[Plugin Tiers][Sujet Principal] Swisscom Sms
Voici un plugin pour recevoir des SMS gratuitement via l'api Swisscom.
Pour utiliser le plugin il faut aller sur https://docs.developer.swisscom.com/api ... aging.html, et suivre la procédure pour créer un compte(si besoin) et générer une clé API..
Ensuite vous pouvez télécharger le plugin et l'activer
Pour le reste voir la doc
Re: [Plugin] Swisscom Sms
J'ai remis à jour le plugin qui est passé en stable.
Super merci
Fonctionne nickel
Fonctionne nickel
- Timide
Top, marche nickel. Un grand merci a son createur!!!!
Jeedom 3.2.7 / PHP 7.0.27-0+deb9u1 sous Raspbian / Linux Jeedom 4.14.39-v7+ #1112 SMP Sat May 5 12:01:33 BST 2018 armv7l GNU/Linux [9.4]
- Timide
Juste une question... Y a-t-il une limite ds le nbre de sms envoye??? Merci encore.
Salut.
Oui swisscom n'est pas "free" .
Pour le moment , c'est 100 sms par mois. A utiliser donc avec parcimonie ....
Dans mon cas je l'utilise pour pour gérer le mode absent-présent et informer de l'état de la maison.
Donc 100 sms ça tient.
- Timide
Parfait, je pense faire pareil (mode absent) mais seulement quand je suis hors de suisse sans 3/4g, donc encore plus de marge...
Dans le plugin g créé une 2eme entrée pour le tel de ma femme (qui n'est pas chez swisscom) avec la même clé api mais elle ne reçoit pas le sms. Dois-je faire une 2eme cle? Ou est-ce pas possible d'envoyer un sms sur un autre tel que celui lie au compte dev?
Très cool. Merci.
frankie666 a écrit :Parfait, je pense faire pareil (mode absent) mais seulement quand je suis hors de suisse sans 3/4g, donc encore plus de marge...
Oui recrée une clé api pour le numéro de ta femme.
Pour la limite de 100 sms je pense que tu dois pouvoir créér un deuxième compte ce qui fera 200 sms et laisse de la marge.
Salut à tous
Petites questions :
- Il faut déjà avoir un abonnement chez Swisccom ?
- Ça marche en France ?
Bonne journée à tous
Petites questions :
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Faut essayer de créer un compte comme indiqué dans la doc.
A voir si cela fonctionne d'un autre pays.
Salut @ZygOm4t1k
Merci pour ta réponse.
Ca ne semble pas marcher en France.
Je ne reçois pas le code de vérification par SMS, donc pas possible de générer la clé
Dommage
A+
Dommage
A+
ZygOm4t1k for President !
marche parfaitement.
Effectivement dans la doc ça serait intéressant d'expliquer comment ajouter plusieurs numéros pour nos femmes.
Moi je l'utilise seulement pour me dire si qqun est entré dans ma maison, alors 100/mois c'est largement suffisant.
Running latest Jeedom DIY sur RPI3/Raspbian Stretch
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Swisscom Sms
je viens de tester ce pluggin, mais ça n'a pas l'air de fonctionner pour la France.
J'ai bien réussi à créer mon compte, j'ai créé ma clé API ( avec validation SMS sur mon mobile français), mais quand je test depuis ma Jeedom, Rien.
Je n'arrive pas à me faire envoyer des SMS vers la france.
Quelqu'un a t'il réussi ?
Si oui, comment procéder ?
Pas moyen de recevoir le code de validation de mon n° de portable...
quelqu'un a réussi ces derniers jours ?
JB
JB
ici aucun souci dernièrement pour obtenir le code par sms, il faut bien rentrer le no.
A+
A+
Merci pour ce plugin.
J'ai réussi à créer un compte, j'ai dû créer une application. Le champ Callback URL est obligatoire, que faut-il mettre dans cette partie ?
J'ai mis mon url jeedom, j'ai pu avoir la clé api mais ça ne fonctionne pas. Dans mon scénario test je lance une action sur l'équipement swiss sms et un texte dans le champ valeur. Mais rien n'est envoyé.
Quelqu'un a créer un compte récemment qui pourrait mettre en 2-3 lignes la procédure pour un novice ?
D'avance merci
Bonne soirée
D'avance merci
Bonne soirée
Bonjour @ZygOm4t1k,
Plugin parfait et très fiable.
J'ai reçu ce courriel de swisscom aujourd'hui _
Please use our new textmessaging API on our brand new Digital marketplace.
The version you use actually will not be supported with the beginning of 2019.
All you need to migrate to our latest version can be found here: https://digital.swisscom.com/products/t ... aging/info
Thanks in advance.
With regards
est-ce que ça change quoi que ce soit au plugin actuel ou à sa configuration ?
merci !
- Timide
hello, chez moi cela ne fonctionne plus depuis qqs temps, une idée du probleme? sans doute lié avec les 2 posts ci-dessus. merci.
Etrange j’ai testé il y a encore 3 jours et je recevais les sms. As-tu passé en revue tes paramètres ?
Salutations
Salutations
