A très bientôt !
[Plugin Tiers] Google Home Local
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
minscof
Re: [Plugin Tiers] Google Home Local
Message par minscof » 24 juil. 2019, 16:39
Sur cette url : http://192.168.0.37:8008/setup/assistant/alarms
j'ai aussi un 403 dans le navigateur, même symptôme,
Voici en revanche le resultat de la commande http://192.168.0.37:8008/setup/eureka_info qui fonctionne
{"bssid":"e4:5d:51:32:6b:7e","build_version":"156414","cast_build_revision":"1.40.156414","closed_caption":{},"connected":true,"ethernet_connected":false,"has_update":false,"hotspot_bssid":"FA:8F:CA:3D:DB:B9","ip_address":"192.168.0.37","locale":"fr","location":{"country_code":"FR","latitude":255.0,"longitude":255.0},"mac_address":"A4:77:33:7F:03:5E","name":"Salon","noise_level":-97,"opencast_pin_code":"zzzz","opt_in":{"crash":false,"opencast":true,"stats":false},"public_key":"zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz","release_track":"stable-channel","setup_state":60,"setup_stats":{"historically_succeeded":true,"num_check_connectivity":0,"num_connect_wifi":0,"num_connected_wifi_not_saved":0,"num_initial_eureka_info":0,"num_obtain_ip":0},"signal_level":-39,"ssdp_udn":"c17a9265-ae5c-4771-3a2c-359ba7757133","ssid":"MatepFast","time_format":2,"timezone":"Europe/Paris","tos_accepted":true,"uptime":51813.536223,"version":10,"wpa_configured":true,"wpa_id":0,"wpa_state":10}
Deadshot
Message par Deadshot » 26 juil. 2019, 15:45
lunarok a écrit :
23 juil. 2019, 15:05
Oui c'est possible, avec le plugin TTS Web Server en complément pour le moment, mais plus tard je l'intègrerais dans le plugin la notion du TTS
Merci et pour ta réponse et pour ton boulot ! :)
lbonning
Message par lbonning » 05 août 2019, 07:21
J'ai installé la version stable du plugin et j'ai un pb lors de l'installation des dépendences qui reste not OK
L'installation semble néanmoins se terminer correctement : les dernieres entrées dans le fichier de log sont :
Using /usr/lib/python3/dist-packages
Finished processing dependencies for catt==0.9.5
Fin de l'installation
Pas d'entrées en erreur et les warning suivant:
warning: no files found matching 'HISTORY.rst'
warning: no previously-included files matching '__pycache__' found under directory '*'
warning: no previously-included files matching '*.py[co]' found under directory '*'
warning: no files found matching '*.rst' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'conf.py' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'Makefile' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'make.bat' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.jpg' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.png' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.gif' under directory 'docs'
Je n'ai pas le plugin TTS Web Server installé.
Avez vous une idée ?
Merci !
[EDIT] : Je mets l'intégralité du log d'installation des dépendances, au cas ou :)
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 23 not upgraded.
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating catt.egg-info
writing requirements to catt.egg-info/requires.txt
writing top-level names to catt.egg-info/top_level.txt
writing entry points to catt.egg-info/entry_points.txt
writing catt.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to catt.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'catt.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'catt.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/catt
copying catt/http_server.py -> build/lib/catt
copying catt/util.py -> build/lib/catt
copying catt/__init__.py -> build/lib/catt
copying catt/stream_info.py -> build/lib/catt
copying catt/api.py -> build/lib/catt
copying catt/controllers.py -> build/lib/catt
copying catt/cli.py -> build/lib/catt
copying catt/error.py -> build/lib/catt
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/http_server.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/util.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/stream_info.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/api.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/controllers.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/cli.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/error.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/http_server.py to http_server.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/util.py to util.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/stream_info.py to stream_info.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/api.py to api.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/controllers.py to controllers.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/cli.py to cli.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/error.py to error.cpython-35.pyc
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/entry_points.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating dist
creating 'dist/catt-0.9.5-py3.5.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing catt-0.9.5-py3.5.egg
removing '/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catt-0.9.5-py3.5.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catt-0.9.5-py3.5.egg
Extracting catt-0.9.5-py3.5.egg to /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
catt 0.9.5 is already the active version in easy-install.pth
Installing catt script to /usr/local/bin
Installed /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catt-0.9.5-py3.5.egg
Processing dependencies for catt==0.9.5
Searching for youtube-dl==2019.8.2
Best match: youtube-dl 2019.8.2
Processing youtube_dl-2019.8.2-py3.5.egg
youtube-dl 2019.8.2 is already the active version in easy-install.pth
Installing youtube-dl script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/youtube_dl-2019.8.2-py3.5.egg
Searching for requests==2.22.0
Best match: requests 2.22.0
Processing requests-2.22.0-py3.5.egg
requests 2.22.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests-2.22.0-py3.5.egg
Searching for ifaddr==0.1.6
Best match: ifaddr 0.1.6
Adding ifaddr 0.1.6 to easy-install.pth file
Searching for PyChromecast==3.2.2
Best match: PyChromecast 3.2.2
Processing PyChromecast-3.2.2-py3.5.egg
PyChromecast 3.2.2 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/PyChromecast-3.2.2-py3.5.egg
Searching for Click==7.0
Best match: Click 7.0
Adding Click 7.0 to easy-install.pth file
Searching for urllib3==1.25.3
Best match: urllib3 1.25.3
Processing urllib3-1.25.3-py3.5.egg
urllib3 1.25.3 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/urllib3-1.25.3-py3.5.egg
Searching for idna==2.8
Best match: idna 2.8
Processing idna-2.8-py3.5.egg
idna 2.8 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/idna-2.8-py3.5.egg
Searching for chardet==3.0.4
Best match: chardet 3.0.4
Processing chardet-3.0.4-py3.5.egg
chardet 3.0.4 is already the active version in easy-install.pth
Installing chardetect script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/chardet-3.0.4-py3.5.egg
Searching for certifi==2019.6.16
Best match: certifi 2019.6.16
Processing certifi-2019.6.16-py3.5.egg
certifi 2019.6.16 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/certifi-2019.6.16-py3.5.egg
Searching for zeroconf==0.21.3
Best match: zeroconf 0.21.3
Adding zeroconf 0.21.3 to easy-install.pth file
Searching for protobuf==3.6.1
Best match: protobuf 3.6.1
Adding protobuf 3.6.1 to easy-install.pth file
Searching for casttube==0.2.0
Best match: casttube 0.2.0
Processing casttube-0.2.0-py3.5.egg
casttube 0.2.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/casttube-0.2.0-py3.5.egg
Searching for setuptools==33.1.1
Best match: setuptools 33.1.1
Adding setuptools 33.1.1 to easy-install.pth file
Installing easy_install script to /usr/local/bin
Searching for six==1.12.0
Best match: six 1.12.0
Adding six 1.12.0 to easy-install.pth file
lunarok
Message par lunarok » 05 août 2019, 08:21
Quelle distribution ?
