[Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
sigalou
Re: [Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Message par sigalou » 21 mars 2019, 19:37
Didier3L a écrit :
21 mars 2019, 18:33
Petit bog
s2339 tapé dans le widget pour radio
marche pas
Oui, les widgets sont pas encore travaillés, je veux bien un peu d'aide pour les créer (au passage).
Pour l'instant, ça fonctionne normalement avec les commandes et avec les scénarios (et pas les widgets).
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 21 mars 2019, 20:45
Sorry je suis nul en widget... j'ai aucun plug-in avec un widget custom :-(
Dev plugin Homebridge
sigalou
Message par sigalou » 21 mars 2019, 20:56
Nebz a écrit :
21 mars 2019, 20:45
Ben moi non plus, je n'utilise le dashboard que comme moteur domotique, pas pour en faire un écran tactile sympa, j'utilise EdWin pour cela (c'est sous windows).
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 21 mars 2019, 21:20
biarnes64 a écrit :
20 mars 2019, 20:05
Quelqu'un pourrait tester le format HHMM pour whennextalarm SVP?
Chez moi ça ne fonctionne pas alors que les autres formats fonctionnent.
Version du plugin: 2019-03-19 20:09:00
J'ai essayé, une alarme mise demain 10h00, je teste la commande : whennextalarm?position=1&format=hhmm et j'ai comme réponse : 1000
Ça fonctionne bien.
Majuscules et minuscules fonctionnent, j'avais prévu le risque.
Sigalou
biarnes64
Message par biarnes64 » 21 mars 2019, 21:23
sigalou a écrit :
21 mars 2019, 21:20
Ça fonctionne bien.
:( Pfff pas chez moi
J'ai cette version du plugin: 2019-03-19 20:09:00
C'est bien la dernière en stable?
Edit: ca marche en passant par un virtuel
Edit 2: ben non ca ne marche pas j'ai bien 4digit en passant par un virtuel mais c'est pas l'heure minute hhmm dans ce virtuel mais l'année!
Ce virtuel est en fait la copie de l'info créée par la commande whennextalarm?
Le format "hour" lui fonctionne
Edit 3: j'ai re installé le plugin et la ca fonctionne. version du plugin: 2019-03-19 19:43:34
dpm62980
Message par dpm62980 » 22 mars 2019, 09:15
Toutes les nombreuses commandes fonctionnent très bien (et a priori, il en reste à venir...).
Concernant la radio, ce serait bien d'avoir une commande "Arrêt".
Pour le moment on ne peut le faire que vocalement, ou je suis passé à côté d'un truc.
Encore Bravo et Merci pour ce plugin.
Kyoshi
Message par Kyoshi » 22 mars 2019, 11:38
dpm62980 a écrit :
22 mars 2019, 09:15
Pour la radio, tu peux utiliser "Pause".
sigalou
Message par sigalou » 22 mars 2019, 12:27
biarnes64 a écrit :
21 mars 2019, 21:23
J'ai pas tout compris, mais la conclusion est que ça fonctionne, donc sujet clos. Bonne continuation. :D
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 22 mars 2019, 12:28
dpm62980 a écrit :
22 mars 2019, 09:15
Il n'existe pas de commande STOP, j'avais cherché mais je pense qu'Amazon l'a supprimée car en doublon de la fonction PAUSE
Donc, utilise PAUSE, les commandes sont implémentées sur la version Stable
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 22 mars 2019, 12:30
Kyoshi a écrit :
22 mars 2019, 11:38
Exact, j'ai répondu la même chose sans lire ton message. Merci
Sigalou
akashha
Message par akashha » 22 mars 2019, 13:25
Merci pour le plugin, c'est noël avant l'heure ! :)
ViriisXP
Message par ViriisXP » 22 mars 2019, 19:17
Depuis hier soir, le plugin ne fonctionne plus ? Une mise a jour d'amazon ?
Didier3L
Message par Didier3L » 22 mars 2019, 19:39
ViriisXP a écrit :
22 mars 2019, 19:17
Relance le Démon ...
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Pandore62
Message par Pandore62 » 23 mars 2019, 09:12
Peut-on relancer le daemon de façon automatique, toute les 2-3h par exemple ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 23 mars 2019, 09:15
Pandore62 a écrit :Peut-on relancer le daemon de façon automatique, toute les 2-3h par exemple ?
Via un scénario et jeelink local
Pandore62
Message par Pandore62 » 23 mars 2019, 09:45
Comment fais tu ? Je n’ai pas trouvé la commande pour le relancer via un scénario
Merci 🙏
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 23 mars 2019, 09:46
Pandore62 a écrit :Comment fais tu ? Je n’ai pas trouvé la commande pour le relancer via un scénario
Jeelink local tu as accès à tes demons
Pandore62
Message par Pandore62 » 23 mars 2019, 11:08
Super merci !
Jiquem
Message par Jiquem » 25 mars 2019, 09:14
J'ai fait un simple "stop/start" dans un scénario toute les erreurs.
Mais de temps à autre, on a le message d'erreur suivant. Une idée d'où celà peut venir, car je n'ai bien qu'une seule execution à chaque heure.
[2019-03-25 09:00:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-25 09:00:07
sigalou
Message par sigalou » 25 mars 2019, 12:33
Jiquem a écrit :
25 mars 2019, 09:14
C'est un message automatique de Jeedom, ce qui n'est pas normal c'est que le demon s'arrête.
Sigalou
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
