[Plugin Tiers] Heatzy
Re: [Plugin Tiers] Heatzy
Bonjour je viens d'installer 2 Heatzy chez moi mais impossible de les faire communiquer avec mon Jeedom.
Déjà dans le store on m'annonce une non-comptabilité du plugiciel avec mon matériel (Raspberry IP) je l'installe quand même mais impossible de connecter mon compte cela m'affiche : Impossible de se connecter a: https://euapi.gizwits.com
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Bonjour axelvom,axelvom a écrit : ↑23 mai 2018, 12:41Bonjour je viens d'installer 2 Heatzy chez moi mais impossible de les faire communiquer avec mon Jeedom.
Est-ce que tu as plus d'information lorsque tu actives le debug depuis la page de configuration du plugin ?
Bonne journée
RPI3 jeedom 3.1.7 + RFlink + Heatzy pilote + modules DIO + sondes température banggood
Bonjour @tous,
La version du plugin compatible avec le module Flam est disponible sur le market.
Merci @marfr59 pour son aide. Heatzy m'a prêté un module Flam pour un mois, si des personnes sont intéressés et remarques des évolutions à apporter, j'ai le module à disposition jusqu'au 20 juin.
merci encore
merci encore
Bonjour à tous
Depuis quelque jours j'ai ce soucis.
Gizwitz error :9042 device offline.
J'ai tenté de réinstaller le plugin heatzy mais rien n'y fait, toujours ce problème !
Quelqu'un d'entre vous aurait une solution ?
Bonjour Chuck8579,
Est-ce que le module est toujours accessible via l'application mobile ? Avec ce DID ?
Si vous avez réinstallé, je suppose que vous avez re-synchronisé votre compte via la page de configuration ?
Tenez moi informé
J'ai moi aussi un soucis avec heatzy. A priori ça ne vient pas du plugin.
Depuis le 8/09 il ne communique plus. Je ne le vois plus dans l'application heatzy, pourtant il prend bien son @ip sur mon dhcp.
Je peux le pinger.
edit: je pense que le module est mort. Je l'ai remplacé par un autre et c'est reparti.
J'ai envoyé un mail chez heatzy on verra la réponse. Un peu déçu ça m'a tout l'air d'être du jetable.
Je peux le pinger.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
hello tout le monde,
Effectivement, j'ai tenté la synchronisation qui n'a pas solutionné mon problème.
Les radiateurs étaient bien commandables via l'application native heatzy.
J'ai solutionné mon problème en désinstallant le module heatzy et en le ré-incluant dans le réseau.
Et miracle, après la synchronisation, ca fonctionne.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive...
Affaire à suivre, en esperant qu'il n'y ai pas un autre bug.... l'hiver arrive...
Bonjours à tous,
J'ai un problème avec le plugin depuis 1 semaine, le radiateur est bien commandable via l'application native heatzy mais même aprés la désinstallation du module et la resynchro, le module est toujours non connecté.
Pour info, celui-ci a correctement fonctionner pendant plusieurs mois.
quelques news de mes modules.
J'ai écrit au sav heatzy.
Ils m'ont répondu en me disant que mes modules faisaient parti d'un lot défectueux. Ils m'en ont renvoyé 2.
Je n'ai pu les connecter qu'en désactivant le 5Ghz. Apparemment ils ne sont compatibles que 2,4 Ghz mais cherchent à se connecter sur le 5Ghz.
Bonjour, avez-vous vérifiez si le DID est correcte ? que disent les logs ?Andromede a écrit : ↑01 oct. 2018, 18:44Bonjours à tous,
J'ai re-enclenché le module heatzy hier afin de me préparer à la venue du froid, tout fonctionne correctement!
Merci de me répondre, je pense que le DID est correct mais comment s'en assurer ?
