Je recherchais depuis plusieurs semaines un moyen de faire sonner mon téléphone sur des événements issus de Jeedom.
2 cas concrets d'utilisation :
Une détection d'intrusion et/ou la recherche du téléphone de ma femme.
Initialement j'utilisais des notifications envoyées par TELEGRAM. Mais le son ainsi que sa durée sont incompatibles pour obtenir une véritable alerte sur le téléphone.
Pour ce faire il faut installer sur le téléphone (de réception) :
- TELEGRAM (attention obligation d'avoir un accès sécurisé https sur Jeedom pour pouvoir l'utiliser)
TASKER avec le plugin NOTIFICATION LISTENER (à installer ds Google play).
Ce sujet n'a pas pour but de préciser comment installer ces différentes applications. Il y a suffisamment d'articles à ce sujet.
Dans Tasker, il convient de créer une "tache" par exemple "Faire sonner le telephone" :
1ere action : mettre le "Volume de notification" au maximum
2eme action : créer "Notification avec son". Préciser le nom du fichier MP3 à lancer (à télécharger préalablement)
Vous pouvez vérifier la tache créée en l'exécutant manuellement.
Ensuite il faut créer un profil Tasker. Ce Profil est le déclencheur de la tache précédemment créée. Il faut donc choisir "Evènement". Pour rechercher la bonne entrée, utiliser le filtre avec la valeur "Notification Listener" (je rappelle que le plugin doit être préalablement installé)
La choisir.
Ensuite il faudra préciser de quelle application (TELEGRAM) vous voulez contrôler les notifications.
Il est possible de spécifier un mot clé qui doit être présent dans la notification pour déclencher la tache.
Cette méthode doit pouvoir fonctionner avec d'autres applications de messagerie et peut-être même avec l'application Jeedom mobile.
Merci pour vos commentaires ou vos idées sur le sujet.
