[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Mir:ror
Re: Plugin Mir:ror
J'ai téléchargé et installé le plugin mir:ror et connecté mon mirror sur le port de mon raspberry pi 2 mais je n'arrive pas à le faire marcher.
J'ai suivi la documentation et rien n'y fait, le statut sur la page de configuration reste :
Mirror local
NOK
Quand j'ajoute un widget, j'ai l'état :
Sens du Mir:ror : Connexion SSH KO
Pourtant, il change de couleur physiquement et semble ""respirer"".
Lorsque je rerarde le log voici ce que je vois :
[2016-07-25 14:02:04][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2016-07-25 14:02:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mirror function=install callInstallFunction=1
J'essaie de rechercher depuis cet après-midi, mais je ne trouve pas de solutions à mon problème.
Pourriez-vous m'aider à ce sujet ?
Merci par avance de votre retour.
Mirror local
NOK
Re: Plugin Mir:ror
Bonsoir à tous,
Juste pour vous dire que j'ai résolu mon problème.
J'avais bien suivi la procédure de la documentation ainsi que les différents messages de ce thread.
En fait, le problème venait de chez moi.
En fait, j'avais bien accordé les droits comme décrit dans la documentation mais, j'avais renseigné le port sur la page du plugin et cliquer sur "(Re)démarrer" et là, rien ne se passait...
Ensuite, j'ai entré le port de communication et cliqué sur "Sauvegarder" sur la table nommé "Configuration" et là, le status "Mirror Local" est passé de "NOK" à "OK".
Ensuite, j'ai suivi la procédure et tout à fonctionné.
Merci, pour ce super plugin enfin mon mir:ror revit c'est vraiment sympa et bravo à votre / vos applications et aux développeurs.
Re: Plugin Mir:ror
Personne n'aurait préparé un beau widget pour le mir:ror ?
Au final je l'ai fait fonctionné mais je suis à cour d'idée pour l'utilisation.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Mir:ror
Est ce que ce plugin est officiellement abandonné ?
Car suite à la mise à jour de Jeedom en v3.1, ce plugin est "désactivé" ...
Le HIC est qu'il fonctionnait jusque maintenant très très bien chez moi, aucun soucis, et qu'avec normalement son "remplacement", payant, aucune commande n'est créée ... ça ne fonctionne pas chez moi. Il n'a pas l'air d'être suivi donc je ne vois aucune solution ...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ca serait bien d'avoir des informations sur l'ancien plugin, le nouveau payant et le fait que plus rien ne fonctionne depuis la dernière mise à jour de jeedom....
Je plussoie, vu qu'il était désactivé et que 2€ c'est pas cher, j'ai acheté le nouveau de @lunarok qui est un excellent développeur. J'ai foncé tête baissée mais cela n'a pas l'air convaincant.
Rendez-nous notre mir:ror
Le hic, c'est que je l'utilisais tous les jours pour activer ou désactiver mon alarme, je trouve très pratique avec les enfants...
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Finalement, à force d'essais, j'ai su faire fonctionner le nouveau plugin. Il faut absolument supprimer l'ancien ... au départ, je le désactivais (de peur de perdre toute ma config) mais finalement, c'est la seule solution que j'ai trouvée.bristow a écrit : ↑16 oct. 2017, 20:40Je plussoie, vu qu'il était désactivé et que 2€ c'est pas cher, j'ai acheté le nouveau de @lunarok qui est un excellent développeur. J'ai foncé tête baissée mais cela n'a pas l'air convaincant.
J'ai la chance d'avoir un NUC avec Jeedom en VM donc j'ai pu faire des snapshots avant chaque essai ...
Voilà, maintenant, tout refonctionne avec le nouveau plugin après quelques adaptations.
Merci de ton retour. On va donc chercher à intégrer ce nouveau mir:ror, faut que je revois tous mes scénarios alors.Yndyana a écrit : ↑16 oct. 2017, 20:57Finalement, à force d'essais, j'ai su faire fonctionner le nouveau plugin. Il faut absolument supprimer l'ancien ... au départ, je le désactivais (de peur de perdre toute ma config) mais finalement, c'est la seule solution que j'ai trouvée.
En cherchant un peu, le plugin est plus facile à utiliser que le précédent. La gestion des puces est aisée, on peut les renommer très facilement et il s'utilise comme le précédent.
Merci Lunarok
Merci Lunarok
Je n'arrive plus à avoir un demon statut OK suite à une réinstall
J'ai eu ce message de log:
J'ai lancé la commande:
Puis j'ai eu ce log:
Vu que c'est le même genre que le premier log, j'ai lancé la commande:
Je ne sais pas quoi faire, toujours le demon statut NOK
Je suis certain d'être sur le bon port (hidraw1):
Une idée ?
