[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
@jackrug sur quel tel ? Parce-que la t'as fait exactement ce qu'il fallait.
Du coup l'orvibo clignote encore ?
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
j'ai un iphone 6
oui il clignote encore
suite au message warm-prompt il affiche une couleur bleu violet puis clignote sans interruption en bleu mais moins rapide que le bleu lors de la configuration
Donc il a échoue a se connecter au wifi. Tu as réessayer et t'es sur du mot de passe ?
Perso pasd'iphone, ça serait intéressant d'autres retours de cette méthode sur iPhone au cas ou (mais aucune raison qujd ça matrche pas)
Merci de ton retour.
Mon mot de passe est OK
Je suis sur une livebox orange
Sur l'USB de l'ordi ?
tu devrais peut être essayer sur une alim classique.
RPI3 avec mSATA
Sur alim classique j ai le même résultat
Et bien je suis vraiment mauvais.
Je ne saisissais que le mot de passe de la live box qui est constituée des 8 premiers caractères de la clé wep qui en fait 26
mea culpa, désolé lunarok
Tant mieux quelque part, ça m'a permis de confirmer que ça marché sur iPhone
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
L'update au market apporte une fonction de refresh automatique quand de nouvelles commandes sont créées.
Il y a aussi le support initial des switchs tactiles RF433. @domoggvad : tu pourrais tester de ton côté ? Les équipements/comandes ne se créent pas, mais ce qui est (devrait) fonctionnel : le bouton pour mettre le AllOne en mode apprentissage RF, la réception des trames RF.
Ces trames sont loggées, c'est de ca dont j'aurais besoin. Surtout si tu as une variante à plusieurs boutons voir ce qui distingue les boutons.
Le mien j'ai pris un boitier qui est trop petit, donc pas encore branché (et avec la belle famille à la maison, pas trop moyen de faire jouer avec le 230V)
Ca me permettra d'identifier la meilleure facon de les intégrer après (sous forme d'équipement séparé surement et avec envoi de la commande sur tous les AllOne)
Pour info, quand le bouton est appuyé, on a le retour sur le AllOne et ca aussi à confirmer mais quand on déclenche le bouton depuis le AllOne (en gros retour d'état)
- domoggvad
Je vais faire un branchement test demain comme je ne travail pas et te dis
Envoyé de mon HUAWEI P7-L10 en utilisant Tapatalk
- domoggvad
Bonjour @lunarok
Donc j'ai fais un branchement rapide pour tester mes deux inter (enlevés depuis 8 mois dans le garage trop capricieux)
1 des deux ne veux plus rien savoir (le blanc), le noir fonctionne.
en lançant l'appli orbivo sur jeedom le bouton lancer rf433 ne passe pas en vert pour dire qu'il est activé ??, je vois bien des rafraichissements de l'écran mais rien ne se passe !! même aprés attente de plus de 10 minutes, ou même en appuyant sur les bouton plusieurs fois..
- IMG_20150814_090321_2.jpg (208.3 Kio) Consulté 1217 fois
Oui le bouton ne passe pas au vert. C'est un one-shot (contrairement a l'Ir dur de lui faire rester en apprentissage et on a pas le même nombre de touches)
Ce qui m'intéresse c'est les logs quand tu appuies sur le switch (en mode debug)
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
- domoggvad
question bette comment se mettre en mode debug pour le Orvibo ?
- domoggvad
dans les logs event rien ne se passe, je suis même repasser en apprentissage IR, comme j'avais un doute, et là j'ai les log des IR pour ma clim, mais rien pour le switch quand je le fais seul en lancant le bouton (lancer)
Le niveau debug c'est dans la configuration jeedom (c'est le niveau de log global)
Après il faut appuyer sur le bouton apprentissage RF (ça la ligne apparait bien dans les logs) puis appuyer sur les boutons de l'interrupteur. Chaque appui doit donner une ligne avec l'adresse de l'orvibo qui reçoit, l'adresse du switch et le statut
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
- domoggvad
auncune ligne dans les log quand j'appuie sur le bouton lancer, c'est la raison pour laquelle j'ai lancer un apprentissage en IR pour enlever le doute, et là j'ai bien les logs pour l'ir
- domoggvad
on voit bien les commandes IR et rien avant pour le bouton lancer
14-08-2015 13:38:14 | event | Evènement sur la commande [Aucun][accf232ab25a]
fichier joint
fichier joint
event.txt
- (32.85 Kio) Téléchargé 20 fois
@domoggvad, tu es dans les logs event, mais dans les logs Orvibo?
moi, j'ai testé ma télécommande RF433.92Mhz de DI-O (RFXCOM) et il me semble qu'il se passe quelque chose, mais quoi ?
RPI3 avec mSATA
ça ressemble à une trame ? ou je me trompe ? (toujours ma télécommande DI-O)
bon, ça ressemble à rien, la trame RFXCOm c'est ça:
RPI3 avec mSATA
Oui c'est le log orvibo qui doit contenir les lignes (de mémoire ca commence par "RF recu" ou un truc comme ca
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
