[Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
@Azzoth
Il faut lier ton compte sur le nouveau forum à ton compte sur le market.
Il suffit d'aller sur le profil de ton compte sur le market https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils et tu verra l'item "Pseudo sur la communauté".
Il suffit alors de choisir un plugin pour pouvoir écrire un avis.
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Hello,thanaus a écrit : ↑17 mars 2019, 18:26@yala37
Je viens de répondre à ton MP. Si un redémarrage a réglé le problème, je pense que le contenu du répertoire /tmp ou je stocke le cookie devait être corrompu. Vu qu'un redémarrage supprime le contenu du répertoire /tmp, tu as indirectement réglé le problème.
En tous les cas, heureux que tout fonctionne !
Je rencontre le même message d’erreur depuis ce jour, visiblement pas courant. Veux-tu que je fasse quelque chose avant de faire un reboot ?
2019-10-15 09:50:47][ALERT] : Task finished (Jardin/Paramètres (personnes) #3955)
[2019-10-15 09:50:47][ALERT] : Task finished (Rue/Paramètres (personnes) #3946)
[2019-10-15 11:10:52][ALERT] : Starting task (Rue/Paramètres (personnes) #3946)
[2019-10-15 11:10:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Rue][Paramètres (personnes)] : json_decode error: Syntax error
[2019-10-15 11:10:52][ALERT] : Starting task (Jardin/Paramètres (personnes) #3955)
[2019-10-15 11:10:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Jardin][Paramètres (personnes)] : json_decode error: Syntax error
[2019-10-15 11:10:54][ALERT] : Starting task (Rue/Paramètres (personnes) #3946)
Networks514
@Networks514
Peux-tu passer en mode DEBUG et me fournir ces logs en MP quand tu as le problème ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@Thanaus
Je t’ai poussé en mp
Networks514
@Networks514
J'ai regardé les évènements en DEBUG et je pense qu'il y a une corruption dans le contenu du fichier stockant les informations du cookie.
Le plus simple est de supprimer tout simplement le fichier /tmp/jeedom/netatmopro/b27536f76a9d4d240a34dbd84bc85085 et de relancer la commande.
Tu me tiens au courant ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@soyann
Je viens de mettre à jour le plugin en version beta pour la gestion des piles de l'anémomètre. Tout devrait maintenant être ok.
Tu confirmes ?
Tu confirmes ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
C’est fait, le fichier s’est régénéré lors de l’exécution de la commande et sans erreur.thanaus a écrit : ↑17 oct. 2019, 09:18@Networks514
Si cela devient fréquent, il faudrait peut être trapper l’erreur pour supprimer le fichier ?
Merci à toi, résolu
Networks514
@Thanaus, j'ai maintenant la sirène qui remonte dans le plugin Netatmo Security de l'équipe Jeedom. Peux tu toi aussi l'implémenter, je peux te fournir le json.
J'ai depuis aujourd'hui des messages "Call to a member function getValue() on null" quand je change les notifications pour personnes/voitures/animaux/autres.
D'autres ont aussi ce souci ?
Albert Einstein
Albert Einstein
@Mguyard
Je viens de faire quelques tests par le biais d'un scenario et je n'ai aucun problème.
Peux-tu me fournir les logs en mode DEBUG en MP ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@mortyre
L'API officielle est pauvre en fonctionnalitée sur cet équipement. Je suis en phase de finalisation pour gérer au mieux tous ces nouveaux équipements (sirène, tags et détecteur de fumée).
Une beta devrait sortir très prochainement
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Oui en effet, cela remonte les événements, l'état de la sirene, le niveau de la batterie et la surveillance
Je viens de mettre en place le plugin Netatmo pro, il fonctionne très bien et reste très simple à mettre en oeuvre.
Celui-ci m'est utile pour gérer le thermostat et les vannes Netatmo dont je dispose.
Cependant, il y a une fonctionnalité qui m'intéresse mais a priori ne fonctionne pas , en effet je n'ai pas le retour d'info sur pour le pourcentage d'ouverture de la vanne.
Je l'ai activé sur mes 6 vannes mais il indique 0, alors que certaines vannes sont ouvertes et d'autres fermées.
Cela est-il normal? Y a t-il une manip a faire?
Question: est-il envisageable d'avoir une commande pour le positionnement manuel de la vanne?
Merci beaucoup pour le travail de ce plugin et pour vos réponses.
Nicolas.
Nicolas.
Ça marche nickel chez moi sur le canal bêta pour l'ouverture des vannes
Pas la peine de rêver pour commander les vannes en pourcentage d'ouverture, même les dev netatmo ne veulent pas le proposer... Alors ça sera pas dans l'API! Donc impossible y compris via le plug in :/
Bonjour Azzoth,
Je suis sur la version stable, est-ce pour cela que ça ne fonctionne pas?
Oui, mais ce serait super d'avoir ces commandes...
Je pense, j'en avais parlé au dev qui l'a ajouté au canal beta, peut être ne l'a t'il pas encore passé en stable
Une option dans le market te permet d'activer les bêtas (ce qui reste un choix pour chaque plug-in pas de panique!)
Ok, il faut aller où?
@NicolasE
Peux-tu me dire en quelle version stable tu es ?
Pour info, le plugin en version stable comporte la correction de la commande info sur le pourcentage d'ouverture des vannes
La derniere version stable sur le market est '2019-10-13 16:56:25'
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Bonjour Thanaus,
Version du plugin 2019-10-13 16:56:25 et version Jeedom 3.3.32.
