[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Plugin] Orvibo
Tu le recevras après achat (surement le lundi si tu prends pendant le week-end) si c'est pas le cas, tu me mp et je t'envoies ca.
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: [Plugin] Orvibo
Sympa mais c'est quoi la porté de l'IR?
est ce que je peux commander mes bougies LED à l'autre bout de la piece?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
- domoggvad
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
bonjour lunarok,
le Orvibo est connecter sur mon telephone et parametré pour ma clim daikin, comment r"aprendre les commandes, celle de la daikin était déjà dans le menu je n'ai fais qu'un choix dans le code librerie
merci
merci
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Re: [Plugin] Orvibo
On ne peut pas récupérer les commandes du téléphone (pas de cloud, donc c'est en local sur le téléphone)
Tu peux par contre laisser le mode apprentissage allumé, appuyer sur les commandes une par une et il va créer toutes les commandes.
Si t'en as plusieurs allone, il y a une fonction de synchro (attendre ce soir que je pousse l'update fonctionnelle pour cette fonction)
- domoggvad
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
je n'ai jamais réussi a faire apprendre mes télécommandes Daikin au Orvibo, il y'a un peu plus d'un an j'avais écris à la boite en chine quand j'avais acheté, en leur donnant le numéro de type de ma télécommande, et quelques jour apres ils l'vaient ajouter a leur bibliothèque. actuellement ca fonctionne par téléphone.
- domoggvad
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
j'écris souvent aux fournisseurs chinois, et il répondent relativement vite avec en général une solution.
@sarakha63, si je lance le mode apprentissage, les commandes IR se stockent a quel niveau ? de quelle manière sont elles visibles ?
merci
merci
- domoggvad
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
Mais si mon telephone sert de télécommande lors de l'apprentissage, avec l'utilitaire wiwo, quand j’exécute une commande jeedom peut les récupérer non !!
Re: [Plugin] Orvibo
Je ne connaissais pas, ça a l'air excellent !
Je vais peut etre me laisser tenter !
En tout cas Lunarok encore merci pour le plugin, je l'essaierai quand j'aurai le matériel alors.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: [Plugin] Orvibo
@domoggvad : non on peut pas récupérer ce que le tel en voit.
Par contre il me semble qu'une fois configigurer sur wiwo ils sont dispo en fichier dur le tel. J'avais vu l'info passer lors de l'écriture du plugin.
Mais pour l'instant je retrouve pas l'emplacement
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
- domoggvad
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
@lunarok
sur mon portable j'ai pu faire la sauvegarde de l'application wiwo, partie données, si ca peu aider
Re: [Plugin] Orvibo
Hello Lunarok,
Ton plugin marche bien, bravo à toi.
Pour info je te signale tout de même que par moment, en mode apprentissage, j'ai des messages d'erreurs comme celui-ci :
Erreur sur orvibo::daemon() : Exception Object
[message:protected] => [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '1204-Commande - 53' for key 'unique'
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php
[line:protected] => 115
[trace:Exception:private] => Array
[0] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php
[line] => 155
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `cache` = :cache, `eventOnly` = :eventOnly, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible
[1] => Array
[id] =>
[logicalId] => 00000000d8000000000000000000c8001507bd00fb15c0009801da004a0189123c019602e601b5027d0119079f01fc02620150031601af026601660317019c0b9901ff06b3019702cd018107620174070d011207a2011b104b013a077c01180798011a033b017402cb0150032e01550310019203d1009b02e8010f0304011c03640183071b01eb0f790118079a01fe06cd012008a8000d9e020bbf000202770165010f018a08a800c60066027e01c0007f01a709ac00ffffad780100890251038802ee00e70143055504b8025a031a01b003aa01ad000000
[eqType] => orvibo
[name] => Commande - 53
[order] => 53
[type] => action
[subType] => other
[eqLogic_id] => 1204
[isHistorized] => 0
[unite] =>
[cache] =>
[eventOnly] => 0
[configuration] => {"order":"00000000d8000000000000000000c8001507bd00fb15c0009801da004a0189123c019602e601b5027d0119079f01fc02620150031601af026601660317019c0b9901ff06b3019702cd018107620174070d011207a2011b104b013a077c01180798011a033b017402cb0150032e01550310019203d1009b02e8010f0304011c03640183071b01eb0f790118079a01fe06cd012008a8000d9e020bbf000202770165010f018a08a800c60066027e01c0007f01a709ac00ffffad780100890251038802ee00e70143055504b8025a031a01b003aa01ad000000"}
[template] =>
[display] =>
[value] =>
[isVisible] => 1
[2] => 0
[1] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/cmd.class.php
[line] => 677
[function] => save
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => orviboCmd Object
[id:protected] =>
[logicalId:protected] => 00000000d8000000000000000000c8001507bd00fb15c0009801da004a0189123c019602e601b5027d0119079f01fc02620150031601af026601660317019c0b9901ff06b3019702cd018107620174070d011207a2011b104b013a077c01180798011a033b017402cb0150032e01550310019203d1009b02e8010f0304011c03640183071b01eb0f790118079a01fe06cd012008a8000d9e020bbf000202770165010f018a08a800c60066027e01c0007f01a709ac00ffffad780100890251038802ee00e70143055504b8025a031a01b003aa01ad000000
[eqType:protected] => orvibo
[name:protected] => Commande - 53
[order:protected] => 53
[type:protected] => action
[subType:protected] => other
[eqLogic_id:protected] => 1204
