[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Mir:ror
Re: Plugin Mir:ror
@ tmartinez : as tu prévu une évolution du plugin ? Juste pour savoir comment et si je dois utiliser le mirror ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: Plugin Mir:ror
Oui je viens de rebrancher mon mir:ror ce we, donc je vais regarder ce que tu m'as demandé.
Je te tiens au courant rapidement.
Re: Plugin Mir:ror
Super !! Bonne nouvelle.
Merci d'avance !!
Pour la fin d'année, je pourrai alors préparer aux deux filles des petits scénarios sympas avec des rfid surprises ... pour le peu que le plugin xbmc évolue aussi, ça va être parfait
Durant des tests (1 et plusieurs rfid sur le mirror), j'ai eu des logs différents: Sinon le log classique:
Merci d'avance !!
Re: Plugin Mir:ror
allez je me lance aussi, mirror en commande, ç'est pile ce que je cherche pour une identification, la geoloc via tasker ne donne pas de bon résultat, la au moins plus de doute que je sois à la maison...
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
Re: Plugin Mir:ror
Juste une question, en attente de livraison je me documente dans le wiki sur le mir:ror et je lit ceci :
https://wiki.jeedom.fr/index.php?title= ... ur_RFID%29
bref je fait comment ?, je n'ai pas envie de me coltiner tout les forum linuxien d'autant que vous avez déjà la solution à mon problème, au pire du pire je peu mettre une wm et ubuntu le temps de la manip
sous window$ pas de soucis, je sais faire, mais sous linux c'est du chinois (et encore le mandarin me parait moins compliqué ), je n'ai que putty pour acceder au SSH (uniquement que sous la menace)Modification sur le serveur Jeedom
Dans cet état, votre Mir:ror ne fonctionne pas correctement. Il vous faut rajouter une règle sur le serveur Jeedom.
Avec votre éditeur préféré (nano, vim...), créez le fichier 99-hidraw-permissions.rules dans le dossier /etc/udev/rules.d/ ; dans ce fichier, collez ceci :
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", MODE="0664", GROUP="plugdev"
Re: Plugin Mir:ror
C'est très simple:
une fois que tu es connecté avec putty en ssh, tu lances cette commande :
ensuite tu fais copier/coller de cette ligne :
Ensuite tu fais Ctrl-X pour enregistrer le fichier et quitter l'éditeur.
Enfin tu relances la machine en faisant :
Et si tu rencontres le moindre soucis, on sera là pour te donner un coup de main !
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-hidraw-permissions.rules
sudo reboot
Re: Plugin Mir:ror
Je précise également qu'une nouvelle version du plugin va sortir sous peu, dès que j'arrive à me libérer un peu de temps.
Cette mise à jour permet d'associer un nom aux tags, d'utiliser le mirror en déporté sur un esclave et le démarrage automatique du plugin.
Re: Plugin Mir:ror
bah elle est passé ou ma réponse....
Enfin juste pour te dire merci, la expliqué comme ça c'est simple, j'arriverais à m'en sortir
Et c'est cool que tu trouve le temps de faire évoluer ce lecteur, je ne connais pas encore toute les possibilités, mais j'ai déjà quelques idées à creuser en fonction de tag lier à une personne, réveiller mes lapinou, lancer SARAH et lecteur des emails, XBMC avec playlist...
Re: Plugin Mir:ror
Plugin mis à jour !
Vous retrouverez les nouveautés dans la documentation : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/mirror.html
Re: Plugin Mir:ror
Oh pétard, j'ai failli louper cette superbe évolution ! Merci bien, je mets à jour
Edit : mince , j'ai une erreur :
Edit2 : j'ai réussi en allant dans la config renseigner mon compte market.
Euh, oui, je l'ai bien acheté, pas cher mais j'ai achetéDécompression de l'archive...Impossible de décompresser le zip : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../tmp/mirror.zip. Erreur : Not a zip archive.. Si l'application est payante, l'avez vous achetée ?[END UPDATE ERROR]
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Re: Plugin Mir:ror
génial !!!tmartinez a écrit :Plugin mis à jour !
exactement ce que je fait avec le lapin,(en plus simple car retenir tag 093997839E8HHD9639Z) sauf que la j'aurais plus besoin de courir après, je pose mes clef et hop lumière on, message d’accueil, ensuite je pensais à un virtuel ou je ne sais pas quoi encore qui serais une variable "présence"
Re: Plugin Mir:ror
Voila petit retour :
Mir:ror reçu, installé et configuré en 5 minutes avec ton aide.
