[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Dams
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
Message par Dams » 05 oct. 2016, 06:38
mbuffat69 a écrit :pour @ shinji99
voila un exemple de scenario pour l'allumage et l'extinction d'une prise wallplug
J'utilise une variable dash_derwent pour stocker l'état du wallplug
Je teste aussi l'appuie du bouton en testant si [xxx][xxx][button] passe à 1
@mbuffat69
pourquoi il y a un ! dans ton xxxxxx[buton]# !=0
Edit:
J'ai trouvé la réponse dans la doc: != : différent
Mais pourquoi utilisé cela plutôt que =1?
shinji99
Message par shinji99 » 05 oct. 2016, 09:03
@mbuffat69
merci beaucoup
je fait le teste des que je rentre à la maison
Dams
Message par Dams » 06 oct. 2016, 06:29
merci pour ton scénario
Je vins de tester chez moi ça marche nickel
par contre si je regarde les logs on peux voir que le scénario s’exécute à nouveau 90 s après l'appui
[2016-10-06 06:26:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Rez de chaussez][Dash ampli][button]
[2016-10-06 06:26:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 != 0 ] = Vrai
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 19
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==0] = Vrai
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Affectation de la variable dash_ampli => 1 = 1
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Rez de chaussez][Orvibo Salon][Marche/Arrêt Ampli]
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Rez de chaussez][Etat Ampli][Marche]
[2016-10-06 06:26:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2016-10-06 06:28:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Rez de chaussez][Dash ampli][button]
[2016-10-06 06:28:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-10-06 06:28:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 != 0 ] = Faux
[2016-10-06 06:28:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2016-10-06 06:28:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Anonyme
Message par Anonyme » 06 oct. 2016, 07:52
Dams
Message par Dams » 06 oct. 2016, 20:29
magicgg91 a écrit :Oui normal, c'est quand la valeur repasse de 1 à 0.
Mais pas grave puisque tu test la valeur avant de faire les actions souhaitées
Ok merci bien
tom74
Message par tom74 » 07 oct. 2016, 11:28
Quand va sortir la version du plugin qui permet de gérer plusieurs dash?
lunarok
Message par lunarok » 07 oct. 2016, 11:42
Lis ma dernière réponse c'est déjà dit
nanard54
Message par nanard54 » 09 oct. 2016, 22:03
Plugin fonctionnel et mis en place ce soir, merci @Lunarok pour le plugin et @DanoneKid pour la commande groupée
Wesker78
Message par Wesker78 » 10 oct. 2016, 08:10
J'essaye de faire fonctionner les Dash reçus de la commande groupée mais je n'ai aucune remontée d'action dans les logs quand j'appuie dessus.
Les Dashs sont bien connectés à mon réseau (je vois l'adresse MAC et IP sur mon routeur). Au niveau de l'application AMAZON, j'ai bien arrêté la configuration au moment de la sélection du produit à associer.
Pouvez-vous m'indiquer la syntaxe de l'adresse MAC à renseigner sur le plugin (lettre majuscules ou minuscules, séparateur :) ?
Le plugin est correctement installé et son statut est OK.
Bonne journée
extrapitou
Message par extrapitou » 10 oct. 2016, 08:16
Wesker78 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
tout en majuscule avec les ":" pour séparation :)
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Ikari
Message par Ikari » 10 oct. 2016, 08:43
Bonne journée
Même soucis que toi (pas de remontée d'utilisation des dash dans mes log lorsque je les utilise), installation des mes 3 dash ok, le deamon est ok et les MAC adresses sont renseignées en majuscules avec les : comme séparateur.
A la fin du log d'installation des dépendances j'ai des WARN, mais je ne sais pas si le non fonctionnement de mes dash vient de là :
> pcap@2.0.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/5.12.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
  CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
  CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
  COPY Release/pcap_binding.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
+-- node-dash-button@0.6.1
| +-- pcap@2.0.0  (git+https://github.com/mranney/node_pcap.git#d920204745c8b00ef4b7a3fe27d902b263cdb70f)
| | +-- nan@2.4.0
| | `-- socketwatcher@0.3.0
| `-- underscore@1.8.3
`-- request@2.75.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
nechry
Message par nechry » 10 oct. 2016, 08:47
@Wesker78 j'ai plus ou moins le même problème que toi. J'ai eux toute fois sur une centaine d'appuis 3 fois où ça fonctionné. Lors d'un appuie si je fais un ping du dash j'ai bien un echo en retour, donc normalement la config réseau est ok. Bref ça ne t'avance pas, mais au moins tu n'es pas seul. As-tu activé les notifications dans l'app amazon? Tu devrais recevoir un msg a chaque fois que tu cliques
, a condition de rester sur le shop US.
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 10 oct. 2016, 09:54
@Wesker78 et @ Ikari
Il faut vérifier si le dash utilise le protocole réseau ARP (ancien dash) ou UDP(nouveau dash).
Par défaut le plugin ne reconnaît qu'ARP. Pour corriger, si c'est bien ça, regarder mes posts précédents!!
i-magin
Message par i-magin » 10 oct. 2016, 10:46
Sauf à être bêta testeur, le plugin dans sa version actuelle ne gère qu'un seul bouton
À la lecture d'un commentaire précédent, il me semble bien que l'installation de plusieurs boutons va perturber le fonctionnement de l'ensemble des boutons
Jeedom RC V4.0.23
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 10 oct. 2016, 12:18
Pas besoin d'etre beta-testeur, un peu de connaissance Linux permet de résoudre le pble avec les modifs de virux et éventuellement celle que j'ai proposé (voir + haut)
Ce n'est effectivement pas du plug & play (pour cela il faut attendre la nvlle version du plugin)
Wesker78
Message par Wesker78 » 11 oct. 2016, 10:39
mbuffat69 a écrit :@Wesker78 et @ Ikari
Oui, je pense qu'il bien de ce problème. Je vais essayer en appliquant la méthode que tu as indiqué sur une page précédente
Wesker78
Message par Wesker78 » 11 oct. 2016, 10:41
nechry a écrit :@Wesker78 j'ai plus ou moins le même problème que toi. J'ai eux toute fois sur une centaine d'appuis 3 fois où ça fonctionné. Lors d'un appuie si je fais un ping du dash j'ai bien un echo en retour, donc normalement la config réseau est ok. Bref ça ne t'avance pas, mais au moins tu n'es pas seul. As-tu activé les notifications dans l'app amazon? Tu devrais recevoir un msg a chaque fois que tu cliques
Quand je ping, j'ai également un echo en retour. Et j'ai également les notifications amazon à chaque appui sur le bouton.
nechry
Message par nechry » 11 oct. 2016, 11:07
je confirme avec la dernière version beta, j'ai maintenant tout mes dash qui remontent vers jeedom.
extrapitou
Message par extrapitou » 11 oct. 2016, 11:16
La version stable arrive bientôt?
Mon Matos
Anonyme
Message par Anonyme » 11 oct. 2016, 11:17
