A très bientôt !
[Plugin Tiers] Google Home Local
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
Mguyard
Re: [Plugin Tiers] Google Home Local
Message par Mguyard » 24 sept. 2019, 19:42
lunarok a écrit :Remonter l'info : Oui
L'envoyer au GH : Non
Du coup tu peux visualiser ou etre notifier en cas d'oubli de setter l'alarme
Bonjour Lunarok,
Tu peux me confirmer que cela fonctionne avec les dernière version de Google Home Mini (1.42.171861) afin de récupérer les alarmes.
L’autre plugin que j’utilise a l’heure actuelle utilise aussi l’API locale mais cela ne fonctionne plus depuis un changement d’API qui demande une authentification maintenant à priori (vu sur plein d’autre soft qui utilise l’APi).
Si tu me confirme que ça marche avec ton plugin sur cette version, alors ça part en achat direct.
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.”
Albert Einstein
ptitdyno
Message par ptitdyno » 24 sept. 2019, 20:41
Bonjour a vous,
je viens de tester le plugin, je n'obtiens pas les retours des timers
Les radio fonctionne.
Si quelqu'un a une idée voici les logs en debug
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Retrieve Info DND
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/assistant/notifications with body {}
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Result
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Retrieve Info Volume
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/assistant/alarms/volume with body {}
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Retrieve Info Alarms
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/bluetooth/status
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Status BT
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/bluetooth/scan with body {"enable": true,"clear_results": true,"timeout": 60}
[2019-09-24 20:38:58][DEBUG] : Start Scan
[2019-09-24 20:39:01][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2019-09-24 20:39:01][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/bluetooth/scan_results
[2019-09-24 20:39:01][DEBUG] : Result
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Retrieve Info DND
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/assistant/notifications with body {}
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Result
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Retrieve Info Volume
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/assistant/alarms/volume with body {}
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Retrieve Info Alarms
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/bluetooth/status
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Status BT
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Send http://192.168.0.207:8008/setup/bluetooth/scan with body {"enable": true,"clear_results": true,"timeout": 60}
[2019-09-24 20:40:02][DEBUG] : Start Scan
[2019-09-24 20:40:05][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2019-09-24 20:40:05][DEBUG] : Send htt
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Patator33
Message par Patator33 » 25 sept. 2019, 21:18
J'al les mêmes logs et symptômes.
Je n'ai pas de scan bluetooth non plus. Je suppose que l'API n'est plus aussi ouverte qu'elle ne l'a été ?
lunarok
Message par lunarok » 25 sept. 2019, 21:53
Modèle de Google home ? Car ça marche toujours chez beaucoup (dont les 4 nest hub)
Mon Blog | Xiaomi Home
ptitdyno
Message par ptitdyno » 25 sept. 2019, 23:22
Google home miniImage
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
BLM79
Message par BLM79 » 26 sept. 2019, 11:52
Je confirme, je viens de mettre une alarme à midi sur ma Google Home Max, rien n'en ressort:
Annotation 2019-09-26 115002.jpg (63 Kio) Consulté 3342 fois
lunarok
Message par lunarok » 26 sept. 2019, 13:58
Si vous tappez cette url (en remplacant l'IP biensur) dans votre browser, le résultat est ?
http://192.168.1.15:8008/setup/eureka_info
Mguyard
Message par Mguyard » 26 sept. 2019, 20:35
lunarok a écrit :Si vous tappez cette url (en remplacant l'IP biensur) dans votre browser, le résultat est ?
Ça marche. Mais plus /setup/assistant/alarms
Sans vouloir m’avancer mais ça ressemble beaucoup à ce qui est décrit ici :
https://github.com/rithvikvibhu/GHLocalApi/issues/39
Albert Einstein
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 sept. 2019, 15:50
Pas d alternative en vue pour remonter les réveils ?
ptitdyno
Message par ptitdyno » 02 oct. 2019, 19:03
Bonjour, Lunarok tu as du nouveau ?
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2019, 21:12
Pas eu le temps de trop regarder, juste j'ai vu une histoire de token récupérable sur une page des GH. Parceque bon la manip en passant par un android rooté ca va encore etre une misère
Là je dois faire du babysitting domotique qui me fait perdre mon temps pour avancer sur de vrais sujets
ptitdyno
Message par ptitdyno » 02 oct. 2019, 22:20
Ok je comprend,
J ai une tablette rooter si tu as une piste je suis preneur
wedge
Message par wedge » 20 oct. 2019, 14:16
J'ai également le même souci, à savoir impossible de récupérer les timers et alarmes.
Ma config est un "google home mini", installation du plugin jeedom sans souci, ajout du périphérique via IP sans problème. Par contre, aucune récupération des timers ou alarmes. Dans le log en mode debug, aucune info pertinente (je crois).
ghl logs.png (67.32 Kio) Consulté 3164 fois
gh eureka.png (26.61 Kio) Consulté 3164 fois
Si ça peut vous aider à résoudre le souci.
Autre question, je vois dans le log qu'il scanne le bluetooth alors que j'ai décocher la case lui demandant de scanner,normal ?
merci
lunarok
Message par lunarok » 20 oct. 2019, 14:21
L'option bluetooth désactive la création des device, pas le scan.
Mais il est lui aussi toucher par l'API avec token désormais, pas eu le temps d'avancer
raqpub
Message par raqpub » 23 oct. 2019, 10:45
Bonjour @lunarok,
Je suis peut-être hors sujet, mais je me demandais si tu savais/pourrais intégrer le local SDK qui semble possible maintenant sur les GH ?
https://developers.google.com/assistant ... epts/local
lunarok
Message par lunarok » 24 oct. 2019, 08:46
Le local SDK est un complément de l'implémentation cloud. En gros, la synchronisation se fait toujours via le cloud, simplement derrière Google scan le réseau local et affecte les actions synchronisées aux actions dispo en local.
Donc il faut attendre que ce soit ajouter à GSH
raqpub
Message par raqpub » 24 oct. 2019, 09:10
lunarok a écrit :
24 oct. 2019, 08:46
OK merci pour ta réponse.
lunarok
Message par lunarok » 26 oct. 2019, 18:18
En beta j'ai fait une bascule vers l'API https, mais il faut récupérer le token via une des deux méthodes Android (nécessite root)
Ceux qui veulent tester
ptitdyno
Message par ptitdyno » 31 oct. 2019, 22:14
Tu peux la passer en stable que j essais stp
lunarok
Message par lunarok » 01 nov. 2019, 08:07
J'ai 2 personnes qui l'ont testé, ca marche. Un petit détail a réglé de mon côté, la clef est par Google Home et pas globale.
Par contre vu qu'elle change quotidiennement, il faut trouver un moyen de la récupérer en auto ou l'importer facilement.
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
