[Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin Tiers] Plugin Alexa-API
Message par Nebz » 24 juin 2019, 07:55
meuja a écrit :
24 juin 2019, 01:47
ludomo a écrit :
19 juin 2019, 18:47
Bonjour meja
Tu pourrais poster sur le forum le type et la famille visible dans l'équipement du plugin pour chacun de tes sonos ?
ça permettrait de comparer en fonction des modèles et génération de SONOS pour voir ceux qui fonctionne et les autres :
me concernant:
PLAY1
Type A15ERDAKK5HQQG
Famille THIRD_PARTY_AVS_MEDIA_DISPLAY
PLAY 5
Type A15ERDAKK5HQQG
merci à toi
ludomo
Désolé pour le délai de réponse, la notification n'était pas sur mon alias.
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire entre Type et Famille? Pour chacun des mes équipements affichés dans le plugin Alexa API, je ne vois que le type que tu appelles Famille. J'ai pas autant de détail. En tous cas, voici les infos que je vois:
SonosOne (en tant que device Alexa)
Type THIRD_PARTY_AVS_SONOS_BOOTLEG
SonosOne (en tant qu'enceinte Sonos)
Type THIRD_PARTY_AVS_MEDIA_DISPLAY
Play1
Play5
Play:Connect
Beam (Alexa non-activée)
Petites précisions, tous mes équipements sont désactivés dans le plugin Alexa API sauf celui reconnu comme device Alexa (la SonosOne). Je n'ai pas activé Alexa sur la Beam, car elle est trop proche de la SonosOne.
Hello @meuja
Ok c'est intéressant de voir qu'il y a deux types dans le cas ou le périphérique est activé dans Alexa ou pas !
ah pour voir les types comme @ludomo tu dois être en beta pour le plugin (uniquement le plugin, pas besoin du core).
C'est aussi le seul qui fonctionne pour l'instant (pour info tu peux réinstaller une stable par dessus quand le problème sera résolu en stable, sans rien perdre)
Dev plugin Homebridge
meuja
Message par meuja » 24 juin 2019, 09:51
Je ne suis jamais trop chaud de jouer avec les versions beta pour la stabilité globale de mon Jeedom. Enfin soit, j'ai passé le plugin en Beta et voila ce que j'ai pour chacune de mes enceintes:
SonosOne (device Alexa):
Type A2OSP3UA4VC85F
Famille THIRD_PARTY_AVS_SONOS_BOOTLEG
SonosOne (enceinte Sonos)
Type A15ERDAKK5HQQG
Beam (device Alexa, Alexa non-activé)
Type A3NPD82ABCPIDP
Beam (enceinte Sonos)
Type A15ERDAKK5HQQG
Play:5
Type A15ERDAKK5HQQG
Play:1
Type A15ERDAKK5HQQG
Play:Connect
Type A15ERDAKK5HQQG
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 24 juin 2019, 10:35
merci,
ton relevé est très intéressant et va permettre de corriger le plugin !
ViriisXP
Message par ViriisXP » 24 juin 2019, 23:49
Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai l'erreur suivante :
"Message de alexaapi
Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement"
J'ai tenter de faire un APT-Get Update & Apt-get Upgrade suivi d'un reboot. mais rien n'y fait.
j'ai tenter la réparation de nodeJS, j'ai regénérer les cookies ( double authentification) je n'arrive pas a savoir si ca a marché.
et j'ai toujours le daemon en NOK.
Alexaapi :
https://pastebin.com/5fPtZLPi
Alexaapi_cookie:
https://pastebin.com/DpaDhjME
Alexaapi_node:
https://pastebin.com/1uUPaFTR
Si vous avez des solutions .... :/
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 25 juin 2019, 06:16
Oui, elles ont été données quelques messages au dessus du tiens, il suffit de lire :-)
Zekje
Contact :
Message par Zekje » 25 juin 2019, 10:44
comme tout le monde, j ai l erreur du cookie qui bloque, j ai essayé la version beta, il y a une petite fonction qu il faudra rajouter, c est de de pouvoir régénérer le cookie avec l ip publique :) , car a distance, il à du mal à ouvrir l ip locale:3457 (normal)
je dois donc attendre de rentrer pour compléter la conf :p
en tout cas hâte de retrouver la voix de jeedom :p
-> Zekje
Pandore62Forum
Message par Pandore62Forum » 25 juin 2019, 11:47
Faut-il le pack "Assistants vocaux" pour utiliser le pluging alexa api ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 25 juin 2019, 11:55
Pandore62Forum a écrit :Bonjour,
Non ce plug-in n'a pas la même fonction que celui de jeedom.
