[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
J'ai pas de log , j'ai ranger le pi dans son carton, je passe tester la Tradfri chez le voisin (une freebox) et si ça marche ben je la garde en attendant une maj.
Merci en tout cas pour ton attention.
Tiens c'est curieux, je n'ai eut aucun problème sous PFSENSE.
Le protocole DHCP est pourtant un protocole très standard...
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
- Timide
Bon alors chez le voisin et sa freebox la passerelle fonctionne, donc une histoire de bridage Orange , vraiment pas "Open" chez eux...
Est ce que mettre un routeur entre les deux peut faire changer quelque chose ????
Tu dois mettre un DHCP entre les deux, après rien ne dit que celui du routeur serait « compatible » avec la passerelle.
Je ne sais pas d’où vient le problème avec la box, je sais juste que si je cale un DHCP géré par mon rpi entre ma box et ma passerelle, il n’y a plus de soucis
Je précise aussi que je suis chez SFR, et que ça ne marche pas chez moi, au renouvellement du bail (24h) la passerelle passe en 169.
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Bonjourdrs a écrit : ↑20 déc. 2017, 18:21Bonjour
Merci pour ce plugin que je découvre depuis hier, depuis que la gateway ikea a rejoint mon chez moi
Tout fonctionne nickel, mais il y a une chose que je n'arrive pas à faire: je voudrais préprogrammer des taux de luminosité, par exemple 25%, 50% et 100%, car le slider ne fonctionne pas sur mon design depuis le smartphone.
J'ai tenté de créer une commande dimmer, mais ça ne fonctionne pas.
Est-ce possible?
Question subsidiaire: j'ai crée un virtuel me permettant d'allumer/éteindre et de modifier la température de couleur (cold, normal, warm).
Je peux récupérer l'état allumé ou éteint s'il est actiionné depuis la télécommande, mais pas la température de couleur, si modifié depuis la télécommande. C'est possible de la récupérer?
Avez vous une idée pour ces deux questions, car après plusieurs essais, je ne trouve toujours pas.
Merci d'avance
- Timide
Bon, suite de l'histoire entre une passerelle Trådfri et une livebox 4.
Il semblerait que la trådfri ait besoin qu'on lui désigne une IP XXX.XXX.0.XXX. Hors je n'ai pas réussi à modifier ça sur la livebox 4.
Je trouve cela très peu probable que Ikea est introduit ce genre de limitation, bug...
D'autant plus que les plages IP fourni en standard sur les box sont souvent très différentes
et très souvent 192.168.1.0/24
Je pourrais tester mais j'ai un peu la flemme de changer mon plan d'adressage pour un test..
Sinon je ferai le test sur un RPI avec différent plan d'adressage voir si ma Tradfri prend une ip...
Pour ma part je n'ai eut aucun soucis avec PFSENSe, mais en effet mon plan d'adressage est bien x.x.0.x
Pas besoin de tester, ma gateway est en 192.168.249.X et ça fonctionne très bien!
Sur la livebox, le réseau est en 192.168.1.X et ne peut pas être modifié.
Donc il faut voir une autre piste.
Je n'ai pas de Livebox, mais il faudrait faire une capture de paquets au moment de la transaction DHCP...
DHCPDISCOVER (pour localiser les serveurs DHCP disponibles)
DHCPOFFER (réponse du serveur à un paquet DHCPDISCOVER, qui contient les premiers paramètres)
DHCPREQUEST (requête diverse du client pour par exemple prolonger son bail)
DHCPACK (réponse du serveur qui contient des paramètres et l'adresse IP du client)
DHCPNAK (réponse du serveur pour signaler au client que son bail est échu ou si le client annonce une mauvaise configuration réseau)
DHCPDECLINE (le client annonce au serveur que l'adresse est déjà utilisée)
DHCPRELEASE (le client libère son adresse IP)
DHCPINFORM (le client demande des paramètres locaux, il a déjà son adresse IP)
- Timide
- Timide
C'était pas une conclusion... Pas besoin de me crier dessus. Donc c'est juste un problème sur les livebox 4 ? ( C'est une question aux possesseurs de livebox4 et trådfri).magicgg91 a écrit : ↑06 janv. 2018, 13:31Conclusion hâtive et fausse.marcodomotique a écrit : ↑06 janv. 2018, 07:48Bon, suite de l'histoire entre une passerelle Trådfri et une livebox 4.
Je suis en xxx.xxx.10.xxx et aucun souci
Si j'ai le temps
j'essaie de capturer les paquets de la passerelle quand elle fait une requetes DHCP
RPI2 monté en serveur DHCP ( IP : 192.168.1.50 - Plage DHCP 192.168.1.1 - 10)
Comme prévu l'utilisation du DHCP par la passerelle Tradfri parait normale:
Le RPI fourni bien l'ip 192.168.1.2 à la passerelle TRADFRI ( on remarque qu'il y a pas besoin que se soit en x.x.0.x )
J'ai filtré sur l'adresse MAC de la passerelle TRADFRI
DHCP Discover (pour localiser les serveurs DHCP disponibles)
DHCP Offer (réponse du serveur à un paquet DHCPDISCOVER, qui contient les premiers paramètres)
- Timide
J'ai retenté de brancher la passerelle tradfri sur la livebox4 en changeant juste le masque en 255.255.254.0 et en ayant fixé l'ip de la passerelle à 192.168.1.41 et enfin ça fonctionne, me demandez pas pourquoi je n'y connais rien dans ce domaine .
- Pièces jointes
- Capture1.JPG (101.58 Kio) Consulté 3075 fois
Tu as mis un /23 ( 255.255.254.0) au lieu d'un /24 (255.255.255.0) qui est utilisé habituellement.
Cela agrandi simplement ta plage ip disponible.
Avant tu pouvais mettre 254 IP dans ton réseau
Network: 192.168.1.0/24
Broadcast: 192.168.1.255
HostMin: 192.168.1.1
HostMax: 192.168.1.254
Hosts/Net: 254
Mainteant tu peux mettre 510 IP dans ton réseau
Network: 192.168.0.0/23
HostMin: 192.168.0.1
Un /24 est bien suffisant pour un réseau privée.
Je ne vois pas en quoi cela pourrait résoudre ton probleme..
Ca a peut etre juste redémarrer le serveur DHCP de la box ....
Hosts/Net: 254
C'est pas ta livebox la passerelle ?? 192.168.1.1 ?en ayant fixé l'ip de la passerelle à 192.168.1.41
bartounet a écrit : ↑11 janv. 2018, 17:38Tu as mis un /23 ( 255.255.254.0) au lieu d'un /24 (255.255.255.0) qui est utilisé habituellement.
Hosts/Net: 254
Tu as mis l'ip de la TRafri en IP et en passerelle ?
Hosts/Net: 254
Hosts/Net: 254
- Timide
La passerelle c'est 192.168.1.41, la livebox c'est bien 192.168.1.1 . Si je remet le masque d'origine 255.255.255.0 ben la passerelle retombe en 169.254...... Allez comprendre.