Voici mes logs:
[2018-10-15 13:35:08][DEBUG] : HttpGizwits::Login:array ( 'token' => 'XXXX', 'uid' => 'YYYYY', 'expire_at' => 1540208108, )
[2018-10-15 13:35:08][DEBUG] : $aResult :array ( 'token' => 'XXXXX', 'uid' => 'YYYYYY', 'expire_at' => 1540208108, )
[2018-10-15 13:35:08][DEBUG] : cron prochain Login :35 13 21 10 * 2018
[2018-10-15 13:35:08][DEBUG] : HttpGizwits::Bindings:array ( 'devices' => array ( 0 => array ( 'protoc' => 3, 'ws_port' => 8080, 'port_s' => 8883, 'is_disabled' => false, 'gw_did' => NULL, 'wifi_soft_version' => '04020017', 'dev_alias' => 'Heatzy Chauffage Lalou', 'mesh_id' => NULL, 'is_online' => false, 'host' => 'eum2m.gizwits.com', 'dev_label' => array ( ), 'port' => 1883, 'remark' => 'range=1|isdelete=1|gid=0|groupname=|grouprange=1', 'did' => 'nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR', 'mac' => 'a020a63319f2', 'product_key' => '9420ae048da545c88fc6274d204dd25f', 'wss_port' => 8880, 'role' => 'special', 'is_sandbox' => false, 'passcode' => 'RFHEITMLBT', 'type' => 'normal', 'product_name' => 'Heatzy', ), ), )
[2018-10-15 13:35:08][DEBUG] : $aDevice :array ( 'devices' => array ( 0 => array ( 'protoc' => 3, 'ws_port' => 8080, 'port_s' => 8883, 'is_disabled' => false, 'gw_did' => NULL, 'wifi_soft_version' => '04020017', 'dev_alias' => 'Heatzy Chauffage Lalou', 'mesh_id' => NULL, 'is_online' => false, 'host' => 'eum2m.gizwits.com', 'dev_label' => array ( ), 'port' => 1883, 'remark' => 'range=1|isdelete=1|gid=0|groupname=|grouprange=1', 'did' => 'nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR', 'mac' => 'a020a63319f2', 'product_key' => '9420ae048da545c88fc6274d204dd25f', 'wss_port' => 8880, 'role' => 'special', 'is_sandbox' => false, 'passcode' => 'RFHEITMLBT', 'type' => 'normal', 'product_name' => 'Heatzy', ), ), )
[2018-10-15 13:35:09][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:array ( 'did' => 'nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR', 'updated_at' => 0, 'attr' => array ( ), )
[2018-10-15 13:35:09][DEBUG] : nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR creation commande :0=>Confort
[2018-10-15 13:35:09][DEBUG] : nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR creation commande :1=>Eco
[2018-10-15 13:35:09][DEBUG] : nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR creation commande :2=>HorsGel
[2018-10-15 13:35:09][DEBUG] : nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR creation commande :3=>Off
[2018-10-15 13:35:09][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: non connecte
[2018-10-15 13:35:09][DEBUG] : HttpGizwits::SetBindingInformation:array ( 'remark' => 'range=1|isdelete=1|gid=0|groupname=|grouprange=1', 'dev_label' => array ( ), 'dev_alias' => 'Heatzy Chauffage Lalou', )
[2018-10-15 13:35:10][INFO] : Synchronistation de 1 module(s) Heatzy
[2018-10-15 13:35:10][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:array ( 'did' => 'nmPVQK5vKMYZSCiYF4JhZR', 'updated_at' => 0, 'attr' => array ( ), )
[2018-10-15 13:35:10][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: non connecte
J'ai supprimé le token et le uid des logs.
J'ai refait un test hier soir, le radiateur est bien commandable via l'application native heatzy mais le plugins me l'indique toujours non connecter.
Voici mes logs:
Bonjour Andromede,
Le DID du module se trouve sur la page de configuration du module, le champ DID:
Normalement lorsque le module est connecté, il devrait il y avoir un log comme ci-dessous :
[2018-10-16 18:51:03][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:array ( 'did' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'updated_at' => 1539708422, 'attr' => array ( 'mode' => '经济', ), )
Avez-vous essayé de supprimer le module puis de re-synchroniser ?
Lorsque je synchronise mes modules, le flag is_online est à true or vous il est à false, cela pourrait venir de là.
Si vous supprimez le module depuis l'application mobile, le DID changera, mais attention vous allez perdre vos paramètres de programmation.
Tenez-moi au courant
Bonjour l3flo,
Jusque là j'avais juste supprimer le module du plugin, mais suite à votre conseil, je l'ai également supprimer de l'application mobile.
Après la ré inclusion et la synchro, tout fonctionne correctement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
J'ai les mêmes symptômes qu'Andromède, mais à la différence de lui, j'ai beau désinstaller et réinstaller le module et/ou le plugin, supprimer de l'appli le module, le réinstaller, et resynchroniser, rien n'y fait.