Mon Blog | Xiaomi Home
lbonning
Message par lbonning » 05 août 2019, 08:30
Raspbian GNU/Linux 9.9 (stretch)
MicroFire
Contact :
Message par MicroFire » 05 août 2019, 10:07
Tres bonne idée Merci
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
lunarok
Message par lunarok » 05 août 2019, 11:33
lbonning a écrit :
05 août 2019, 07:21
C'est que du warning, le reste dit que ca c'est bien terminé
Tu peux faire un :
pip3 list | grep catt
lbonning
Message par lbonning » 05 août 2019, 11:45
Ok je teste ce soir en rentrant du boulot
Merci !
lbonning
Message par lbonning » 05 août 2019, 19:25
Probleme résolu :
Je n'arrivais pas à lancer la commande pip3indiquée (ni meme faire un pip3 --version) => J'avais command not found
J'ai désinstallé / reinstallé le pip3 + reboot + reinstallation du plugin
Cela fonctionne maintenant
NB : dans la page de configuration du plugin, j'ai bien dependances OK mais date de derniere installation inconnue
Merci !
mistert
Message par mistert » 29 août 2019, 23:41
Je viens d'installer le plugin et j'y ai connecté 2 de mes Google home (Mini et Hub) et pas moyen de récupérer les alarmes ni minuteries.
J'ai configuré à plusieurs reprises des alarmes sur mon Google et j'ai aucune infos dans mon google home !
Vous auriez une solution ?
bartounet
Message par bartounet » 30 août 2019, 13:49
Merci Lunarok !
Super plugin
Je vois qu'on peu lancer des radio avec le widget !!
et ca marche, c'est un peu long mais la radio se lance.
Par contre je ne vois pas comment lancer une radio depuis un scénario ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
lunarok
Message par lunarok » 30 août 2019, 15:31
En choisissant "Radio" et tu auras le choix de la liste comme sur le widget
bartounet
Message par bartounet » 30 août 2019, 17:59
Ba oui que je suis bête...
La liste des radios vient d'où ? Elle va s'étoffer ?
J'aimerai bien a mon lever lancer les dernières infos par ghome
Mais je vois pas trop comment faire
Là je peux lancer une radio et ça c'est déjà bien
Mais j'aimerai qu'elle me lance les dernières actualités comme quand lui demande les infos
lunarok
Message par lunarok » 30 août 2019, 21:28
La liste des radios si il y en a d'autres pourquoi pas, après dans le principe, si tu trouves une autre radio avec un flux compatible, il suffit de faire "lire un media" en fournissant le flux
Pour les actualités, tu veux ca via une radio type franceinfo ? ou composer du tts ?
Mguyard
Message par Mguyard » 31 août 2019, 11:59
minscof a écrit :Sur cette url : http://192.168.0.37:8008/setup/assistant/alarms
Depuis le changement de l’api (renforcement sécurité), seul eureka_info est dispo sans le token.
Beaucoup cherche le moyen de récupérer simplement ce token mais rien pour le moment.
Du coup (pas testé) @lunarok, pas de chance pour ton plugin qui sort presque au même moment que le changement API ne doit plus fonctionner pour GH si ?
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.”
Albert Einstein
bartounet
Message par bartounet » 31 août 2019, 12:02
lunarok a écrit :
30 août 2019, 21:28
Je voudrais l'équivalent de demander a ghome "donne moi les dernières actualités"
Ça donne les actualités des principales chaînes de radio
Au départ on pourrait commencer simplement par France info , il faudrait trouver des flux qui donnent les dernières infos..
zamlou
Message par zamlou » 06 sept. 2019, 16:36
Bonjour Lunarok,
j'ai fait un scénario qui lance mon design sur mon google hub mais je reste bloqué sur la page d'accueil..comment passer le nom d'utilisateur et le mot de passe ?
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
lunarok
Message par lunarok » 06 sept. 2019, 17:41
C'est pas possible en l'état, naturel Jeedom bloque.
Mais j'ai prévu de regarder pour intégrer la fonctionnalité (dans le meme ordre que les commandes de reporting le font)
guirem
Message par guirem » 07 sept. 2019, 09:15
Bonjour Lunarok,
Regarde peut être le plugin autologin qui permet une authentification automatique à jeedom.
zamlou
Message par zamlou » 07 sept. 2019, 11:31
Bonjour Lunarok,
Merci Guirem, avec ton plugin et celui de Lunarok, ça fonctionne !!! Bravo à vous deux
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