Celui de jeedom met les équipements jeedom -> alexa
Et celui ci, contrôle tes écho et périphérique Amazon (les faire parler, les rappels etc)
Heracles44
Message par Heracles44 » 25 juin 2019, 21:23
25 juin 2019, 11:47
Ce plugin c'est l'équivalent de Google Cast mais Alexa API est hors service pour l'instant... :(
sigalou
Message par sigalou » 25 juin 2019, 21:29
Heracles44 a écrit :
25 juin 2019, 21:23
25 juin 2019, 11:47
Oui la stable est HS car Amazon a changé des protocoles, la version Beta est opérationnelle, elle est en test, on bascule en stable quand on est sûr.
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
mdabin
Message par mdabin » 25 juin 2019, 22:59
Le Démon s’arrête des que je lance une commande vocale
voici le message
Erreur exécution de la commande [Séjour][Echo Input Salon][Speak] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12:3456/speak?text=tes ... 04909501MW cURL error : Failed to connect to 192.168.1.12 port 3456: Connection refused
puis impossible de le redémarrer le démon
reinstall du plugin, cookie généré ok, mais démon affiche manque le cookie ?
restaure d'un backup de 14 Jours, démon OK jusqu' le premier lancement vocal et de nouveau impossible de le redémarer le démon...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 25 juin 2019, 23:05
mdabin a écrit :Le Démon s’arrête des que je lance une commande vocale
voici le message
Rassure moi... tu as le plug-in en bêta ?
djiit
Message par djiit » 26 juin 2019, 09:34
Même situation ici, j'attends du coup la version stable (j'écris juste pour être notifié des modifs sur ce fil de discussion ;))
Merci à vous pour le travail
edreams
Message par edreams » 26 juin 2019, 10:47
Bonjour à tous !
Un petit mot pour saluer les progrès faits sur le plugin.
Ne pouvant plus rester sur la version stable qui ne fonctionnait plus (alors que j'avais migré la totalité de mes "vocalisations" de google vers Alexa et n'avait pas envie de me "retaper" des heures de boulot), je me suis décidé à essayer de passer sur la version béta.
Et là je constate que TOUT fonctionne à merveille ! J'ai fait mumuse tout hier soir et je n'ai pas réussi à mettre le plugin en défaut !
100% de réussite Y COMPRIS VERS LE GROUPE D'ENCEINTES alors que avec la version stable (quand elle fonctionnait encore il y a quelques jours) il suffisait d'envoyer une commande pour setter le volume immédiatement suivi d'un texte à prononcer pour que le démon plante.
Bref cette béta est pleinement fonctionnelle chez moi pour la vocalisation (je n'ai pas testé les autres fonctionnalités).
Tout au plus remarque-t-on qu'elle inscrit toutes les 15 à 45 minutes un message dans les logs "Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-26 09:45:10 OK !"
Un grand bravo et surtout merci aux dev's de ce projet !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Jef73
Message par Jef73 » 26 juin 2019, 11:42
djiit a écrit :
26 juin 2019, 09:34
C'est inutile et ça encombre un peu le fil de discussion ;)
Comme sur beaucoup de forums, tu peux t'abonner à un sujet sans y avoir posté :
Annotation 2019-06-26 114009.png (21.22 Kio) Consulté 400 fois
(évidemment, dans le cas souhaité, il y aura écrit "S'abonner au sujet")
mdabin
Message par mdabin » 26 juin 2019, 14:32
Non je suis en version stable...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 26 juin 2019, 15:41
mdabin a écrit :
26 juin 2019, 14:32
il te reste plus qu'à lire les dernier messages alors :)
Pandore62Forum
Message par Pandore62Forum » 26 juin 2019, 18:51
merci, car ce pluging est (était) génial :)
J'attend donc la nouvelle version stable avec impatience :)
Vous savez à peu près quand elle sortira ?
ViriisXP
Message par ViriisXP » 26 juin 2019, 19:06
26 juin 2019, 18:51
J'osais pas le demander ;)
sigalou
Message par sigalou » 26 juin 2019, 21:20
Je vais vous répondre franchement, avec le maximum de justesse.
Après de longues réflexions, après avis des beta-testeurs, après des heures de tests, j'ai enfin la réponse à votre question.
Je rajoute que ma réponse est mesurée et se veut la plus exacte possible.
Sans vous faire attendre car j'imagine que vous aimeriez savoir quand la version stable sortira, je vous réponds sans aucun détour :
Elle sortira quand elle sera prête.
Sigalou
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
