Mon Bot fonctionne parfaitement, je souhaiterais juste ajouter de la mise en forme, des smiley, etc sur le texte
J'ai changé dans la configuration du plugin : Format des messages HTML
Un exemple de message envoyé par scénario :
<b>SC34:</b> Y a du monde à la maison<b>😜</b>
Des que je clic sur sauvegarde voila ce que devient le message
<b>SC34:</b> Y a du monde à la maison<b></b>
Voici le message reçu par Telegram:
SC34: Y a du monde à la maison
Jusqu'ici tout va bien mais, si je fais la moindre modif sur mon scénario et que je reclic sur sauvegarde mon message est remplacé par :
Et donc je reçois de ???? par Telegram.
Même chose avec Markdown et en précisant parse_mode dans options.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et/ou à une solution pour avoir des messages de Telegram formaté et un peu plus sympa ?
Merci pour votre aide. Manu.
