A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
goldorakiller
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par goldorakiller » 26 mars 2019, 08:50
Je remet encore une fois.
N'ayant pas de retour à ce jour, je me permet de remettre une synthèse de mes messages.
goldorakiller a écrit :
20 mars 2019, 11:45
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'une Prise Connectée WiFi avec Compteur de consommation de chez Konyks type Priska+.
J'arrive à la commander depuis l'appli Konycks sans soucis.
Maintenant, Je voudrais l'intégrer dans jeedom et j'ai donc acheter le plugin wifilightV2.
Après beaucoup d'essai pour récupérer l'identifiant et le jeton, j'ai réussi à avoir ça :
 "initialProps": {
   "devInfo": {
     "isShare": false,
     "activeTime": 1553030607,
     "parentId": null,
     "verSw": "1.0.2",
     "devId": "3717033884f3ebbcc1df",
     "attribute": 1049472,
     "capability": 1,
     "productId": "j6cVgTze9peeYpli",
     "appId": 2687,
     "isUniversalPanel": false,
     "pcc": "",
     "uuid": "3717033884f3ebbcc1df",
     "nodeId": "",
     "dps": {
       "1": false,
       "2": 0,
       "3": 1,
       "4": 0,
       "5": 0,
       "6": 2339,
       "7": "0"
     "isVDevice": false,
     "uiPhase": "release",
     "isOnline": true,
     "bv": "5.28",
     "homeId": 3571695,
     "ability": 0,
     "ui": "000000012o_0.2.8",
     "schema": {
       "1": {
         "type": "obj",
         "name": "开关",
         "mode": "rw",
         "code": "switch_on",
         "id": "1",
         "schemaType": "bool",
         "iconname": "icon-dp_power",
         "property": "{\"type\":\"bool\"}"
       "2": {
         "name": "倒计时",
         "mode": "rw",
         "code": "countdown",
         "id": "2",
         "schemaType": "value",
         "type": "obj",
         "passive": true,
         "iconname": null,
         "property": "{\"max\":86400,\"min\":0,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\",\"unit\":\"秒\"}"
       "3": {
         "type": "obj",
         "name": "增加电量",
         "mode": "ro",
         "code": "add_ele",
         "id": "3",
         "iconname": null,
         "property": "{\"max\":50000,\"min\":0,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\",\"unit\":\"度\"}"
       "4": {
         "type": "obj",
         "name": "当前电流",
         "mode": "ro",
         "code": "cur_current",
         "id": "4",
         "iconname": null,
         "property": "{\"max\":30000,\"min\":0,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\",\"unit\":\"mA\"}"
       "5": {
         "type": "obj",
         "name": "当前功率",
         "mode": "ro",
         "code": "cur_power",
         "id": "5",
         "iconname": null,
         "property": "{\"max\":50000,\"min\":0,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\",\"unit\":\"W\"}"
       "6": {
         "type": "obj",
         "name": "当前电压",
         "mode": "ro",
         "code": "cur_voltage",
         "id": "6",
         "iconname": null,
         "property": "{\"max\":2500,\"min\":0,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\",\"unit\":\"V\"}"
       "7": {
         "type": "obj",
         "name": "设备重启状态设置",
         "mode": "rw",
         "code": "relay_status",
         "id": "7",
         "schemaType": "enum",
         "iconname": null,
         "property": "{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\"],\"type\":\"enum\"}"
     "uiConfig": {},
     "gwId": "3717033884f3ebbcc1df",
     "networkType": "WIFI",
     "panelConfig": {
       "fun": "{\"hideGroupBatteryStats\":true,\"hideGroupCountdown\":true,\"showBatteryStats\":true,\"showGroupBatteryStats\":false}"
     "isLocalOnline": false,
     "t": 1553075776,
     "isAdmin": true,
     "icon": "https:\/\/images.tuyaeu.com\/smart\/icon\/154028815822y4yx2k5jz_0.jpg",
     "name": "Konyks Priska Plus",
     "uiId": "000000012o"
 "rootTag": 21
On peut me confirmer l'identifiant et le jeton ?
Merci d'avance.
21 mars 2019, 19:17
Voici ce que j'ai rentré pour ma prise :
Je lance un ON, la prise ne s'allume pas.
Voici ce que j’obtiens dans le log :
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : CFGcanal:6
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Commande : {"t":"1553192115","devId":"3717033884f3ebbcc1df","dps":{"1":true},"uid":""}
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.37  6668
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Connect OK
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : return empty
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Commande : {"gwId":"3717033884f3ebbcc1df","devId":"3717033884f3ebbcc1df"}
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Return Out size: 105
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : return OK :0
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : length:89
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : len of decoded returned mess:77
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3717033884f3ebbcc1df","dps":{"1":false,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2321}}
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Read Json OK
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Not null
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : OFF
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Delay:0
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Current mA:0
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Power W:0
[2019-03-21 19:15:15][DEBUG] : Voltage V:232.1
A ce jour, je n'arrive pas à commander la prise depuis le plugin.