Je ne vois rien dans les logs qui puissent m'aiguiller un tant soit peu :
[2018-10-20 15:15:38][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-10-20 15:15:39][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-10-20 15:15:39][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=heatzy function=install callInstallFunction=1
[2018-10-20 15:17:03][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:array ( 'did' => '9td4LpyvTgHhL4AE6sdKxC', 'updated_at' => 1540040579, 'attr' => array ( 'time_week' => 6, 'p4_data11' => 0, 'p4_data10' => 0, 'p4_data12' => 84, 'mode' => 'stop', 'data2' => 0, 'p5_data2' => 85, 'p5_data3' => 85, 'p5_data12' => 84, 'p7_data7' => 0, 'p7_data4' => 1, 'p5_data11' => 0, 'p7_data2' => 85, 'p7_data3' => 85, 'p7_data1' => 85, 'p7_data8' => 0, 'p7_data9' => 0, 'p3_data2' => 85, 'p3_data3' => 85, 'p4_data4' => 1, 'p5_data1' => 85, 'p3_data8' => 0, 'p3_data9' => 0, 'p5_data4' => 1, 'p5_data5' => 0, 'p5_data6' => 0, 'p5_data7' => 0, 'p5_data8' => 0, 'p5_data9' => 0, 'p3_data1' => 85, 'p3_data6' => 0, 'p3_data7' => 0, 'p3_data4' => 1, 'p3_data5' => 0, 'time_min' => 0, 'p6_data12' => 84, 'p6_data11' => 0, 'p6_data10' => 0, 'derog_mode' => 0, 'p1_data12' => 84, 'p1_data10' => 1, 'p1_data11' => 0, 'p2_data9' => 5, 'p2_data8' => 85, 'p2_data3' => 85, 'p2_data2' => 85, 'p2_data1' => 85, 'p2_data7' => 85, 'p2_data6' => 85, 'p2_data5' => 85, 'p2_data4' => 1, 'p6_data7' => 0, 'p6_data6' => 0, 'p6_data5' => 0, 'p6_data4' => 1, 'p6_data3' => 85, 'p6_data2' => 85, 'p6_data1' => 85, 'time_hour' => 30, 'p6_data9' => 0, 'p6_data8' => 0, 'p1_data4' => 1, 'p1_data5' => 85, 'p1_data6' => 85, 'p1_data7' => 85, 'p1_data1' => 85, 'p1_data2' => 85, 'p1_data3' => 85, 'p1_data8' => 85, 'p1_data9' => 85, 'p3_data10' => 0, 'p3_data11' => 0, 'p3_data12' => 84, 'lock_switch' => 0, 'timer_switch' => 0, 'p4_data1' => 85, 'p4_data3' => 85, 'p4_data2' => 85, 'p4_data5' => 85, 'boost_time' => 0, 'p4_data7' => 85, 'p4_data6' => 85, 'p4_data9' => 5, 'p4_data8' => 85, 'boost_switch' => 0, 'derog_time' => 0, 'data1' => 0, 'p2_data12' => 84, 'p2_data11' => 0, 'p2_data10' => 0, 'p7_data6' => 0, 'p5_data10' => 0, 'p7_data5' => 0, 'p7_data10' => 0, 'p7_data11' => 0, 'p7_data12' => 84, ), )
[2018-10-20 15:17:03][DEBUG] : lastCommunication :2018-10-20 15:02:59
[2018-10-20 15:17:03][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: non connecte
[2018-10-20 15:19:58][DEBUG] : HttpGizwits::Login:array ( 'token' => 'xxxx', 'uid' => 'yyyy', 'expire_at' => 1540646398, )
[2018-10-20 15:19:58][DEBUG] : $aResult :array ( 'token' => 'cf5380da066d41259ddbcd7b43573c91', 'uid' => '0a8ff5ef287f4d808cb4c8dfa0085892', 'expire_at' => 1540646398, )
[2018-10-20 15:19:58][DEBUG] : cron prochain Login :19 15 26 10 * 2018
[2018-10-20 15:19:58][DEBUG] : HttpGizwits::Bindings:array ( 'devices' => array ( 0 => array ( 'protoc' => 3, 'ws_port' => 8080, 'port_s' => 8883, 'is_disabled' => false, 'gw_did' => NULL, 'wifi_soft_version' => '04020028', 'dev_alias' => 'R_Salon', 'mesh_id' => NULL, 'is_online' => true, 'host' => 'eusandbox.gizwits.com', 'dev_label' => array ( ), 'port' => 1883, 'remark' => 'range=7|isdelete=1|gid=0|groupname=|grouprange=0', 'did' => '9td4LpyvTgHhL4AE6sdKxC', 'mac' => '807d3a13b2a4', 'product_key' => '51d16c22a5f74280bc3cfe9ebcdc6402', 'wss_port' => 8880, 'role' => 'special', 'is_sandbox' => true, 'passcode' => 'LXECTSTHON', 'type' => 'normal', 'product_name' => 'Pilote2', ), ), )
[2018-10-20 15:19:58][DEBUG] : $aDevice :array ( 'devices' => array ( 0 => array ( 'protoc' => 3, 'ws_port' => 8080, 'port_s' => 8883, 'is_disabled' => false, 'gw_did' => NULL, 'wifi_soft_version' => '04020028', 'dev_alias' => 'R_Salon', 'mesh_id' => NULL, 'is_online' => true, 'host' => 'eusandbox.gizwits.com', 'dev_label' => array ( ), 'port' => 1883, 'remark' => 'range=7|isdelete=1|gid=0|groupname=|grouprange=0', 'did' => '9td4LpyvTgHhL4AE6sdKxC', 'mac' => '807d3a13b2a4', 'product_key' => '51d16c22a5f74280bc3cfe9ebcdc6402', 'wss_port' => 8880, 'role' => 'special', 'is_sandbox' => true, 'passcode' => 'LXECTSTHON', 'type' => 'normal', 'product_name' => 'Pilote2', ), ), )
Token et uid masqués par moi.
