas, c'est un souci autre d'Amazon, on ne comprend pas pour quoi à ce stade.
Sigalou
Jef73
Message par Jef73 » 19 mars 2019, 20:54
Question bête : un plugin similaire au votre n'existerait-il pas chez une autre communauté domotique des fois ? Si oui (je n'ai pas cherché), ils ont peut-être eu à solutionner le même problème ;)
sigalou
Message par sigalou » 19 mars 2019, 21:18
Jef73 a écrit :
19 mars 2019, 20:54
Ben, on a pas trouvé à ce stade, en même temps, on l'a construit à notre manière le plugin avec un node et tout ce qui va avec, c'était pour pas avoir à s'identifier à chaque fois (et gagner du temps de latence). Du coup, non, les plateformes domotiques fonctionnent pas toutes sur le même principe, mais si quelqu'un trouve, nous sommes preneurs.
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 20 mars 2019, 07:24
Lancement hier de la dernière version stable : 2019-03-19 19:43:34
Changelog :
Modification du script alexa-remote.js pour prise en compte des autres serveurs Amazon (.es .de ...)
Modification mineure du message Alexa-API: * Server listening on port 3456 * dans alexaapi.js
Correction d'un bug mineur sur le contrôle d'erreur d'envoi de la commande Volume
Ajout de la commande action : command qui permet de lancer pause|play|next|prev|fwd|rwd|shuffle|repeat
Ajout de la commande Radio
Correction d'un bug à la création des commandes sur isVisible
Correction souci mineur sur les évènements contenant Radio+Volume
Ajout du format HHMM pour WhenNextAlarm
Intégration de setDisplay et setconfiguration/request dans la boucle de création automatique de la commande et non dans la mise à jour
Ajout des paramètres type et status à la commande DeleteAllAlarms
N'hésitez pas ici pour vos retours.
Doc et détail changelog ici :
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeedom-alexa-api
Sigalou
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
