[Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Ikea Light
Yen avait pas a mon ikea donc ca je le gere pas du tout
Oui j'ai bien compris
Je gère les yeelight comme cela
Pour moi elle est off qu'elle soit off ou offline
je n'ai pas encore pu basculer tous mes interrupteur avec des modules donc quelques fois la famille éteint directement au bouton
Il faudrait que cela marque par exemple offline
Avec un virtuel on se débrouillera après
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Beta installée.
En passant, je me demandais si tu as toujours le problème des accents avec node ? (en python, on pouvait pas avoir d'accents dans les noms de lampes/interrupteurs/etc)
voici mon log :
toutes mes ampoules (24) sont bien affichées. (j'ai déconfiguré ma prise dernièrement...)
quand il faisait tous ses ajouts, dans la barre de notification de temps en temps j'avais des "erreurs inconnues" (ou en anglais ... plus sur, j'ai pas pu capturer, ca passait vite)
des choses bizarre dans le log vis à vis des heures... mais je ne sais pas si c'est à cause de mon système ou autre...
il a fait les ajouts par vagues aussi (ce qui est cohérent avec les logs)
je vais lancer quelques test d'allumage etc.
voici mon log :
[2019-10-09 08:16:01][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey yEaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGs --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.3 --gatewaycode C5Oaaaaaaaaaaaa5W
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Start ikealightd
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Log level on : debug
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Socket port : 55025
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Gateway ip : 192.168.1.3
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Gateway code : C5OaaaaaaaaaLAR5W
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Apikey : ygsfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGs
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-10-09 06:16:03][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-10-09 06:16:03][DEBUG] : Connect to gateway with : {"identity":"tradfri_1570601386418","psk":"YL1OaaaaaBSbTc"}
[2019-10-09 06:16:03][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2019-10-09 08:16:03][DEBUG] : Received message : []
[2019-10-09 06:16:34][DEBUG] : Connection to gateway successfull
[2019-10-09 06:16:35][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65537":{"id":65537,"name":"Plafond Tableau","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":78},"65538":{"id":65538,"name":"Pres de la fenetre","firmwareVersion":"1.2.217","model":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","alive":true,"type":"light","color":"efd275","onOff":false,"dimmer":78.3,"colorTemperature":100},"65539":{"id":65539,"name":"Triple Bas","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","alive":true,"type":"light","color":"efd275","onOff":false,"dimmer":78.7,"colorTemperature":100},"65540":{"id":65540,"name":"Triple Milieu","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","alive":false,"type":"light","color":"0","onOff":false,"dimmer":0,"colorTemperature":100}}}
[2019-10-09 08:16:35][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65537":{"id":65537,"name":"Plafond Tableau","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":78},"65538":{"id":65538,"name":"Pres de la fenetre","firmwareVersion":"1.2.217","model":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","alive":true,"type":"light","color":"efd275","onOff":false,"dimmer":78.3,"colorTemperature":100},"65539":{"id":65539,"name":"Triple Bas","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","alive":true,"type":"light","color":"efd275","onOff":false,"dimmer":78.7,"colorTemperature":100},"65540":{"id":65540,"name":"Triple Milieu","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","alive":false,"type":"light","color":"0","onOff":false,"dimmer":0,"colorTemperature":100}}}
[2019-10-09 06:16:35][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65541":{"id":65541,"name":"Triple Haut","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","alive":true,"type":"light","color":"efd275","onOff":false,"dimmer":78.7,"colorTemperature":100},"65543":{"id":65543,"name":"Plafond TV","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9},"65544":{"id":65544,"name":"Plafond Divan","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9},"65545":{"id":65545,"name":"Plafond Buffet","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9}}}
[2019-10-09 08:16:35][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65541":{"id":65541,"name":"Triple Haut","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","alive":true,"type":"light","color":"efd275","onOff":false,"dimmer":78.7,"colorTemperature":100},"65543":{"id":65543,"name":"Plafond TV","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9},"65544":{"id":65544,"name":"Plafond Divan","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9},"65545":{"id":65545,"name":"Plafond Buffet","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9}}}
[2019-10-09 06:16:35][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65546":{"id":65546,"name":"Plafond Coin Jeux","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9},"65549":{"id":65549,"name":"Plafond Cheminee","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100},"65550":{"id":65550,"name":"Plafond Passage Cuisine","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100},"65551":{"id":65551,"name":"Plafond Homepod","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100},"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 08:16:35][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65546":{"id":65546,"name":"Plafond Coin Jeux","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":79.9},"65549":{"id":65549,"name":"Plafond Cheminee","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100},"65550":{"id":65550,"name":"Plafond Passage Cuisine","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100},"65551":{"id":65551,"name":"Plafond Homepod","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100},"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 06:16:35][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65554":{"id":65554,"name":"Plafond Frigo","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.2,"colorTemperature":58.8},"65555":{"id":65555,"name":"Plafond Cafe","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.2,"colorTemperature":58.8},"65556":{"id":65556,"name":"Plafond Taque","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":43.3,"colorTemperature":58.8},"65557":{"id":65557,"name":"Plafond Poubelle","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.9,"colorTemperature":58.8},"65558":{"id":65558,"name":"Pendant Droite","firmwareVersion":"1.3.009","model":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":39.8},"65559":{"id":65559,"name":"Pendant Gauche","firmwareVersion":"1.3.009","model":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.2}}}
