A très bientôt !
[Plugin Tiers] Google Home Local
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
wedge
Re: [Plugin Tiers] Google Home Local
Message par wedge » 07 sept. 2019, 18:12
mistert a écrit :
29 août 2019, 23:41
Je viens d'installer le plugin et j'y ai connecté 2 de mes Google home (Mini et Hub) et pas moyen de récupérer les alarmes ni minuteries.
J'ai configuré à plusieurs reprises des alarmes sur mon Google et j'ai aucune infos dans mon google home !
Vous auriez une solution ?
Je suis confronté au même problème. Je viens d'acheter le plugin, installation ok, comm avec le google home mini ok, mais pas moyen de récupérer les timers...
minscof
Message par minscof » 07 sept. 2019, 18:59
voir les messages ci-dessus : le plugin n'est plus totalement compatible avec l'api de google ...
lunarok
Message par lunarok » 07 sept. 2019, 19:04
Avant de balancer des affirmations, il serait de bon goût que les utilisateurs fournissent des logs
Mes nest four issent toujours leur api y compris celui arrivé mi aout
Mon Blog | Xiaomi Home
minscof
Message par minscof » 08 sept. 2019, 10:54
@Lunarok,
Voici les logs
[2019-09-08 10:50:11][DEBUG] : Send http://192.168.0.37:8008/setup/bluetooth/scan with body {"enable": true,"clear_results": true,"timeout": 60}
[2019-09-08 10:50:11][DEBUG] : Result
[2019-09-08 10:50:11][DEBUG] : Start Scan
[2019-09-08 10:50:14][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2019-09-08 10:50:14][DEBUG] : Send http://192.168.0.37:8008/setup/bluetooth/scan_results
[2019-09-08 10:50:14][DEBUG] : Result
[2019-09-08 10:50:20][DEBUG] : Retrieve Info DND
[2019-09-08 10:50:20][DEBUG] : Send http://192.168.0.37:8008/setup/assistant/notifications with body {}
[2019-09-08 10:50:20][DEBUG] : Result
[2019-09-08 10:50:20][DEBUG] : Retrieve Info Volume
[2019-09-08 10:50:20][DEBUG] : Send http://192.168.0.37:8008/setup/assistant/alarms/volume with body {}
[2019-09-08 10:50:20][DEBUG] : Retrieve Info Alarms
[2019-09-08 10:50:21][DEBUG] : Send http://192.168.0.37:8008/setup/bluetooth/status
[2019-09-08 10:50:21][DEBUG] : Result
[2019-09-08 10:50:21][DEBUG] : Status BT
[2019-09-08 10:50:21][DEBUG] : Send http://192.168.0.37:8008/setup/bluetooth/scan with body {"enable": true,"clear_results": true,"timeout": 60}
[2019-09-08 10:50:21][DEBUG] : Start Scan
[2019-09-08 10:50:24][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2019-09-08 10:50:24][DEBUG] : Send http://192.168.0.37:8008/setup/bluetooth/scan_results
[2019-09-08 10:50:24][DEBUG] : Result/quote]
et je te confirme que les alarmes ne sont pas remontées ; je t'avais indiqué au moment où je t'avais signalé le problème ce post qui semble correspondre au problème. Je ne me souviens pas avoir vu une réponse de ta part pour dire que ce n'était pas cela.
As-tu besoin d'autres informations pour finaliser le diagnostic ?
maxxouille
Message par maxxouille » 08 sept. 2019, 11:55
zamlou a écrit :
07 sept. 2019, 11:31
guirem a écrit :
07 sept. 2019, 09:15
zamlou a écrit :
06 sept. 2019, 16:36
Bonjour Lunarok,
j'ai fait un scénario qui lance mon design sur mon google hub mais je reste bloqué sur la page d'accueil..comment passer le nom d'utilisateur et le mot de passe ?
Regarde peut être le plugin autologin qui permet une authentification automatique à jeedom.