Pour le branchement j'ai juste eu a le mettre sur le port USB de jeedom et l'alimentation semble suivre, pas eu besoin de mettre un hub+alim.Faut juste que je me trouve une rallonge USB de 5 mètres pour placer le mirror pres de l'entrée.
coté visuel, bizarrement il manque des fois le sens du mirr:ror alors que le nanoztag est reconnu (rafraîchissement ?):
et au rafraichissement suivant je l'affichage de jeedom, les deux tag toujours posé sur le mir:ror disparaissent et j'ai plus de noms...
sinon l'enregistrement des tag se fait bien, et permet de renommer le rfid ce qui est bien plus digeste.
par contre ici :
je n'ai rien qui s'affiche, est normal ?
Sinon parmis les questions comme j'ai une idée en tête :
le mirror ne reconnait qu'un tag posé dessus, si j'en pose un autre, il bip bien, mais pas de double affichage sur le plugin,le nom du premier tag est remplacé par le dernier tag posé, est ce possible d'afficher tout les tag posé ou cela ne fonctionne qu'avec un seul tag ? les deux tag sont il mémorisé comme posé/retiré sur le mirror
car je voudrais pouvoir :
1.je rentre chez moi, je pose mon tag -->lancement de mon scénario avec ces actions --> tag X posé=Moi à la maison
2.Ma compagne rentre deux heures après moi, elle pose son tag Y --> lancement selon condition :
----->si mon tag X est présent = scénario A
----------> si mon tag X est absent = scénario B
Et inversement si elle rentre avant moi, est ce envisageable ?
Ensuite bien sur pouvoir utiliser le sens inverse, si je part, ça ne coupe pas les lumières, puisque son tag est toujours présent, mais le scénario "coupure lumière", s'enclenchera que si les deux tag sont absent par exemple
Allez je vais continuer à tester tout ça
par contre ici :
Re: Plugin Mir:ror
Quelqu'un a t'il mi le mir:ror en déporté ?
Perso je n'y arrive pas, que faut-il mettre comme port ?
J'ai installé le plugin sur le maitre et l'esclave, /dev/hidraw0 comme port sur l'esclave mais quoi sur le maitre ?
J'ai essayé sans rien et avec l'IP de l'esclave, mais rien ne se passe quand je passe un tag rfid.
Le maitre m'indique :
Impossible de lancer le démon mirror, vérifiez le port
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Re: Plugin Mir:ror
Tu as bien ton esclave en mode esclave dans Général -> Administration -> Configuration -> Configuration réseaux ?
Normalement après la config se fait dans le master.
Re: Plugin Mir:ror
Oui le coté maitre/esclave est bien configuré car l'esclave supporte déjà mon rfxcom.
Donc il ne faut rien renseigner dans le port de l'esclave ?
C'est idem aussi
C'est idem aussi
Re: Plugin Mir:ror
Il faut que je me fasse une vm esclave pour faire un test car j'ai juste ajouté un code que loic m'a indiqué mais je n'ai pas testé ce mode.
De ce que j'ai compris, c'est l'inverse, il faut configurer le port uniquement sur l'esclave. Es-tu sûr de ton port ? (il arrive parfois qu'il soit en hidraw1 à la place de 0)
Qu'est ce que tu as dans tes logs ?
Re: Plugin Mir:ror
j'ai testé /dev/hidraw0 et /dev/hidraw1 dans l'esclave, aucune réaction.
et je n'ai rien dans les logs de l'esclave.
et sur le maitre: Impossible de lancer le démon mirror, vérifiez le port.
logs:
logs:
ImportError: No module named serial
import serial
File "/volume1/web/jeedom/plugins/mirror/ressources/mirror.py", line 7, in
Re: Plugin Mir:ror
Ok il te manque une dépendance serial, lance sur l'esclave : sudo pip install pyserial
Re: Plugin Mir:ror
il ne trouvait pas la commande pip, j'ai installé python-pip et j'ai rebooté l'esclave.
et il me donne ça:
Toujours le même message d'erreur
et il me donne ça:
cubie@Cubian:~$ sudo pip install pyserial
[sudo] password for cubie:
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Re: Plugin Mir:ror
Ok ça veut dire qu'il essaye de le lancer sur le master et non sur le slave, c'est bizarre...