J'ai de temps en temps une remontée de la conso.
Je précise que l'adresse IP de la prise est fixe, que j'ai bien un ping OK sur la prise et que la prise fonctionne avec l'appli Konyks.
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
bcaro
Message par bcaro » 26 mars 2019, 11:00
pas le bon jeton / clé
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
goldorakiller
Message par goldorakiller » 26 mars 2019, 11:47
bcaro a écrit :
26 mars 2019, 11:00
Ok je referais des essais ce soir alors.
bcaro
Message par bcaro » 26 mars 2019, 12:36
et peut être de suivre les tutos sur le sujet ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
goldorakiller
Message par goldorakiller » 26 mars 2019, 13:05
J'ai suivi les tutos sur le sujet. J'ai essayé plusieurs méthodes sans succès.
Je vais reéssayer.
Tu dois certainement tout réussir du 1er coup de ton côté .
Je comprends parfois le ras le bol mais étant moi programmeur sur VB.net, dès que je partage une appli, j'essaie au moins de répondre et de passer un peu de temps a aider les autres sur mon logiciel surtout quand il y a contre partie.
Je ne me suis pas levé un matin, en disant tiens aujourd'hui, je vais acheter un plugin 4€ ne pas lire la doc, ne pas suivre les liens donnés, et ne pas faire plusieurs fois des essais.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
bcaro
Message par bcaro » 26 mars 2019, 13:31
Dans la doc, c'est écrit que récupérer la clé est l'ID ce n'est pas simple. Et comme toi, à chaque fois que j'intègre un équipement tuya, je peine pour pas dire plus. Je ne PEUX donc pas aider et c'est dans la doc (en expliquant pourquoi).
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
goldorakiller
Message par goldorakiller » 26 mars 2019, 13:35
bcaro a écrit :
26 mars 2019, 13:31
Ok pas de soucis, c'est lié au matériel donc.
J'ai contacté Konyks. Ils travaillent sur un plugin Jeedom.
bcaro
Message par bcaro » 26 mars 2019, 20:31
Ta prise est bien pilotée par tuya smart ?
Si oui à de rares exceptions cela devrait fonctionner avec le bon couple key/ID. J'ai déjà aidé des utilisateurs à chaque fois c'est hyper long et souvent parce que les prérequis ne sont pas les bons, des espaces laissés dans la clé ou pas la bonne clé (parce que l'on redétecte avec tuya et qu'il change de clé)
mais il semble que ta prise soit sans les exceptions...
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Fabe
Message par Fabe » 27 mars 2019, 12:59
j'ai reçu mes prises Neo Coolcam aujourd'hui et vais les installer ce soir.
Je vous tiens informé sur l'utilisation avec Tuya Smart; si c'est le cas j’achète le plugin. :D :D
Bon j'avais ma fille à la maison elle a connecté les prises et je confirme que les prises fonctionnent avec TuyaSmart. le plugin sera acheté ce soir ;) ;)
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
goldorakiller
Message par goldorakiller » 27 mars 2019, 15:41
bcaro a écrit :
26 mars 2019, 20:31
Aujourd'hui elles sont pilotées par l'appli Konyks.
Je vais essayer avec tuya smart.
Chez Apinov (Konyks), ils m'ont donné ce lien pour l'API tuya : https://docs.tuya.com/en/openapi/quick_start.html
Si cela peut t'aider.
bcaro
Message par bcaro » 27 mars 2019, 18:25
@ goldorakiller
J'avais pas tout lu mais... bon je l'ai déjà dit. il FAUT que ce soit pilotable par tuya smart pour que ce soit compatible avec le plugin. j'ai acheté un interrupteur mural qui a le même souci.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
goldorakiller
Message par goldorakiller » 27 mars 2019, 23:45
Ok donc je reviens vers toi bcaro.
Essai de connexion de ma prise Konyks sur Tuya Smart App : NOK.
Essai de connexion sur Jinvoo Smart App : OK
Après lecture de ça : https://github.com/clach04/python-tuya/wiki et essais de récupérer token et local key sans succès, je finis ici : https://github.com/codetheweb/tuyapi/bl ... s/SETUP.md en suivant les instructions.
Je finis par récupérer les précieux sésames.
Je met tout ça dans le plugin wifilightV2, ferme l'application Jinvoo sur mon tel, et la miracle en appuyant sur ON dans le dashboard, la prise s'allume.
