Page 33 sur 55
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
Publié : 01 avr. 2016, 23:51
par domoteek
clignotement bleu ça me fait penser a une perte du reseau wifi. est ce que tu as le meme pb en te rapprochant de ton wifi ?
Publié : 01 avr. 2016, 23:56
par lunarok
Oui une instabilité de la connexion, du coup ca en voit des trames a chaque reçoit déco et ca charge.
Envoyé de mon A0001
Publié : 02 avr. 2016, 13:24
par Ekinox
Après débranchement/rebranchement, l'orvibo fonctionne (ne "clignote" plus bleu; il est contrôlable avec l'appli iPhone en Wifi).
Par contre, le plugin de fonctionne pas. Qd je l'active, je n'ai plus la "surconso" de CPU, mais les commandes ne passent pas.
J'ai une erreur dans les LOGS:
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/orvibo/core/class/orvibo.class.php on line 671
Je suis prêt à faire une re-install du plugin. Ceci dit je me souviens avoir "galéré" pour rentrer toutes les commandes IR qd je l'avais installé. Y'a-t-il un moyen de bien sauvegarder cette config pour la récupérer une fois le plugin de-installé / ré-installé ?
[EDIT 10/04/16] Pas de réponse... J'ai donc du supprimer et re-installer le plugin. Copier/coller du code des commandes (dans un fichier) suffit pour les sauvegarder pour ensuite les remettre en place après la re-install, c'est déjà çà. Bye.
Publié : 03 avr. 2016, 11:46
par iopaza
Le Plugin avec la mise à jour fonctionne parfaitement avec ma clim Mitsubishi MSZ HJ35 VA.
Je cherche maintenant les codes IR pour mon Roomba 870. N'ayant pas la télécommande officielle, si quelqu'un a les codes IR je suis preneur.
Publié : 03 avr. 2016, 15:21
par voir64
bonjour,
j'ai testé la mise à jour : ça marche sur les réversibles fujitsu /atlantic.
Merci les artistes
Publié : 03 avr. 2016, 15:26
par voir64
bonjour,
Merci les artistes
Publié : 13 avr. 2016, 09:31
par pir2d2
J'ai un soucis.
- J'ai installé le plugin orvibo
- j'ai enregistré des commandes
- j'ai fait répéter des commandes --> ça marchait
- j'ai redémarré mon jeedom
- Jeedom ne démarre plus (dans l'onglet santé, Démarré s'affiche en rose.
- du coup, mes deamons ne démarrent plus (edisio, z-wave, sonos, etc...) ainsi que orvibo. bref, rien ne fonctionne plus
- Si je désactive le plugin orvibo, ça ne marche pas mieux
- si je désinstalle le plugin orvibo, ça ne marche pas mieux
- si je restaure une config avant l'installation d'orvibo, ça ne marche pas mieux.
- Seule solution : tout réinstaller jeedom et restaurer une version d'avant l'installation d'orvibo.
Le plugin orvibo sans tous les autres plugins fonctionne sur une seconde jeedom. C'est donc la solution vers laquelle je me dirige.
[edit]ajout de la capture écran de la santé[/edit]
Publié : 13 avr. 2016, 09:36
par lunarok
Ca n'a rien à voir là, t'as un soucis sur ton démarrage Jeedom, sujet assez évoqué sur le forum avec la manip à passer
Publié : 13 avr. 2016, 10:18
par pir2d2
OK, y'a de l'espoir alors.
Peux-tu m'indiquer des mots clé pour trouver le bon fil de discussion ? (je n'arrive pas à trouver avec les mots clé du type "problème démarrage jeedom" ou "jeedom KO" ou autre, mais je ne trouve pas grand chose)
Merci d'avance.
ça n'a rien à voir, mais j'ai fait plusieurs essais, et c'est seulement après une installation de ce plugin en particulier que ça plante. Donc ça a quand même un petit peu à voir non ?
Publié : 13 avr. 2016, 11:01
par pir2d2
Bien. J'étais un peu embêté par ta réponse, j'ai peut-être pu te paraître sec. désolé.
J'ai fait une mise à jour forcée d'une version au pif du core de jeedom : j'ai pris la V2.1.1.
et après un redémarrage, tout redémarre.
Magique
Merci de ton coup de fouet @lunarok
Publié : 13 avr. 2016, 11:21
par lunarok
Y a un sujet récent "Jeedom non démarré" un bug est remonté sur la dernière version, t'as une manip pour le corriger "temporairement" sinon ca sera corriger à la prochaine mise à jour.
Mais cette partie de la santé est du "core" les plugins ne peuvent influencer dessus (mais oui ca influence les plugins l'utilisant)
Publié : 14 avr. 2016, 16:16
par coxforce
J'ai un léger souci avec le plugin Orvibo.
J'ai une install sur un Raspberry, nickel, le plugin fonctionne, me trouve automatiquement l'Orvibo et je peux programmer mes touches de ma clim. Merveilleux!!!
J'ai une autre install de test ou je veux tout déplacer, sur un Syno, avec Jeedom qui tourne sous Docker.
Le plugin Orvibo est bien installé, configuration et statut du démon apparaissent ok.
Mais..... il ne me trouve aucun Orvibo. Alors qu'il est sur le même réseau que le Raspberry.
J'ai désinstallé, réinstallé, redémarré, mais rien n'y fait.
Une idée?
Publié : 17 avr. 2016, 14:54
par kris
J'ai un Orvibo AllOne avec lequel j'ai enregistré les commandes de plusieurs télécommandes sans problème. Je vois bien comment utiliser ces commandes dans des scénarios.
Mais j'aimerais aussi avoir une vue télécommande, qui me permettrait par exemple d'utiliser mon iPhone comme télécommande universelle.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait ça ? ou aurait une idée pour le faire ?
Publié : 17 avr. 2016, 15:18
par xtemmos
Il faut créer un virtuel. Ensuite tu choisis les commandes que tu veux.
Publié : 17 avr. 2016, 15:19
par xtemmos
Publié : 17 avr. 2016, 15:20
par xtemmos
Un exemple chez moi:
Publié : 17 avr. 2016, 20:22
par mutmut
Et si tu as le plugin
JeeRemote, ça peut le faire.
Il est malheureusement toujours en beta mais semble compatible avec la 2.2.6.
Pas accessible par le market, non payant à l'époque donc si besoin je peux te le zipper et te l'envoyer (attention:je ne serai pas responsable d'un plantage de on jeedom
Si ceux qui l'utilisent peuvent confirmer qu'il est 100% fonctionnel car je l'ai juste installé et jamais mis en prod.
Publié : 18 avr. 2016, 15:11
par despe73
bonjour
je viens de recevoir mon orvibo plugin acheté.il est bien configuré avec le wifi et dans le plugin orvibo ok.
je ne sais pas si j'ai bien compris l'apprentissage donc merci de confirmer.
creation active auto apprentissage active. Le plugin met automatiquement des commandes sans appuyer sur les touches de la telecommande.
Je pensais qu'il fallait appuyer sur une touche et que celle-ci apparaissait sur jeedom.
Est ce normal qu'il crée automatiquement les commandes. merci
Publié : 18 avr. 2016, 18:02
par breizh22
Bah si, faut appuyer sur les touches de ta télécommande, celles que tu veux faire l'apprentissage puis les nommer clairement pour t'y retrouver ensuite.
Publié : 18 avr. 2016, 19:20
par despe73
ok mais sans toucher a une télécommande il me crée des commandes
