[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
- Timide
Re: [Plugin] Orvibo
J'ai commandees deux orvibos pour mes clims
Impatient d'essayer le plugin, Merci beaucoup pour votre travail!!!!!
Re: [Plugin] Orvibo
Je viens d'en prendre un aussi pour voir si je peux commander mon robot aspirateur...
Re: [Plugin] Orvibo
Sarakha, quelles sont ces bougies pilotables par IR dont tu parles ?sarakha63 a écrit :Lorvibo aura une meilleure visu que ta telecommande selon moi.
Dans la salle de bain je pilote pour etre originale........ Des bougies lumineuses lol
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Re: [Plugin] Orvibo
Faudra que j'aille voir ça, je suis fan de machins à LED !
Merci Sarakha.
Merci Sarakha.
Re: [Plugin] Orvibo
j'hésite entre le harmony hub et le orbivo...
Je partais sur l'Harmony, pour sa puissance et sa portée (à travers les murs comme ils disent) et dans mon cas, l'orbivo ou l'harmony serait dans le meuble tv (ou au dessus ?), avec les appareils à commander (Tv, Ampli, Neuftv, wii, pc) dedans.
L'orbivo fonctionnera-t-il dans ce cas de figure (dans le meuble ou au dessus avec les appareils à côté sans vue directe) ?
Pour l'instant, j'ai une Harmony 555...
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Re: [Plugin] Orvibo
Je pense que que ce soit l'un ou l'autre il faut à mon avis un minimum de recul...
Re: [Plugin] Orvibo
Je reposte ma question (passée aux oubliettes !!!): il vaut mieux d'ailleurs le poser sur un meuble, le fixer au mur ou au plafond ? Avec le fil d'alim, je voudrais éviter un truc moche avec le fil qui court le long du mur, mais plutot planquer ça sur un mauble derrière quelque chose d'existant !
D'où mon interrogation.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: [Plugin] Orvibo
D'après la doc sur le Harmony, il fonctionne au travers d'un mur ou d'une porte de placard ?edreams a écrit :Je pense que que ce soit l'un ou l'autre il faut à mon avis un minimum de recul...
Un utilisateur peut-il nous le confirmer ?
Et quid du Orvibo, idem ?
Cdt,
Re: [Plugin] Orvibo
j'ai commandé mon orvibo vendredi, il est parti hier soir \o/
euh... ca marche toujours la promo des 10 premiers acheteurs?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
Je possède une tv BRANDT 55777SL, qui a 20 ans dont la telecommande n'est plus fonctionnelle. Et j'ai une telecommande harmony 525. La tv est présenté dans la base harmony.
J'envisage l'achat d'un orvibo, y'a t'il une base des appareils ? Ou pourriez-vous s'il vous plait me confirmer, pour ceux qui ont un orvibo, si mon modèle est pilotable (déjà en base) ?
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Re: [Plugin] Orvibo
Il y a quelques appareils référencés dans l'appli pour smartphone fournie par orvibo mais la base est bien loin d'être aussi complète que celle de logitech. De toutes façons pour un usage avec jeedom la base orvibo ne te serait d'aucune utilité.
Tu devras donc apprendre à jeedom une à une chacune des touches de ta télécommande. Peu importe que le signal d'origine vienne de ta télécommande logitech ou de celle livrée d'origine avec l'appareil.
- Actif
Re: [Plugin] Orvibo
Merci pour la réponse edreams
Re: [Plugin] Orvibo
Merci, je me posais la meme question.
Mon Orvibo est également en cours d'acheminement !
Ce petit IR blaster à l'air de faire des émules
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Re: [Plugin] Orvibo
Les codes promos ont été envoyés, merci à vous.
Je referais surement la même chose quand Domadoo aura des S20
Mon Blog | Xiaomi Home
- Timide
Re: [Plugin] Orvibo
Merci beaucoup pour le code , maintenant plus qu'a attendre la livraison des Orvibos!!!!!
Re: [Plugin] Orvibo
Merci lunarok pour le code, Orvibo demain à la maison ^^
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Re: [Plugin] Orvibo
Merci pour le code. J'attends la livraison pour aujourd'hui ou demain...
Re: [Plugin] Orvibo
Orvibo reçu aujourd'hui, j'ai testé ton plugin il est au TOP!
Merci beaucoup.
demain je les met en position finale pour tester la portée!
maintenant je cherche les codes IR de mon robot aspirateur Samsung Navibot 8855
Merci beaucoup.
Mon matériel
Mon matériel
- Timide
Re: [Plugin] Orvibo
bonjour, déja merci our le plugin
Ca fonctionne très bien pour tous mes appareils sauf avec mec clims igeneral, a l'apprentissage ca prend bien les commandes mais aucune ne fonctionne, alors que avec l'application wiwo ca fonctionne tres bien
auriez vous une idee?
Re: [Plugin] Orvibo
Si j'ai bien compris le concept tu cherches les codes IR car tu n'as pas de télécommande associée à ton aspirateur pour réaliser l'apprentissage ?carfnann a écrit :
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