Pour info, ce module Heatzy n'a jamais été connecté à Jeedom ; c'est un nouveau module que j'installe ... et il marche parfaitement sur l'appli Heatzy, ce qui est déconcertant
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
Idem pour moiStelVinc a écrit : ↑20 oct. 2018, 17:03Bonjour,
Bonsoir renaud & StelVinc,renaud a écrit : ↑21 oct. 2018, 09:40Idem pour moiStelVinc a écrit : ↑20 oct. 2018, 17:03Bonjour,
D’après les traces que vous avez fournis, il s'agirait de module de test ? par exemple : 'is_sandbox' => true.
Ceci n’empêche en rien normalement ! Il s'agit bien d'un module Pilote ? C'est une version de produit que je ne connais pas et la clé du produit d'après les logs 'product_key' => '51d16c22a5f74280bc3cfe9ebcdc6402', ?
Si vous pouviez me donner quelques traces supplémentaires ? sur tous les modes disponibles ? Les modules contiennent d'autres modes de fonctionnent que confort, economique, hors-gel et stop ?
Je pourrais faire évoluer le plugin. Merci d'avance
Bonjour l3flo,
Merci pour la réponse.
Que voulez-vous comme traces/logs supplémentaires ?
Pour info, c'est un module acheté sur A..z.n (https://www.amazon.fr/gp/product/B01M7Q ... UTF8&psc=1), reçu le 08/10/2018, donc tout récemment.
C'est bien un module fil pilote (et non Flam), branché à un radiateur électrique Acova avec TimerProg (avec seulement les 4 ordres que vous mentionnez).
Finalement, la seule chose "rassurante" est d'avoir un module "nouvelle génération" puisque, apparemment, l'ancienne génération semble avoir quelques soucis de fiabilité.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour.
J’ai utilisé votre plugin depuis le mois de juin avec des modules heatzy et tout marchait.
Par contre j’ai acheté d’autres modules qui sont reconnus par l’application en elle même mais pas avec votre plugin.
En lisant le forum, beaucoup ont réinstallé le plugin et ça a marché.
Par contre chez moi, je n’arrive plus à me connecter. Les anciens modules ne sont non plus reconnus.
Que puis-je faire?
Que puis-je faire?
Bonjour StelVinc,StelVinc a écrit : ↑22 oct. 2018, 09:57Bonjour l3flo,
En regardant la trace de plus pret l'information est bien là
Est-il possible d'avoir la trace qui commence par HttpGizwits::GetConsigne:array pour chacun des modes, même si je penses que les modes disponibles doivent être :
'mode' => 'stop', '
'mode' => 'eco', '
'mode' => 'fro', '
'mode' => 'cft', '
comme pour le flam .
Merci d'avance.
Bonjour lujmt,lujmt a écrit : ↑22 oct. 2018, 12:36Bonjour.
Que puis-je faire?
Il pourrait s'agir du même problème que StelVinc et renaud, ci-dessus.
Si c'est bien ça, il faut attendre que je fasse évoluer le plugin pour prendre en compte cette nouvelle version de l'api.
Vous pouvez vous en assurer en regardant la trace de la commande HttpGizwits::GetConsigne:array si elle ressemble à celle de StelVinc.
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
