N'hésite pas à voter pour le plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bonjour,
utilisant pas mal bluestacks pour mes tests pour recup la clef j'utilise cette méthode:
https://community.openhab.org/t/step-by ... entk/59371
par contre ca fait bien le OFF mais qd j'appuie sur ON ca fait clgnoter le bouton power et l'usb mais les 3 prises restent éteintes
ps : dans le plugin on peu utiliser que le canal de 1 a 4 , or j'utilise un point d'accés wifi don't le canal est 11, ne pouvant mettre 11 j'ai laisser 1 peut etre mon pb viens de la.
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
le canal n'a rien à voir avec le canal wifi mais le n° de prise. Il faut 1 équipement wifilightV2 par prise.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro
ok dac je comprend mieux .
ceci étant j'ai toujours mon pb c'est etrange qd j'en voie la commande on et que la multiprise est deja toute a on ca coupe tout sauf l usb.
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
ce n'est pas très compréhensible
Combien de canaux a ton plug (USB compris ?)
Sur quelle commande de quel canal tu agis et qu'est ce que cela donne sur l'ensemble des canaux.
Faire cela pour ON puis OFF canal 1 puis 2 etc pour chaque canal
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
j'ai une multiprise blanche ou il y a 3 prises et 4 port usb groupé sous le bouton on - off
si joint ma conf -sans le jeton![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- 2.PNG (77.32 Kio) Consulté 1945 fois
- 1.PNG (281.44 Kio) Consulté 1945 fois
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
il faut donc créer 4 équipements avec chacun canal 1 puis 2 puis 3 puis 4
ensuite tu fais les tests demandés + haut
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
je viens de faire le test comme demandé. 4 Equipements chacun sur un canal différent . et j'ai exactement le meme pb.
alors j'ai fait un autre test pour voir , j'ai bien une multiprise 3plug et 1usb .
par contre si je sélectionne dans le plugin: 1 plug + usb : le canal 1 allume éteint le plug 1 , le canal 2 allume eteint le plug 2 les usb sont toujours a on
2 plug ca marche comme si dessus
3 plug + USB KO
4 plug + usb KO
on avance un peu![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
3 plug + USB KO
4 plug + usb KO
on avance un peu
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
il faut que tu me dises exactement ce qu'il se passe quand KO sinon je ne peux t'aider
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro
Eh bien quand c'est KO en fait : si je selection 3 plug ou 4 plug (dans ampoule), sur nimporte quel canal et que je cree un équipement qd je fait off ca etient tout quand je fait on le multiprise fait un bruit mais rien ne ce passe comme dis plus haut.
la meme conf en sélectionnant dans le plugin dans ampoule un 1 plug ou 2 plug ca marche comme expliqué au dessus![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Ok fait une mise à jour du plugin et dis moi.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro Nickel !!! tousmarche 1,2,3 + usb ! merci !!!
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
N'hésitez pas à voter pour le plugin
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Comprenez que c'est du hack de protocole et que suite à une mise à jour de firmware du module cela peut ne plus fonctionner.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro
On Comprend bien apres on a toujours la solution d'ouvrir et de reflasher au pire... ou via ifttt.
Encore merci pour ton boulot !!
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
- Antoinekl1
Bonjour à tous
J'ai un bandeau LED que je pilote avec l'application HappyLighting
il n'y a pas de boitier intérmédiaire, c'est l'application qui pilote le module en BT
savez vous si ce plugin pourrait être compatible ?
L'ajout de compatibilité tuya est géniale! Sauf que je mz demande commant savoir si un périphérique est compatible ? Il y a une liste même non exhaustive quelque part?
Ceux qui te proposent l'application tuyau ou smartlife .
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
Oui mais ma question est plis comme les reconnaître avant achat sur le net. Souvent cette application n'est pas mentionnée.