J'ai aussi la consommation.
Voilà pour mon retour.
Fabe
Message par Fabe » 28 mars 2019, 11:15
Salut à tous
je suis en mode galère avec mes Neo Coolcam vraiment en galère, je cherche encore avant de balancer les logs et tout certains y arrivent pourquoi pas moi...
J'ai récupéré un ID et un Jeton mais impossible de contrôler la prise j'ai utilisé Packet Capture pour cela, aussi j'utilise le plugin en Bêta est ce la raison?
je fournis les logs:
bcaro
Message par bcaro » 28 mars 2019, 14:52
c'est jeedom en beta ou le plugin en beta ?
car il n'y a pas de version beta du plugin.
-> tu utilises bien tuya smart comme appli ?
-> il n'y a pas les logs
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 28 mars 2019, 14:57
@ goldorakiller
c'est sous quel système il faut faire les commandes npm ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
goldorakiller
Message par goldorakiller » 28 mars 2019, 15:24
bcaro a écrit :
28 mars 2019, 14:57
@ goldorakiller
Il faut installé nodejs sous windows par exemple (NPM est inclus) : https://nodejs.org/en/
Je l'ai fait sous windows.
- Tu télécharges ici : https://nodejs.org/en/download/
- Tu dézip dans C: par exemple
- Shift + Clic Droit souris sur le dossier
- "Ouvrir une fenêtre de commande ici"
- la console apparait, tu tapes : npm i @tuyapi/cli -g
- l'installation se fait.
- Tu tapes npm i anyproxy -g puis anyproxy-ca
- il te demande si tu veux générer le certificat => Oui
- Tu tapes tuya-cli list-app
- Un message du pare feu apparait => tu autorises.
- Cette fenêtre apparait :
Sans titre.jpg (87.1 Kio) Consulté 3240 fois
- Tu scan le QR code avec ton smartphone
- Tu configure le proxy sur ton smartphone avec l'adresse IP et le port (ton WIfi => proxy)
- Autorises le certificat
- ET ouvres ton appli Tuya smart et rafraichi les devices.
- Le token et le clé doivent apparaitre dans la console.
En espérant que cela aide.
Fabe
Message par Fabe » 28 mars 2019, 17:38
bcaro a écrit :
28 mars 2019, 14:52
[2019-03-28 17:57:38][DEBUG] : CFGcanal:6
[2019-03-28 17:57:38][DEBUG] : Commande : {"t":"1553792258","devId":"eu1553611386321fKKZY","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""}
[2019-03-28 17:57:38][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.34  6668
[2019-03-28 17:57:38][DEBUG] : Connect OK
[2019-03-28 17:57:38][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-03-28 17:57:38][DEBUG] : return empty
[2019-03-28 17:57:53][DEBUG] : CFGcanal:6
[2019-03-28 17:57:53][DEBUG] : Commande : {"t":"1553792273","devId":"eu1553611386321fKKZY","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""}
[2019-03-28 17:57:53][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.34  6668
[2019-03-28 17:57:53][DEBUG] : Connect OK
[2019-03-28 17:57:53][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-03-28 17:57:53][DEBUG] : return empty
[2019-03-28 17:58:02][INFO] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2019-03-28 17:58:02][INFO] : <<<<<<< Device: Wii - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-03-28 17:58:02][DEBUG] : Connected:-1
[2019-03-28 17:58:02][INFO] : !!**************************   End cron update WifilightV2 *******************************!!
bcaro
Message par bcaro » 28 mars 2019, 18:14
je ne gère pas de beta, c'est les 2 pareil mais tu ne devrais pas utiliser de beta, ce n'est normalement pas à utiliser en prod.
ton périphérique est accessible.
1 - peux tu prendre une configuration plug1 avec consommation et me retourner ce qu'il affiche entre 2 cron ?
2 - peux tu essayer cette commande :
"1":true
en créant une nouvelle commande (voir les prérequis en bleu pour le faire)
Sinon problème de clé voir la méthode décrite ci dessus de goldorakiller
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Fabe
Message par Fabe » 28 mars 2019, 18:37
28 mars 2019, 15:24
bcaro a écrit :
28 mars 2019, 14:57
@ goldorakiller
:D :D :D :D Royal je ne sais pas quoi te dire mais royal ça marche parfaitement... :D :D :D :D :D
Fabe
Message par Fabe » 28 mars 2019, 18:44
@bcaro
tu peux ajouter les prises Neo Coolcam à ta liste elles sont parfaitement fonctionnelles. J'ai utilisé la méthode de @goldorakiller et rien à dire c'est bluffant. Je pense qu'il faut valider cette méthode
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
