[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Mir:ror
Re: Plugin Mir:ror
est t'il possible de mettre une lumière fixe au lieu de clignotante, mon mirr:ror reste toujours en position up, et le clignotement fausse la détection de mes camera, sais tu si cela est réalisable ?
et comment gère tu le retrait d'un tag ?
je ne vois pas comment gérer tag déposé et tag retiré, est t'il possible d'interroger le mirror pour savoir le/les tag actuellement posé sur le plateau ?
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
Re: Plugin Mir:ror
une petite réponse quand t'a 5 minutes stp...
je sais bien que tu est pris par ton nouveau plugin, mais si tu pouvais consacrer 5 minutes au mirror, ça m'avancerais, parce que la il me sert pas a grand chose
Re: Plugin Mir:ror
Désolé de la réponse tardive. Pour l'éclairage du miroir, je n'ai pas du tout la main dessus.
Concernant la gestion du retrait du tag, je ne comprends pas trop ton pb car dès que le tag est retiré, le champ est vide, sinon il comporte le nom du tag présent. Donc c'est normalement directement utilisable dans les scénarios.
Pour la gestion de plusieurs tags posés en même temps,je ferai un essai demain, je ne sais pas du tout si c'est possible...
A++
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
A++
Re: Plugin Mir:ror
pas grave pour la réponse tardive, t'a plein de chat a fouetter je comprend.tmartinez a écrit :Désolé de la réponse tardive. Pour l'éclairage du miroir, je n'ai pas du tout la main dessus.
A++
sinon le truc je voudrais savoir s'il est possible d'interroger le mirror pour savoir quelle tag est présent, tout les x temps par exemple, mais je ne sais pas si c'est possible
si je pose un tag vert, le plugin affiche tag vert, si je pose le tag rouge, ca met tag rouge, mais le vert n'est plus affiché et donc comment verifier ? et si je retire le tag vert en laissant le rouge en place, rien ne me signale que le vert n'est plus sur le plateau. (et ça c'est sans parler qu'a un moment un rafraîchissement peut être plus rien n'est affiché sur le plugin alors que le/les tag sont toujours posé)
j'ai vaguement survolé le logiciel reflet qui a remplacé le logiciel officiel, celui si permet d'avoir un état déposé et retiré du mirror et avec ce retour d'état il serais possible de gerer des scénario différent en fonction du dépot ou du retrait du tag
Re: Plugin Mir:ror
Tiens regarde voir ici http://www.dad3zero.net/201012/mirror-en-python/
Le gars sais gérer puce posé- repris ça pourrait t aider si veut faire évoluer le plugin
Re: Plugin Mir:ror
qq sait ou on peut retrouver des mirror ? le mien ne marche plus correctement
Re: Plugin Mir:ror
amazon
Re: Plugin Mir:ror
Pour info, mise à jour du plugin, j'ai ajouté la gestion du multitags. (detection de plusieurs tags en même temps)
Re: Plugin Mir:ror
cool je vais voir ça, cela permettra de modifier un scénario en prenant en compte la présence ou nom d'un autre tagtmartinez a écrit :Pour info, mise à jour du plugin, j'ai ajouté la gestion du multitags. (detection de plusieurs tags en même temps)
reste plus qu'a arriver à gerer le retrait du tag, ou verifier la présence ou non au pire d'un tag, comme ça je depose le tag ça allume la lumière, je retire elle s'eteind par exemple
Re: Plugin Mir:ror
J'ai corrigé la gestion du retrait donc normalement c'est ok aussi.
Re: Plugin Mir:ror
encore un bon point alors, mais t'inquiete je vais trouver un truc auquel tu n'a pas pensé... je l'aurais... je l'auraistmartinez a écrit :J'ai corrigé la gestion du retrait donc normalement c'est ok aussi.
Re: Plugin Mir:ror
y'a une manip a faire, depuis la mise à jour mon scénar ne fonctionne plus ?
je passe le tag, le mirror bip bien et lance le scénario (START)la roue tourne bien, mais il ne se passe rien...
bon je vais voir ça de plus pres
Plugin Mir:ror
Dans les logs, tu as quoi en new value ??
Re: Plugin Mir:ror
humm je crois avoir trouvé la différence, avant la mise à jour, il suffisais de passer le flatnoz sur le mirror, comme pour le nabaztag ou le karotz, et ça lançais le scénario, maintenant faut que je laisse le trousseau de clef sur le mirror.tmartinez a écrit :Dans les logs, tu as quoi en new value ??
comment fait tu pour le retrait dans un scénario ?
la capture au dessus, fait le déclenchement du scénario, #[Porte d Entrée][Mirror][Puce Rfid :]# = FlatnozPatrick alors ...
pour savoir si le tag est retiré je fait quoi ?
#[Porte d Entrée][Mirror][Puce Rfid :]# != FlatnozPatrick ?? bien que cela ne doivent pas fonctionner cela vérifierais plutot si c'est différent de ..
je vais continuer à tâtonner...
Re: Plugin Mir:ror
Suite à quelques changements j'ai remis le mirror sur mon cubie et rien ne se passe quand je passe un tag.
je sais juste retourner le mirror, là il réagit
rien dans les logs à part les retournements up/down.
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Re: Plugin Mir:ror
bah y'a un truc qui cloche, mais rien dans les logs également pour moi, je pensais qu'il fallait laisser le tag dessus, mais non, en le passant simplement ça fonctionne, mais une fois sur dix, alors qu'avant, ça réagissais dans les 5-7 secondes, je vais voir si j'ai pas un soucis avec l'alim du hub
Re: Plugin Mir:ror
Ce qui est étrange, c'est que vous n'avez rien dans les logs. Vous avez bien les logs "Infos" activés ?
Re: Plugin Mir:ror
Pour ma part oui, car je vois bien le log quand je retourne le mirror
mais rien quand je met un tag
Re: Plugin Mir:ror
Lorsque tu passes un tag, il émet bien un bruit ?Morlock a écrit :Pour ma part oui, car je vois bien le log quand je retourne le mirror
Re: Plugin Mir:ror
non, aucune réaction
juste du bruit en le retournant ou en le connectant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