[2019-10-09 08:16:35][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65554":{"id":65554,"name":"Plafond Frigo","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.2,"colorTemperature":58.8},"65555":{"id":65555,"name":"Plafond Cafe","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.2,"colorTemperature":58.8},"65556":{"id":65556,"name":"Plafond Taque","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":43.3,"colorTemperature":58.8},"65557":{"id":65557,"name":"Plafond Poubelle","firmwareVersion":"1.2.221","model":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.9,"colorTemperature":58.8},"65558":{"id":65558,"name":"Pendant Droite","firmwareVersion":"1.3.009","model":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":39.8},"65559":{"id":65559,"name":"Pendant Gauche","firmwareVersion":"1.3.009","model":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":40.2}}}
[2019-10-09 06:16:35][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65561":{"id":65561,"name":"Plafond Entree","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65562":{"id":65562,"name":"Plafond Porte Cave","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65563":{"id":65563,"name":"Plafond Bas Escaliers","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65565":{"id":65565,"name":"Plafond Escaliers","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65566":{"id":65566,"name":"Plafond Palier","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50}}}
[2019-10-09 08:16:35][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65561":{"id":65561,"name":"Plafond Entree","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65562":{"id":65562,"name":"Plafond Porte Cave","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65563":{"id":65563,"name":"Plafond Bas Escaliers","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65565":{"id":65565,"name":"Plafond Escaliers","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50},"65566":{"id":65566,"name":"Plafond Palier","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":50}}}
Dev plugin Homebridge
par contre je remarque que tu utilises 127.0.0.1, je suis pas sur docker mais les petits amis dockers vont pas pouvoir utiliser
quelques test d'allumage (que je confirme via ma cam car je suis à distance)
semble ok à la cam, difficile d'estimer pour la luminosité mais ca avait l'air de se modifier.
concernant le alive, tu pense pouvoir le mettre dans une commande info pour qu'on puisse faire nos propres scénarios ?
[2019-10-09 06:32:53][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 06:32:53][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 06:32:53][DEBUG] : Operation : {"onOff":true}
[2019-10-09 06:32:53][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 06:32:53][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 08:32:53][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 06:33:00][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 06:33:00][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 06:33:00][DEBUG] : Operation : {"onOff":false}
[2019-10-09 06:33:00][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 06:33:00][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 08:33:00][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":100}}}
[2019-10-09 06:33:04][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 06:33:04][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 06:33:04][DEBUG] : Operation : {"dimmer":"44"}
[2019-10-09 06:33:04][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 06:33:04][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":44.1}}}
[2019-10-09 08:33:04][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":44.1}}}
[2019-10-09 06:33:05][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":44.1}}}
[2019-10-09 08:33:05][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":44.1}}}
[2019-10-09 06:33:10][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 06:33:10][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 06:33:10][DEBUG] : Operation : {"dimmer":"10"}
[2019-10-09 06:33:10][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 06:33:11][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":9.8}}}
[2019-10-09 08:33:11][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":9.8}}}
[2019-10-09 06:33:20][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 06:33:20][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 06:33:20][DEBUG] : Operation : {"dimmer":"87"}
[2019-10-09 06:33:20][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 06:33:20][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 08:33:20][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 06:33:21][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 08:33:21][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":true,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 06:33:25][DEBUG] : Device id : 65552
[2019-10-09 06:33:25][DEBUG] : Type id : light
[2019-10-09 06:33:25][DEBUG] : Operation : {"onOff":false}
[2019-10-09 06:33:25][ERROR] : Operation successfull true
[2019-10-09 06:33:25][DEBUG] : Send data to jeedom : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":87}}}
[2019-10-09 08:33:25][DEBUG] : Received message : {"devices":{"65552":{"id":65552,"name":"Plafond Bar","firmwareVersion":"1.2.214","model":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","alive":true,"type":"light","color":"f1e0b5","onOff":false,"dimmer":87}}}
je ferai plus de tests ce soir mais ca m'a l'air très réactif !!!
superbe boulot !!!!
superbe boulot !!!!
Tu veux dire que la beta du plugin permet déjà d'avoir le alive?
pour le moment tu as un message dans le centre de message (si tu le coche dans la config)
Ha oui
J'attendrais qu'il y ai une vraie commande offline
Qui l'a mettra en place ?
lis mes messages plus haut
Ok j'attends alors
Je suis pas fan de faire une commande juste pour ca, chaque commande en plus ralentie jeedom (et pas que un peu) donc mettre ce genre de commande alors qu'il y a un message d'alerte en cas de soucis....
Jeedom est pas compatible docker
Mais on peut pas faire de traitement alors ?loic a écrit :Je suis pas fan de faire une commande juste pour ca, chaque commande en plus ralentie jeedom (et pas que un peu) donc mettre ce genre de commande alors qu'il y a un message d'alerte en cas de soucis....
Le traitement c'est jeedom qui le fait en te prevenant
Pour information je viens de pousser une beta ou normalement il ne devrait plus avoir besoin de tout supprimer et recreer
Le support des tores est dans cette bêta ou pas encore?
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
Oui oui il est dans la beta, pour avoir testé ca marche vraiment bien
ok, je relance les dépendances et je regarde ca. Merci pour la réactivité!
Pas de reconnaissance de mon store à priori après installation de la bêta. Je n'ai rien supprimé/recreé. Toutes mes ampoules sont présentes, pas le store