Merci Guirem, avec ton plugin et celui de Lunarok, ça fonctionne !!! Bravo à vous deux
Tu pourrais nous dire comment tu as articulé les trucs, STP ? :)
J'arrive sans souci à ouvrir Google sur mon Google Nest Hub, j'ai autologin, mais je ne sais pas trop comment le configurer pour que ça tourne bien
Edit : j'arrive à ouvrir la page d'accueil de Jeedom mais j'ai le ip is not allowed. Je ne sais pas trop quelle IP rentrer
zamlou
Message par zamlou » 10 sept. 2019, 19:04
Bonjour Maxouille,
Dans autologin, tu indiques l'ip de ton hub, tu sélectionnes l utilisateur que tu auras auparavant créé dans jeedom ( sans password, c 'est mieux), et tu indiques la page que tu veux ouvrir (index.php?v=d&p=plan par exemple), enfin tu récupères l'url à appeler (dans le carré noté noté Accès interne (ou externe si besoin ))
Ensuite tu crées ton scenario avec google home local, tu sélectionnes ouvrir url et tu colles ton url précédemment récupéré).
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
Loup
Message par Loup » 10 sept. 2019, 21:01
Serait-il possible que le plugin ne scanne plus les adresse mac ??
Je dois avoir au moins 90 ou 100 devices. Impossible, de si retrouver et même si je les supprimes il revienne.
Loup
maxxouille
Message par maxxouille » 11 sept. 2019, 09:10
Bonjour Maxouille,
Merci :)
Tu lui passes une IP interne ?
lunarok
Message par lunarok » 11 sept. 2019, 16:25
Loup
Hi as déjà une option pour ça sur la page de l'équipement
zamlou
Message par zamlou » 11 sept. 2019, 18:39
Bonjour Maxouille,
Merci :)
C'est à dire??
Loup
Message par Loup » 11 sept. 2019, 21:22
Loup
Ok j'ai trouver.
maxxouille
Message par maxxouille » 12 sept. 2019, 09:48
Bonjour Maxouille,
Merci :)
C'est à dire??
Quand tu dis l'IP de ton hub, tu lui passes l'IP de ton hub tel qu'il est vu depuis ton réseau interne (ie. depuis ton Jeedom), pas vu depuis le monde extérieur (ce qui reviendrait à donner l'IP publique de ta box).
J'ai fait le test, le scénario me lance bien DashCast mais ensuite rien
zamlou
Message par zamlou » 12 sept. 2019, 11:32
Quelle page lui demandes tu d'ouvrir?
maxxouille
Message par maxxouille » 12 sept. 2019, 14:08
Je lui demande d'ouvrir un design
BLM79
Message par BLM79 » 12 sept. 2019, 15:49
Bonjour, j'ai installé le plugin mais je n'ai pas l'option pour redémarrer la GH (je l'ai acheté principalement pour ça) ? De plus, les commandes mettent pas mal de temps à être traitées.
zamlou
Message par zamlou » 12 sept. 2019, 18:08
Dans autologin, c'est bien sous cette forme ; index.php?v=d&p=plan&plan_id=3 ?
maxxouille
Message par maxxouille » 19 sept. 2019, 09:37
Pardon, je n'avais pas vu ton message.
Oui : index.php?v=d&p=plan&plan_id=7&fullscreen=1
ptitdyno
Message par ptitdyno » 23 sept. 2019, 22:23
Mes enfants ont des google home dans leur chambre et gère le réveil à la voix
L idée est de créé un design réveil et vérifier si activer ou non
À quelle heure et auquel cas l activer via une commande ?
Possible avec se plugin ? De remonter les info ? Et d activer ?
Merci pour le dev
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
lunarok
Message par lunarok » 23 sept. 2019, 23:00
Remonter l'info : Oui
L'envoyer au GH : Non
Du coup tu peux visualiser ou etre notifier en cas d'oubli de setter l'alarme
ptitdyno
Message par ptitdyno » 24 sept. 2019, 08:55
lunarok a écrit :Remonter l'info : Oui
Ok merci pour les infos
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