File "/var/www/html/plugins/violetmirror/resources/mirror.py", line 7, in <module>
import serial
ImportError: No module named serial
sudo pip install pyserial
Collecting pyserial
Downloading pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl (193kB)
100% |████████████████████████████████| 194kB 703kB/s
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.4
File "/var/www/html/plugins/violetmirror/resources/mirror.py", line 12, in <module>
import requests
ImportError: No module named requests
sudo pip install pyrequests
Collecting pyrequests
Could not find a version that satisfies the requirement pyrequests (from versions: )
No matching distribution found for pyrequests
dmesg |grep hidraw
[ 0.911784] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 574.113377] hid-generic 0003:051D:0002.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [American Power Conversion Back-UPS RS 1500G FW:878.L4 .I USB FW:L4 ] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ 580.705214] hid-generic 0003:1DA8:1301.0002: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.00 Device [Violet Mirror] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
J'ai un peu avancé en tapant:
Marche toujours pas, log:
je pige pas pourquoi ça n'existe pas
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip install requests
Collecting requests
Downloading requests-2.18.4-py2.py3-none-any.whl (88kB)
100% |████████████████████████████████| 92kB 1.3MB/s
Collecting urllib3<1.23,>=1.21.1 (from requests)
Downloading urllib3-1.22-py2.py3-none-any.whl (132kB)
100% |████████████████████████████████| 133kB 1.2MB/s
Collecting idna<2.7,>=2.5 (from requests)
Downloading idna-2.6-py2.py3-none-any.whl (56kB)
100% |████████████████████████████████| 61kB 1.9MB/s
Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests)
Downloading chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
100% |████████████████████████████████| 143kB 1.3MB/s
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading certifi-2017.11.5-py2.py3-none-any.whl (330kB)
100% |████████████████████████████████| 337kB 679kB/s
Installing collected packages: urllib3, idna, chardet, certifi, requests
Found existing installation: idna 2.2
Not uninstalling idna at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
Successfully installed certifi-2017.11.5 chardet-3.0.4 idna-2.6 requests-2.18.4 urllib3-1.22
File "/var/www/html/plugins/violetmirror/resources/mirror.py", line 21, in <module>
mirror = open(port, "rb")
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/hidraw1'
Coté config ça a l'air bon maintenant, plus de log
Mais aucune commande de créée lors de la création d'un équipement...
Ceux qui ont eu le soucis s'en sont sortis comment ?
J'ai réinstallé un RPI3 avec la dernière raspbian stretch sur SSD, installé mir:ror
Dépendances OK, je crée un équipement et aucune commande créée...
log en debug:
Que faire ?
P.S. ce RPI3 n'a que 2 plugins (4 avec Jeelink et openvpn):
APC et mir:ror
log en debug:
[2017-11-25 19:57:11][INFO] : Arrêt du service violetmirror
[2017-11-25 19:57:13][INFO] : Arrêt du service violetmirror
[2017-11-25 19:57:13][INFO] : Lancement du démon violetmirror
[2017-11-25 19:57:14][DEBUG] : Lancement démon violetmirror : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/violetmirror/resources/mirror.py /dev/hidraw1 http://127.0.0.1:80/plugins/violetmirror/core/api/jeeMirror.php?apikey=gnagnagna master
[2017-11-25 19:57:14][INFO] : Démon violetmirror lancé
APC et mir:ror
Idem avec une new install sur rpi2
J'ai vraiment besoin de ce mir:ror sur son jeedom dédié
J'ai donc au choix un rpi2 ou 3 de libre
Une petite aide ?
Une petite aide ?
oui
C'est étonnant que ça ne marche pas sur une new install, je viens de réussir a le faire fonctionné sur mon RPI 3 sous raspbian jessie lite, peut-être raspbian stretch le problème
Je viens vers vous afin de savoir si le plugins fonctionne toujours car je viens de retomber sur mon vieux mir:ror ainsi que des nanoztag et autres puces rfid dans un carton, donc je me suis dit pourquoi ne pas les utiliser De plus développer par Lunarok j'approuve mais voilà sur la doc https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... letmirror/ il y a que très peu d'information, donc si certain d'entre vous utilises encore ce plugins je suis intéressé par vos retours, vos aides et conseils.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Désolé pour le délai.
Je suis en Jeedom 3.2.12 et le mir:ror fonctionne toujours parfaitement ! Je ne sais pas jusqu'à quand car je le retourne tous les soirs et le remet en position initiale tous les matins depuis de nombreuses années, le câble commence à se tordre....
Pareil le plugin mir:ror fonctionne très bien :p
Merci encore a lunarok
J'ai fait quelques widget pour le mirror et les nanos
RPI2 +RFXCOM +Zwave +EnOcean
Z83V + RFXCOM + Zwave +Nabaz +Mir:ror +RFP1000
Horstmann :: HRT4-ZW : ASR-ZW
Qubino Flush Shutter+Fil Pilote+2Relay
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