[isHistorized:protected] => 0
[unite:protected] =>
[cache:protected] =>
[eventOnly:protected] => 0
[configuration:protected] => {"order":"00000000d8000000000000000000c8001507bd00fb15c0009801da004a0189123c019602e601b5027d0119079f01fc02620150031601af026601660317019c0b9901ff06b3019702cd018107620174070d011207a2011b104b013a077c01180798011a033b017402cb0150032e01550310019203d1009b02e8010f0304011c03640183071b01eb0f790118079a01fe06cd012008a8000d9e020bbf000202770165010f018a08a800c60066027e01c0007f01a709ac00ffffad780100890251038802ee00e70143055504b8025a031a01b003aa01ad000000"}
[template:protected] =>
[display:protected] =>
[_collectDate:protected] =>
[value:protected] =>
[isVisible:protected] => 1
[_eqLogic:protected] =>
[2] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php
[line] => 228
[function] => save
[class] => cmd
[type] => ->
[args] => Array
[3] => Array
[line] => 387
[function] => saveCode
[class] => orvibo
[type] => ::
[args] => Array
[0] => 00000000d8000000000000000000c8001507bd00fb15c0009801da004a0189123c019602e601b5027d0119079f01fc02620150031601af026601660317019c0b9901ff06b3019702cd018107620174070d011207a2011b104b013a077c01180798011a033b017402cb0150032e01550310019203d1009b02e8010f0304011c03640183071b01eb0f790118079a01fe06cd012008a8000d9e020bbf000202770165010f018a08a800c60066027e01c0007f01a709ac00ffffad780100890251038802ee00e70143055504b8025a031a01b003aa01ad000000
[1] => accf234b9866
[4] => Array
[line] => 72
[function] => handleMessage
[class] => orvibo
[type] => ::
[args] => Array
[0] => 686400f26c73accf234b9866202020202020000000000002d80000000000d8000000000000000000c8001507bd00fb15c0009801da004a0189123c019602e601b5027d0119079f01fc02620150031601af026601660317019c0b9901ff06b3019702cd018107620174070d011207a2011b104b013a077c01180798011a033b017402cb0150032e01550310019203d1009b02e8010f0304011c03640183071b01eb0f790118079a01fe06cd012008a8000d9e020bbf000202770165010f018a08a800c60066027e01c0007f01a709ac00ffffad780100890251038802ee00e70143055504b8025a031a01b003aa01ad000000
[1] => 192.168.2.93
[5] => Array
[file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php
[line] => 84
[function] => daemon
[class] => orvibo
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
[previous:Exception:private] =>
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
- Actif
[Plugin] Orvibo
Hello,sarakha63 a écrit :oui sans soucis. Je commande dans la meme pièce 12 bougies leds a chaque coin de la pièce
Tu as un Irvibo (en + de ton hub harmony) sur lequel tu as testé ou tu parle de ton feed-back bougies avec hub ? (Vidéo "surprise pour ta femme")
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Re: [Plugin] Orvibo
Re,
j'ai quelques questions car je creuse plus en détail le sujet. De ce que j'ai vu comme descriptif, cet équipement à vraiment l'air excellent pour le pilotage de tout ce qui est IR.
Vous me confirmez que si on peut apprendre entièrement une télécommande, on peut lancer un enchainement de touches (par exemple pour aller dans une certaine catégorie des vidéos replay de sa box) ?
Deuxième question: A contrario, est-ce possible dans le plugin de capter qu'un signal IR a été envoyé par une télécommande standard ? (genre "j'allume ma télé") ? J'ai l'impression que non car le Allone ne sait qu'envoyer des commandes IR.... mais bon j'ai cet espoir quand même....
Et enfin est il préférable de l'installer au plafond, ou à plat sur un meuble il fonctionne très bien ?
Merci !
Merci !
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Re: [Plugin] Orvibo
Ok merci sarakha.
Et tu l'as mis au plafond ou laissé sur un meuble ?
Je pensais à l'Orvibo car j'ai un aspirobot bas de gamme qui se pilote par télécommande (pas d'api ou de carte d'extension comme le roombat).
Cette aspi à sa base dans un couloir assez éloigné de mon salon. Quand j'actionne les boutons sur la télécommande, ça fonctionne très bien depuis le salon (pas besoin d'être en face).
J'y connais absolument rien en IR et aux spécificités techniques (désolé) mais si je souhaite passer par Jeedom + Orvibo dans le salon pour atteindre l'aspi (et le mettre en route par jeedom notamment), est-ce que l'Orvibo aura la meme puissance IR que ma télécommande pour l'atteindre, ou alors il ne fonctionne que si il est placé en visuel par rapport à l'objet (aspi, tv, dvd....).
Merci encore.
Merci encore.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
Merci pour la réponse sarakha, tu as un orvibo dans la salle de bain, étonné, que pilotes-tu avec ?
- Actif
[Plugin] Orvibo
Mdr, j'aurais du y penser. J'hésite vraiment un orvibo et harmony pour piloter mes équipements AV
Orvibo : pas cher (chez nos amis du pays du milieu) mais manque une telecommande (pour le waf et réactivité plus rapide que deeverouillage smarttphone ouverture aplication)
Harmony : nombre d'équipements et activités changeantes en fonction du modèle, non ?
Peut on avoir plusieurs Hub (pour différentes pièces) et 1 télécommande ou c une télécommande par hub?
Et mes équipements sont sur différentes étagères sur meuble de verre sauf tv qui est sur une partie pleine
Re: [Plugin] Orvibo
Petit orvibo commandé, j'ai hâte de le recevoir
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Re: [Plugin] Orvibo
Juste pour rappel, Orvibo en wifi ne fait pas que le AllOne
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
Que veut tu dire ?lunarok a écrit :Juste pour rappel, Orvibo en wifi ne fait pas que le AllOne
Re: [Plugin] Orvibo
La prise S20, c'est le seul autre matériel wifi (actuellement)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
