Pb démon RFXCom et XiaomiHome
J'ai besoin d'aide, je ne m'en sors pas seul ...
Lundi, orage, ma box SFR grille. Ce matin, box reçue, installée, fonctionne sans soucis. Bonne nouvelle, ma Box Jeedom smart n'a pas été touchée, elle fonctionne parfaitement, je peux me connecter dessus en local et en distant.
Obligé aussi de ré-installer le Xiaomi Hub (car changement de connexion wifi), ça fonctionne correctement via l'appli android.
Par contre, impossible de refaire fonctionner le plugin Xiaomi ET le plugin RFXCom.
Pour les deux, j'ai relancé les dépendances, ok. Par contre impossible d'avoir le démon en statut OK.
J'ai le même type d'erreur sur les deux :
[2019-06-13 11:19:21][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=88): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gUFfNt33QmI6YCi5P9LNuiv6iumvw8Nj (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fb0c80fd0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2019-06-13 11:19:21][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2019-06-13 13:19:51][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
Ce qui me chagrine, c'est pourquoi ce soucis avec le RFXCom (qui selon moi est géré en local par jeedom), donc a priori non lié à une connexion quelconque ...
Si qq'un a une piste car je patauge ...
Merci par avance
Merci par avance
Re: Pb démon RFXCom et XiaomiHome
Si ça peut aider, voici une copie de la page réseau de mon jeedom.
L'adresse 192.168.1.70 n'était pas bonne au départ. Je l'ai changée (c'est bien celle qui apparait sur ma box sfr pour jeedom), sauvegardée, et j'ai redémarré jeedom.
Rien n'y fait ...
Rien n'y fait ...
tu as fait des modifs pour passer sur le port 88?
parceque par défaut c'est 80. juste le fait de le modifier là ne suffit pas...
Non, je n'ai rien touché ...
Sinon, je ne comprends pas ta phrase "juste le fait de le modifier là ne suffit pas" : il faut aller où pour le modifier ?
si tu n'as rien touché dans la config ailleurs, alors met le port 80 dans l'acces interne à la place de 88
Je viens de le faire, et en effet, les démons passent à OK ... N'étant pas chez moi, je ne peux pas tester les 2 plugins en question, mais je pense que ça devrait est bon à présent. Vraiment merci.
Mais je ne m'explique vraiment pas que le port soit passer à 88 tout seul.
Autre interrogation : pourquoi le plugin RFXCom (qui est local, et connecté directement à la jeedom smart en usb) a besoin d'une connexion de jeedom ? je croyais (peut-être naïvement) qu'il était possible d'utiliser jeedom en 100% local sans connexion internet ...
Si qq'un peut m'éclairer sur ce point, je suis preneur.
Egalement sur la différence entre dépendances et démon, car je n'ai pas bien compris.
Si tu regardes l’adresse ip dans le c’est 127.0.0.1. Pour résumer, ça veut dire moi-même. Donc pas besoin d’internet, il se cherche lui même sur le réseau.
Pour simplifier aussi: dépendances= installation, démon= exécution
C’est le démon qui fait le travail.
Pour que le démon s’execute Il a besoin que les dépendances (les logiciels dont il a besoin) soient installées.
Dans le cas présent, les dépendances étaient ok, mais pas le démon.Poumi a écrit : ↑13 juin 2019, 19:23Si tu regardes l’adresse ip dans le c’est 127.0.0.1. Pour résumer, ça veut dire moi-même. Donc pas besoin d’internet, il se cherche lui même sur le réseau.
En changeant l'adresse IP (donc la connexion avec l'extérieur), le démon veut bien se lancer.
J'en conclus donc que ça ne pourrait pas fonctionner sans accès internet, non ?
Si parcequ’il Vient se chercher lui même par le réseau (adresse 127.0.0.1= moi même). Avec le mauvais port, il s’envoyait à lui même dès message par le port 88 mais il n’ecoutait que sur le port 80 donc il ne se voyait pas lui même.
Testé ce matin, tout refonctionne. Merci bcp Poumi.
